    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dirk1962
      dirk1962 @dslraser last edited by
      @dslraser, habe das Blockly "Bewegungsmelder" 1.7.0 geladen. In den "eigenen html-Einstellungen" wird Pos. 40 nicht übernommen. Wenn man den Wert ändert, ändert sich in der VIS die Schriftgröße nicht. Bei den anderen Blocklys funktioniert das mit der Version 1.7.0 problemlos. In der V 1.6.8 ging es noch.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
        @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Danke, schaue ich mir an.
        • dslraser
          Ich habe es korrigiert (Bewegungsmelder 1.7.1 im zweiten Beitrag hochgeladen)
          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • dirk1962
            @dslraser, Korrektur war erfolgreich. Danke.
            • I
              Idefix01 @dirk1962 last edited by
              Guten Tag, ich habe heute auch die neue Version eingepflegt. Nur bei der Luftfeuchtigkeit
              gibt es bei mir Probleme.
              Im Alias ist alles vorhanden, aber in der Geräte Zählung gibt er mir nur 2 Werte aus.
              //  Luftfeuchtigkeit
              createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A6FAAB.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Wohnzimmer', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
              createAlias('hm-rpc.0.000E9BE9939D46.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Flur:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Flur', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Flur', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
              createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A7047A.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Schlafzimmer', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
              createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A8A9F3.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Stübchen:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Stübchen', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Stübchen', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
              createAlias('hm-rpc.0.000E5A49A8EBFF.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Farblager:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Farblager', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Farblager', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
              createAlias('hm-rpc.0.000E9BE9939DCE.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Kellereingang:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Kellereingang', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Kellereingang', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
                @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                Du verwendest in dem alias Script luftfeuchtigkeit_alias
                Habe ich auch so...
                In Deinem Screenshot steht aber Luftfeuchtigkeit ?
                Kontrolliere was Du für eine Aufzählung hast und welche im Blockly eingestellt ist.
                • I
                  Idefix01 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Der selektor ist ja auch Luftfeuchtigkeit.
                  Aber es scheint zu funktionieren, wenn sich der Wert ändert, den jetzt sind es schon 3 Räume die er mir eine Luftfeuchtigkeit aus gibt, anstatt 2 wie bisher
                  • dslraser
                    okay, aber dann hast Du nicht das hier verwendet...
                    • I
                      @dslraser
                      doch habe ich genau so verwendet und es funktioniert, alle Werte jetzt da
                      • dslraser
                        Wenn es funktioniert ist ja gut. Ich will auch nicht "Klugscheissen", aber ich denke wir reden trotzdem aneinander vorbei....
                        In Deinem Script steht luftfeuchtigkeit_alias und in Deinem Screenshot steht Luftfeuchtigkeit bei der Aufzählung und Du verwendest auch Luftfeuchtigkeit im Blockly als Selector. Hast Du zwei Aufzählungen ?
                        Wahrscheinlich hast Du Deine originalen Geräte in der Aufzählung Luftfeuchtigkeitund hast den hm-rpc.0 Adapter neu gestartet, dann kamen die Werte erst so nach und nach, oder...?
                        Jedenfalls ist luftfeuchtigkeit_alias nicht das Gleiche wie Luftfeuchtigkeit
                        I L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          @dslraser
                          Nein hatte ich nicht neu gestartet, aber ich habe es genauso eingerichtet wie bei Temperaturen auch die Aufzählung entsprechend. Aber macht nichts werde es beobachten was sich die nächsten Tage verändert 🙂
                            LoDDl @dslraser last edited by
                            @dslraser ich habe jetzt schon länger gesucht aber nix gefunden... Ich nutze deine Scripte schon etwas länger und finde diese auch echt toll und umfangreich 🙂 Allerdings für mich etwas zu umfangreich. Ich hab jetzt schon Stunden damit verbracht dein Script zu "schmälern" aber irgendwo taucht immer ein anderer Fehler auf 🙂
                            Ich möchte gern von deinem Lichter-Script nur den Teil nutzen, den ich auch brauche und das sind folgende Datenpunkte:
                            • Lichter Anzahl gesamt
                            • Lichter Anzahl eingeschaltet
                            • eingeschaltete Lichter Liste
                            Die ganzen html-Sachen, Alexa, Telegram, Mail etc brauche ich nicht.
                            Wie würde mein Script dann dafür aussehen? Ich bekomme es leider nicht hin und durch die ganzen Javascript Verschachtelungen in deinem Script baue ich mir mehr Fehler ein als ich möchte 🙂
                            Danke dir schonmal vielmals!
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @LoDDl last edited by
                              @loddl
                              also nur 1 / 2 / 4 ?
                              • dirk1962
                                Hallo @dslraser, bei den beiden Blocklys "Batterien voll leer" und "Batterien Volt" bekomme ich beim Start folgende Fehlermeldung:
                                Außerdem kann ich bei beiden Blocklys nicht auf die eigenen html-Einstellungen umschalten.
                                Kannst Du bitte mal schauen?
                                Bei mir läuft JS 5.0.11.
                                • dslraser
                                  bei mir noch nicht...
                                  und die Fehlermeldung sieht komisch aus. (ich habe keine Variable die mit my_anfängt ?
                                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @LoDDl last edited by dslraser
                                    @loddl sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    probiere mal bitte
                                    Alle alten Datenpunkte vom Licht Blockly löschen und danach ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                                    Lichter_3_Datenpunkte.zip
                                    • dirk1962
                                      Hallo @dslraser, habe downgrade auf JS 4.11.0 gemacht und danach die beiden Blocklys neu gestartet.
                                      Der Fehler war derselbe. Danach beide Blocklys gelöscht und neu installiert. Der Fehler ist weg.
                                      Da scheint noch ein Fehler im neuen JS-Adapter zu sein.
                                      • dslraser
                                        Danke für die Info.
                                        Oder da muss dann was anders gemacht werden. Mal abwarten.
                                        • dirk1962
                                          Hallo @dslraser, für iQontrol hastDu die Bilder bzw. Icon schaltbar gemacht. Da ich iQontrol nicht nutze und eigene html-Einstellungen verwende, würde ich gerne das linke Bild schaltbar für die html-Einstellungen machen. Nach jedem update von JS oder wenn ich JS aktualisiere sind meine Einstellungen wieder weg, weil das Blockly auf die Einstellung 0 zurückgesetzt wird.
                                          Ist das möglich und wenn ja, wie?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                            Wenn die eigenen html Datenpunkte einmal befüllt sind, also nicht mehr leer sind, dann bleiben die eigentlich erhalten und werden nicht überschrieben.
                                            Beim allerersten Blockly Start, also wenn es noch nie verwendet wurde, dann sind die eigenen html Datenpunkte noch leer und werden befüllt, wenn Du zum ersten mal mit diesem Button durch klickst
                                            und dann dieser Datenpunkt zum ersten Mal auf true wechselt
                                            Wenn dann danach die eigenen html Datenpunkte mit eigenen Werten überschrieben werden, dann sollten die eigentlich erhalten bleiben. Ist das nicht so ?
                                            Wenn die Datenpunkte zwischendurch gelöscht wurden und dann wieder neu erstellt werden, dann wären die eigenen Einstellungen weg und das Spiel beginnt von vorn.
                                            Edit:
                                            Genau das macht in iQontrol der Klick auf das linke Bild. Beim Klick auf das linke Bild wird quasi der Button gedrückt.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114248
