    4. Tasmota-Firmware: Zuweisung zu einem bestimmten Router
    • I
      invidianer last edited by invidianer
      Hallo zusammen!
      Ich habe zwei FritzBoxen, die ein Mesh bilden. Leider kommt es andauernd vor, daß sich die mit Tasmota geflashten Gosunds an der zwei Stockwerke tiefer stehenden FritzBox (Mesh-Client) anmelden, anstatt an der anderen direkt daneben (!) stehenden FritzBox (Mesh-Master). (Mesh-Steering aktivieren bzw. deaktivieren habe ich schon probiert, bringt nichts und der AVM-Support sagt, daß die Geräte selbst entscheiden, wo sie sich anmelden und AVM da verständlicherweise nicht unterstützen kann).
      In der Weboberfläche der FritzBoxen kann man nicht einstellen, daß sich ein Gerät mit einer MAC-Adresse xyz zwingend nur an einer bestimmten FritzBox anmelden soll.
      Kann man dies evtl. irgendwie über die Tasmota-Firmware erreichen?
      Vielen Dank und viele Grüße,
      Marcus
      S Chaot J Dr. Bakterius 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @invidianer last edited by saeft_2003
        @invidianer
        Soweit ich weiß geht das nicht. Das was du willst könntest du nur mit einer anderen SSID erreichen aber ich denke mal das du das nicht willst...
        Was hast du denn für eine tasmota version? Weil meine sonoffs und shelly verbinden sich in der regel mit dem nähesten AP bei mir.
        • I
          invidianer @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003
          Nein, das Mesh möchte ich nicht zerstören.
          Ich habe die 9.2.0. War aber bei älteren auch schon immer so.
            @invidianer
            Machen das nur diese gosunds oder auch andere tasmota Geräte?
            • Chaot
              Chaot @invidianer last edited by
              @invidianer Wenn der direkt daneben steht werden die vielleicht "überfahren" und gehen deshalb auf das eher ruhigere andere Netzwerk.
              Teste doch mal ganz einfach folgendes:
              Nimm einen Karton (etwa Din A4) und umwickle den mit Alufolie. Den stellst du dann zwischen den AP und die betroffenen Geräte. Dann startest du die Geräte neu und schaust ob sie sich dann im AP anmelden.
                Jan1 @invidianer last edited by
                @invidianer
                Welche FW ist auf den Fritz Boxen drauf?
                • I
                  @saeft_2003
                  Ich habe nur Gosunds mit Tasmota 😉
                  • I
                    invidianer @Jan1 last edited by
                    @jan1
                    Jeweils die aktuellste.
                    • I
                      invidianer @Chaot last edited by
                      @chaot
                      Gute Idee, teste ich mal! Danke!
                        @invidianer sagte in Tasmota-Formware: Zuweisung zu einem bestimmten Router:
                        @jan1
                        Das ist immer die schlechteste Aussage wenn man nach ner Version fragt 😉
                        • I
                          @jan1
                          Haha, ja, sorry, bin unterwegs, daher kann ich nicht schauen. Das Frontend der FritzBox sagt für beide Fritzen „aktuelle Version“.
                          Ich schauen aber daheim nochmal.
                            @invidianer
                            Beta? Wenn nein, dann hast auch noch alle WLAN Probleme im Mesh der offiziellen FW 😉
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @invidianer last edited by
                              @invidianer Gib doch mal in der Tasmota-Konsole folgende Befehle ein:
                              SetOption56 1
                              SetOption57 1
                              Erster aktiviert den Netzwerk-Scan beim Neustart, um das stärkste Wifi-Signal auszuwählen. Der zweite den Netzwerk-Scan alle 44 Minuten, um ein stärkeres Wifi-Signal (+10dB) auszuwählen, falls verfügbar.
                              I 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • I
                                @jan1
                                7.21 und auf der anderen 7.14, bei beiden gibt es nichts Neueres. Also nichts „Offizielles“, an Betas habe ich mich nie rangetraut, weil ich hier ja eine „Produktivumgebung“ habe und Betas meist eher nicht so stabil sind und nicht für Produktiveinsatz empfohlen werden?
                                • I
                                  invidianer @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius
                                  Interessant!! Danke, probiere ich mal aus!!
                                  Vermuvorher ein „savedata 1“ später „savedata 0“?
                                  • Chaot
                                    @invidianer Savedata sollte eigentlich immer 1 sein und es ist normalerweise auch nicht nötig das abzuschalten
                                    • I
                                      @chaot
                                      Ich hatte gelesen, daß es auf 1 gestellt alle Sekunde (!) geänderte Werte schreibt, was doch bisschen dusselig ist, wenn man da vielleicht einmal im Monat etwas ändert?
                                      • Chaot
                                        @invidianer Vergiss das einfach. Das ist zwar richtig, aber auch vollkommen unwichtig. Es gab vor recht langer Zeit mal eine Version die wollte mit dieser Einstellung noch minimalst Energie sparen. Hat am Ende nichts gebracht und nur Verwirrung gestiftet.
                                        Abschalten ist sinnlos und eine potentielle Fehlerquelle die du dir da einbaust.
                                        Wenn du das abschaltest und dann vergisst kannst du in 6 Monaten zwar was verändern, aber es wird dann nicht gespeichert. In 9 Monaten macht dann das Gerät zufällig einen Neustart und du suchst dir eine Wolf warum die Einstellung plötzlich weg ist.
                                        • I
                                          @chaot
                                          Hmm, da hast eigentlich Recht. Danke für den Tipp!
                                          • I
                                            @dr-bakterius
                                            Der Knaller!! Es funktioniert!! Alle Gosunds sind nun an der FritzBox, an der sie auch sein sollen!!
                                            Ich danke vielmals!!!
                                            J Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            3529
