    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    • Stuebi
      Stuebi @Dominik F. last edited by
      @dominik-f , ich denke der Powerline Adapter reicht keine CoAP Nachrichten weiter. Du musst einmal schauen ob am Powerline Adapter irgendetwas mit igmpv3 oder Multicast einstellen kannst.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Stuebi last edited by
        @stuebi
        Es gibt nur sowas hier : Multiple Input Multiple Output (MIMO)
        Das habe ich aktiviert und bei dem, der das Problem verursacht auch.
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @Dominik F. last edited by Stuebi
          Shelly Motion und Firmware 1.1.0 im CoAP Modus
          Wenn ihr den Shelly Motion mit CoAP nutzt, müsst Ihr umbedingt unter dem Punkt Internet & Security -> COIOT die IP Adresse mit dem Port 5683 vom ioBroker eintragen. Bsp. 192.168.20.30:5683
          da_Woody Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Stuebi last edited by
            @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
            find ich weder in der app, noch in der gui...
            • Stuebi
              Stuebi @da_Woody last edited by
              @da_woody
              da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Stuebi last edited by da_Woody
                @stuebi mein fehler, hab den einen wieder auf 1.0.3 zurückgesetzt, da ist der punkt nicht...
                ganz dicht sind se aber schön langsam nicht mehr...
                • Latzi
                  Latzi @Stuebi last edited by
                  @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                  nur beim Motion oder bei allen mit FW 1.1.0?
                  • da_Woody
                    da_Woody @Latzi last edited by
                    @latzi öhm, die anderen haben FW 1.9.x...
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      Latzi @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Uups 😉
                      • da_Woody
                        da_Woody @Latzi last edited by da_Woody
                        @latzi biglol.gif kein problem. die dinger sind ja gerade erst geschlüpft. bin auch noch ein bisschen verwirrt... einer meldet sich nicht als recovered... 👿
                        aber im broker sind jetzt beide.
                        übrigends, den port braucht man nicht angeben, der wird automatisch eingetragen...
                          dos1973 @da_Woody last edited by dos1973
                          @Stuebi
                          ich finde keinen Datenpunkt für das deaktvieren der Motion.
                          MQQT verbunden.
                          gibt es den nicht? oder gibts einen Trick?
                          • da_Woody
                            da_Woody @dos1973 last edited by da_Woody
                            @dos1973 nein, den DP gibt es nicht. auch nicht in CoAP. geht nur über die App.
                            allerdings gibts dazu noch nichtmal eine API reference...
                              @da_woody
                              Geht so:
                              Ein
                              http://ip/settings?motion_enable=true
                              Aus
                              http://ip/settings?motion_enable=false
                              • da_Woody
                                @dos1973 schon klar, aber wenns keinen DP gibt...
                                @Stuebi wirds schon einbauen, wenn er zeit findet... sein co-entwickler ist ja verschollen.
                                  Sascha12 @Stuebi last edited by
                                  @stuebi
                                  Eine Frage zu den Batterie-Geräten, zb nun den Motion, FW 1.1.0.
                                  Im Shelly Adapter stelle ich ja die Poll Time ein. Default ist die bei mir auf 5 Sekunden. Alles gut für normale Shellys.
                                  Aber bei batteriebetriebenen Devises, sollte das dort nicht ein übergeben der geänderten Daten des Shellys stattfinden, anstatt eine 5-sekündliches Abfragen des Adapters?
                                  Ansonsten kann der Motion ja nie "schlafen" und der Akkus ist recht schnell leer.
                                  (DW2 wäre ja das selbe....)
                                  Hintergrund: Bei mir zieht irgendwas den Akku leer, und ich weiß nicht so recht was es ist. Ich bekomme morgen eine Test-FW mit Log um zu sehen was das Problem ist.
                                  Sorry für meine Laienhafte Ausdrucksweise, ich hoffe es wird klar was ich meine...
                                  Viele Grüsse,
                                  Sascha
                                  PS: Ich möchte mal ein fettes Lob und großen Dank aussprechen zu der tollen und engagierten Arbeit die Du an dem Adapter leistest. Das ist großes Kino für mich, und ich möchte mich aufrichtig Bedanken. Ohne Dich und andere Adapterentwickler wäre das alles nicht möglich! Ich habe gelesen gerade, dass Du das quasi alleine machst..... Ohne Worte. ♥ ♥ ♥
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Sascha12 last edited by
                                    @sascha12 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                    ich hab keine ahnung woher du das hast. die polltime kann nicht eingestellt werden.
                                    beim DW ist es so, daß mit batterie sich der 1x am tag meldet, mit netzteil ca alle 10min.
                                      Sascha12 @da_Woody last edited by Sascha12
                                      @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                      Danke für Deine Antwort. Die Polltime steht hier unten im Adapter (Siehe Screenshot).
                                      Es kann ja sein, dass diese nicht gilt oder ich falsch verstanden habe....
                                      Wie kommst Du auf die Info mit 1x am Tag für Batteriebetriebe? Das wäre ja dann ein Zeichen, dass ich woanders suchen müsste.
                                      Ich melde mich wieder, wenn ich das LOG File der Shellys morgen habe, in denen steht was die so treiben...
                                      Ich verstehe einfach zu wenig. Gerade liegt der Ball erstmal noch bei Shelly/ Dimitar für die FW und der Auswertung des LOGs.
                                      Viele Grüsse
                                      Sascha
                                      • da_Woody
                                        @sascha12 diese polltime meinst du. das ist der adapter und nicht das gerät! shellys pushen.
                                        weil es so ist wegen der batterielaufzeit. meldet sich 1x, außer bei änderungen, da wacht der shelly auf und pusht die änderung. z.b. H&T
                                        intern bekommt er die änderung mit und pusht wenn notwendig. heisst, erst dann wird das WLAN angesprochen. 😉
                                          @da_woody
                                          Das stimnt schon mit der Polltime.
                                          Stell mal auf 1 Sekunde dann werden diverse DP im adapter permanent grün, bei mir stehts derzeit auf 20 sek und der Motion verbraucht wahrscheinlich ordentlich akku dadurch
                                          Der HT ist offline daher kann er nicht antworten/ reagieren. Er imitiert von sich aus bei Änderungen von Temp/ Humidity eine wlan Verbindung
                                          • da_Woody
                                            @dos1973 das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. der adapter pollt, ob eine meldung gepusht wurde, fragt aber nicht den shelly ab.
                                            79.9k
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            45775
