    4. Installation schlägt immer fehl..
      timy @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun den nodejs nicht vorher installieren?
      Ansonsten einfach nur den curl Befehl?
        Thomas Braun Most Active @timy last edited by
        @timy
        Nur diese eine kleine Zeile. Mehr ist gar nicht erforderlich, auf einem sauberen Grundsystem.
          @thomas-braun okay.
          update läuft gerade noch auf neuem System.
          ich probiere es.
            Homoran Global Moderator Administrators @timy last edited by
            @timy sagte in Installation schlägt immer fehl..:
            Auch Fehler...
            Vielleicht kann ich da mehr sehen, wenn es in code-tags ist, aber ich meine da ist kein Fehler!
              Außer der Installation als root ist da ja auch keiner. 🕶
                und wieder der Fehler...
                pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
                library: loaded
                Library version=2021-01-23
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2020-12-07
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                Holen:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
                Holen:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [15,6 kB]
                Holen:5 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [15,8 kB]
                Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [15,2 kB]
                Es wurden 72,0 kB in 2 s geholt (38,1 kB/s).
                    Node.js not found. Installing...
                ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                OK:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                ## Confirming "buster" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                OK
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [774 B]
                Es wurden 5.358 B in 2 s geholt (2.248 B/s).
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                     echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                Installed nodejs
                Node.js Installed successfully!
                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                Installed gcc-c++
                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                Installed libudev-dev
                Installed libpam0g-dev
                Installed libcairo2-dev
                Installed libpango1.0-dev
                Installed libjpeg-dev
                Installed libgif-dev
                Installed librsvg2-dev
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                User iobroker created
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                 from ../src/main.cpp:3:
                /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                ../src/serialport.cpp: At global scope:
                ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                 SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                 SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                 from ../src/./serialport.h:6,
                                 from ../src/serialport.cpp:1:
                /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(serialport, init);
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                If you want to disable the error reporting you can use the command
                'iobroker plugin disable sentry'
                This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                Danach habe ich ein reboot durchgeführt aber gestartet wurde da nichts...
                Thomas Braun T Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @timy
                  iobroker status
                    timy @timy last edited by
                    habe noch
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    durchgeführt danach
                    ibroker start
                    danach ist es gestartet...
                    Aber irgendwie schon sehr komisch
                      @thomas-braun da kam das..
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                      -bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                      wie gesagt mit der reparatur hat es dann geklappt.
                        @timy
                        Der Fixer war vermutlich unnötig.
                        Aber schadet auch nix.
                          @thomas-braun der fixer hat das dann gerade gerückt.
                          danach konnte ich iobroker den status auslesen usw
                            da war er noch nicht fertig!
                            Er ist fertig wenn das da auch steht:
                            Installation fertig, öffne IP:801...
                            Oder so ähnlich
                              timy @Homoran last edited by
                              @homoran der war fertig...
                              es kam danach die bash und nichts weiter.
                                der war fertig...
                                dann hast du nicht alles gepostet
                                1527
