    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      Peterich last edited by
      Nach Langem hin und her hab ich scheinbar was falsch verstanden wenn ich auf Slave stelle bin ich ja an der stelle Falsch.
      Also auf Master gestellt und getestet solange ich in keinem Register etwas stehen habe startet das ganze sobald ich etwas in ein register eintrage kommt diese fehlermeldung im log
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Warte paar Tage, npm modbus modul ist unter starkem Redesign.
          Okay, danke 🙂 dann Probier ich das im Laufe der nächsten woche nochmal
            tschombe last edited by
            oha, tolle info!!!
            was genau wird denn umgestellt?
            Gib bescheid wenn etwas neues verfügbar ist, ich würde dann gerne mein
            Timeout Problem nochmal angehen!!!
              mercalli12 last edited by
              Okay, dann sollte ich wohl mit der Einbindung meiner P310 noch warten oder gibt es da schon Neuigkeiten?
              • Bluefox
                @mercalli12:
                Okay, dann sollte ich wohl mit der Einbindung meiner P310 noch warten oder gibt es da schon Neuigkeiten? `
                modbus sollte schon längst laufen.
                  T1g3r last edited by
                  Hi modbus spezis,
                  Könnt ihr bitte eure einstellungen zur pluggit posten….
                  ist nun die steuerung möglich?
                  vielen dank für eure hilfe
                    enricoh831 last edited by
                    Ich hab noch Mal was anderes,
                    Wenn ich auf rtu gehe und dann nen seriellen Port mit meinen RS485 wähle dann habe ich auch diese ganzen roten Fehler im Log.
                    TCP funktioniert wunderbar. Kann das an Jessie liegen. Hab ich eventuell etwas wichtiges nicht installiert ???
                    Hat Mal einer ne Idee.
                    Gruß Enrico
                    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                    • Bluefox
                      @enricoh831:
                      Wenn ich auf rtu gehe und dann nen seriellen Port mit meinen RS485 wähle dann habe ich auch diese ganzen roten Fehler im Log. `
                      Welche Fehler?
                        Die selbe Liste die peterich damals hier gepostet hatte
                        • Bluefox
                          @enricoh831:
                          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                          Das hier?
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 140#p41406
                          Es ist TCP Fehler und nicht RS485.
                            Ja genau aber ich habe das nur bei rs485.
                            Ich kann ja demnächst noch Mal nen Screenshot machen aber könnte schwören das ich die selben Meldung bekomme.
                            Hab jetzt erstmal meine Experimente mit mbusd gemacht und das ganze auf meinen Ubuntu PC laufen weil ich das auf dem Pi nicht kompiliert bekomme.
                              Naja vielleicht auch doch nicht die selben Fehler. Ich mache nen Screenshot. Aber es sind erschreckend viele Rote Meldungen.
                                So habe jetzt noch Mal ein chmod 777 auf den ttyUSB0 gemacht aber hat auch nix gebracht.~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 804eaf.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/f76993509f2872334dd024c745804eaf.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
                                • Bluefox
                                  Konnte dein Fehler fixen. Kannst du vom git ausprobieren?
                                    Soll ich einfach die Dateien von git runterladen und über schreiben oder gibt es nen Konsolen Befehl. Kann gerade nur per SSH an dem Pi.
                                      Ja habs gefunden….Ich Depp
                                        So neuer Fehler
                                        Habe eine Instanz genommen die vorher auf TCP war und wo die Register auch so funktioniert haben.
                                        Ohne Register bleibt der Adapter auf grün
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... e7b237.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/17d0cea2d9cef502dd1c70302ae7b237.jpg</link_text>" />
                                        • Bluefox
                                          Noch mal vom git. Es ist aber keine Lösung sondern nur stack Verbesserung. Aber vielleicht kommt dann die bessere Fehlerbeschreibung.
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 70ef84.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/890bde734e5c7a6f22a16de60370ef84.jpg</link_text>" />
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369705
