    4. Script für Aussenbeleuchtung. hilfe
      eviltrooper last edited by eviltrooper
      Ich bastele ein Script für eine Außenbeleuchtung
      Aktuell Steuer ich das über meinen Tür Sensor, allerdings geht das ja nur wenn ich das Haus verlasse,
      Ich will das natürlich auch anders rum
      Als Abfrage Punkt denke ich passt hier eventuell das Nuki mit dem Wert
      „Last Action“ der kann aber 0,1,2 als wert haben und ich finde in Blockly nur = wahr oder falsch (was ich für 0,1 nutzen konnte)
      Wie kann ich den das abfragen? Oder unter Mathematik einfach zahlen nehmen?
        paul53 @eviltrooper last edited by
        @eviltrooper sagte: unter Mathematik einfach zahlen nehmen?
        Ja.
          eviltrooper @paul53 last edited by
          danke..
          aber ich glaube der trigger ist nicht das richtige..
          würde das so funktionieren.. die kreise sind TR-064 Geräte abfragen
          Also ob (der Sohn, die Frau oder ich da sind)
          sobald man sich nähert sollte sich das Handy im wlan einwählen und dann sollte das aussenlicht angehen.
          oder funktioniert das nicht weil ich unter der Uhrzeit abfrage ja scho sage das der Türkontakt auf wahr sein muss (was er ja nicht ist wenn man von aussen kommt?
            So doch mal mit Nuki versucht.. erste test waren erfolgreich.
            licht geht an wenn ich von Innen die Tür aufmache.. geht nach 2min wieder auf.
            licht geht an wenn Nuki die Türaufschliesst..
              so ich bin offiziell zu dumm..
              mein script hat es geschaft den Duty cyle auf 100 zu bekommen...
              ich schaffe es einfach nicht mithilfe von TR-064 oder Nuki das aussenlicht ein zuschalten..
              das Licht wenn ich die Tür von innen öffne geht an..
              beim externen geht es sofort an, aus an aus....
              hat jemand vielleicht ein ähnliches script?
                eviltrooper @eviltrooper last edited by
                ich denke ich muss beim ausschalten noch was einbauen.. aber was?
                  oder so ein versuch über TR-064...
                  ist mein erstes script bin total überfragt..
                    Michi_Pi @eviltrooper last edited by
                    @eviltrooper die DP vom TR-064 würde ich nicht verwenden. Nach meiner Erfahrung, dauert das meistens zulange bis die Geräte sich im WLAN eingeloggt haben.
                    Wie funktioniert das mit dem Nuki, triggerst du den per App oder per GPS? was sagt der last Action aus?
                      eviltrooper @Michi_Pi last edited by eviltrooper
                      @michi_pi
                      Das Nuki triggert per Bluetooth, leider gibt es keinen brauchbaren datenpunkt, außer diesen „Last Action“
                      Wenn das Nuki die Tür aufschließt, ändert sich der Datenpunkt in „unlocked“...
                      Leider ändert sich der Wert erst wenn man die Tür wieder abschließt.
                      Heißt er bleibt immer auf „unlock“
                      Ich glaube mein Problem ist aber eher das ausschalten. Und ich glaube am Anfang meines „Falls“ darf/sollte ich nicht den Lichtschalter mit einfügen, weil sonst triggert das Script ja immer wenn der Lichtschalter ein/aus geht.
                      Ich hatte ja vorhin das Problem das, dass Licht immer ein und ausgeschaltet wurde,
                      Mit dem TR-064 sollte bei mir relativ gut gehen da ein wlan AP recht nah am Eingang steht (wegen meiner RING Türklingel)
                        @eviltrooper sagte in Script für Aussenbeleuchtung. hilfe:
                        das ist natürlich blöd.
                        Was ich noch nicht genau verstanden habe, du hattest gesagt last action gibt 0,1,2 aus oder, und nicht unlocked oder locked?
                        Wäre das vielleicht auch eine alternative, dass einfach das Licht angeht wenn du dich zum ersten mal nach Sonnenuntergang und spätestens zu Sonnenaufgang in das WLAN einloggst?
                          @michi_pi
                          Ja das habe ich versucht.. allerdings funktioniert das auch nicht.
                          Das iPhone meldet sich (laut TR-064) sporadisch vom WLAN ab, laut suchenwohl eine Stromsparmodus) heißt das Licht würde dann immer an gehen nachts.
                          Das mit den unlocked.. usw. der Datenpunkt nimmt diese Werte an in Klammern stehen allerdings die Zahlen 0,1,2
                          Aber ich denke es funktioniert jetzt...
                          Ich habe beim ersten falls oben den Lichtschalter State rausgenommen..
                          Er ist ja immer durch das Script gelaufen wenn man den Schalter betätigt..
                            @eviltrooper okay, ich würde es aber noch ein weniger schlanker gestalten. So in etwac74bbbeb-2cc7-4e2e-9546-564e1701a8d5-grafik.png
                            416
