    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @Renegade 0 last edited by
      @renegade-0 ,
      diese Konfiguration habe ich leider nicht, ich nutze nur die Sprechstelle mit einem Fritzfone. Wie hast du den Client 2 angebunden ? Auch über einen Doorio-Adapter ? Ich habe noch einen Test-RPI da, könnte das mal nachstellen.
        Renegade 0 @Wal last edited by
        @wal
        Nein ich hab es ganz klassisch wie bei dir aufgesetzt. Nur habe ich auf dem Rpi, welcher den ioBroker installiert hat, auch einen baresip installiert. Und der DoorIO ruft diesen an. Verbindung und sprechen klappt auch alles 1a. Nur eben auflegen nur auf der Client Seite.
        • Wal
          @renegade-0 ,
          tut mir Leid ich bin nicht mehr der Jüngste und stehe voll auf dem Schlauch.
          Du hast 2 Clients einer über den DoorIO-Adapter angebunden und einer simuliert quasi ein Sip-Telefon.
          Du rufst über den Client der am DoorIO-Adapter angebunden ist das Baresip-Telefon an und wenn du das Baresiptelefon auflegst legt der DoorIO-Client nicht auf ?
            @wal
            Nein ich hab einen Rpi-Server, auf dem läuft der Broker, DoorIO und ein baresip (standalone). Auf dem 2. Gerät (client) läuft der baresip, welcher an den DoorIO angebunden ist. Wenn der DoorIO ausgelöst wird, connected er auf den client und dieser ruft den Standalone baresip an.
            • Wal
              @renegade-0 ,
              ja das habe ich doch oben geschrieben. Der Standalone ist mein Baresiptelefon incl. iobroker und Adapter.
                @wal
                Ah sorry, hab gelesen, ich hätte 2 am DoorIO angebunden. Langsam werd ich wirr.^^
                Genau so verhält es sich.
                • Wal
                  @renegade-0 ,
                  ok das kann ich mal testen. Wird aber dauern, muß das Testsystem neu aufsetzen. Melde mich die Tage.
                    @wal
                    Danke dir schonmal.
                    aktuell ist der Baresip auf dem Server ganz simpel über shell installiert und ich bediene ihn auch noch über die shell.
                    • Wal
                      Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
                      @renegade-0 ,
                      ich kann grundsätzlich nicht mehr von einem Fritzfon die Sprechstelle anrufen. Ich muß mal testen woran das liegt.
                      Ich nutze nur den Ruf von der Klingel, deshalb ist das mir noch nicht aufgefallen.
                      edit: habe meinen Fehler gefunden, mein Sip-Server ist nicht fritz.box, da ich die Telefonie auf eine zweite FB weitergeleitet habe mußte ich diese IP als Server angeben.
                      Dein Problem kann ich jetzt nachstellen, das ist aber ein Baresip-Problem nicht eins vom Adapter. Evtl. kannst du ein Issues auf der Baresip-Github-Seite erstellen.
                        Moin,
                        habe ein Problem mit baresip als service.
                        Die baresip.service ist eingerichtet wie hier im thread. Allerdings habe ich das Problem, kein Ton. Wenn ich den service beende und über baresip -v starte, geht es.
                        pi@TestPI:~$ sudo systemctl status baresip.service
                        ● baresip.service - baresip
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset:
                           Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 12min ago
                         Main PID: 661 (baresip)
                            Tasks: 1 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/baresip.service
                                   └─661 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 2 audio codecs
                        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 1 audio filter
                        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video codecs
                        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video filters
                        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: baresip is ready.
                        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
                        Feb 27 14:06:41 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
                        Feb 27 14:07:23 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
                        Feb 27 14:11:53 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
                        Feb 27 14:12:26 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
                        und das steht nach dem call drinnen
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 13min ago
                        Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
                        Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
                        Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7082
                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: [3.0K blob data]
                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open auplay device 'default' (Connection refused)
                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_player failed (alsa.default): Unknown error -111
                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refused
                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
                        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: sip:**610@192.168.33.70: session closed: Unknown error -111
                        Was läuft da falsch?
                        • Wal
                          @renegade-0 ,
                          es sieht so aus als ob du mit dem baresip-alsa-modul arbeitest. Schau mal deine Baresipkonfig durch.
                          In meinem log sehe ich nichts von alsa.
                          call: update media
                          stream: update 'audio'
                          stream: audio: starting RTCP with remote 192.168.1.2:7079
                          audio: Set audio decoder: G722 16000Hz 1ch
                          audio: start
                          audio: create recv buffer [20 - 160 ms] [640 - 5120 bytes]
                          pulse: opening player (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.sound_out')
                          pulse: playback started
                          audio: player started with sample format S16LE
                          audio: Set audio encoder: G722 16000Hz 1ch
                          audio: start
                          pulse: opening recorder (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.mic_in')
                          pulse: recording started
                          audio: source started with sample format S16LE
                          audio tx pipeline:       pulse ---> G722
                          audio rx pipeline:       pulse <--- G722
                          stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.1.2:7078
                          call: got SDP answer (211 bytes)
                          call: update media
                          call: stream start (active=1)
                          audio: start
                          • Knallochse
                            Knallochse @Wal last edited by Knallochse
                            @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                            ich werde demnächst auch meine Anlage auf das 2N IP Audio-Kit umstellen, das Set ist schon bestellt.
                            Für das 2N IP Audiokit werde ich sehr wahrscheinlich auch einen Adapter in Angriff nehmen. Die API läuft über Http Post/Get.
                            Gehe ich recht in der Annahme, dass mit dem Marktplatz-Angebot auch die Adapter-Entwicklung eingestellt wurde?
                            • Wal
                              Wal Developer @Knallochse last edited by
                              @knallochse,
                              ich hatte das Teil getestet und man kann das Kit direkt ansprechen und auch an die ioBroker-Api den Status senden lassen, deshalb ist ein Adapter völlig überflüssig. Da ich an meiner Sprechstelle für das Nextion-Display trotzdem noch ein RPI brauche und ich sonst keine Vorteile sehe, habe ich das Teil wieder abgegeben. Für einen der wenig basteln möchte, ist das Kit hervorragend geeignet.
                                Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
                                @wal
                                Ja ich hab mir meinen mal selbst aufgesetzt zum spielen und verstehen. Ich habe halt Alsa gelassen und nicht das pulseaudio nachinstalliert.
                                wenn ich über baresip -v manuell starte läuft es auch einwandfrei. Nur als Service nicht.
                                Warum hast du eigentlich das pulse nachinstalliert?
                                Da ich
                                • Buster-Lite
                                • Baresip-core
                                • Mosquitto
                                • mjpeg_streamer
                                • xserver und chromium
                                verwende, ist mein Aufbau ja sehr ähnlich. Habe halt xserver für die Anzeige der vis drauf aber ansonsten nutze ich ja eigentlich das gleiche wie du. Nur eben also statt pulseaudio oder?
                                edit: Bei deinem Image ist der mjpg_streamer aber nicht drauf? Wie hast du den implementiert?
                                  koli.d @Wal last edited by
                                  @wal
                                  seit einiger Zeit benutze ich diesen Adapter und ich finde den einfach super. Ich habe aber leider ein kleines aber ziemlich nerviges Problem.
                                  Wenn jemand klingelt und ich sehe denjenigen durch das Fenster, dann mache ich die Türen über eine Taste auf meinem Wand Tablet auf (VIS), statt über das Telefon.
                                  Das Telefon Klingelt dann aber weiter bis der Timeout (bei mir ziemlich Lang) um ist. Gibt es eine Möglichkeit in solchem Fall den Anruf früher abzubrechen, also direkt mit dem Öffnen der Pforte/Statusänderung abzubrechen/zu Beenden?
                                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    ich nutze das pulseaudio AEC.
                                    Den MJPG-Server habe ich über Github installiert.
                                    • Wal
                                      Wal Developer @koli.d last edited by
                                      @koli-d ,
                                      muss ich mir mal anschauen, evtl. kann ich ein Objekt zum auflegen einfügen, ich weiß nur nicht ob das funzt da ja nicht abgehoben wird.
                                      • Wal
                                        @koli-d ,
                                        installiere den Adapter mal über Github, es müsste ein neues Objekt "hangup" sichtbar sein.
                                        Schreibe mal was rein und das Telefon müsste aufhören zu klingeln. Ich habe aber nichts getestet, sag einfach bescheid.
                                        R K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @wal
                                          Und warum das pulseaudio AEC und nicht standard Alsa?
                                          Welchen MJPG nutzt du Liamjackson, rpi?
                                          Also wenn du statt annehmen auf der Gegenseite ein hangup schickst, legt er auf.
                                          • Wal
                                            @renegade-0 ,
                                            wüsste jetzt nicht das alsa AEC kann.
                                            Ja,Liamjackson.
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121125
