    4. Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno
      maniac @112.christian.112 last edited by maniac
      @112-christian-112 sagte in Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno:
      Haustier/Hundestopp: Über den Shelly wird die Spannung für die Ladestation weggeschaltet damit der Roboter sein Schleifensignal verliert und sofort auf der aktuellen Position stehen bleibt. Nach Wiedereinschalten des Shelly setzt der Roboter seinen Mähvorgang fort. Leider gibt es von Gardena noch keine Möglichkeit den Roboter per Ferne auf der aktuellen Position anzuhalten. Daher dieser Workaround.
      Wie ist denn die Funktion des Tierstopp genau? Gibt es da eine Automatik oder schaltest Du es per Hand?
      • 1
        @maniac Da habe ich zwei Möglichkeiten eingebaut. Einmal das Manuelle Schalten des Shelly und die zweite Variante ist über den Shelly Türkontakt an der Terassentür. Sobald die Tür geöffnet wird bleibt der Roboter stehen
          derMike @112.christian.112 last edited by
          @112-christian-112 Hallo Christian, könntest du mir mal die Datenpunkte die du zum steuern des Rolltores benutzt.
          Ich glaube für die nächste Startzeit ist es timestamp_next_start
          den OK_Searching finde ich leider nicht.
          Ein Screenshot wäre super
          Danke für deine Mühe
            @112-christian-112 Hallo Christian könntest du mit bitte auch das Programm schicken wie du das Rolltor gesteuert hast.
            Es wäre eine sehr große Hilfe.
              Maas-Meister last edited by
              @112-christian-112
              Moin Christian, ich hoffe du bist hier noch aktiv.
              • Kannst du mir bitte sagen wo du das Rollo bestellt hast?
              Mfg
                bob der 1. @Maas-Meister last edited by
                @maas-meister sagte in Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno:
                @112-christian-112
                Mfg
                Ab 40x40 bekommst du bei Jalusiescout ab 30€
                Frage wäre wie das öffnen/schließen umgesetzt wird
                Rohrmotor/Gurtwickler.......
                Würde mir aber persönlich einen Rohrmotor nehmen,meine die gehen ab 450mm einbaulänge los
                und mit mech.Endabschaltung unter 40€ zu haben.
                Wobei der Shelly 2.5 das ja kann und dir auch schön eine State für VIS ausgibt.....falls eh nicht HM sein soll
                M 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Förster last edited by Förster
                  Interessante Diskussion, geht ja bald wieder los die Saison 😉
                  Mich würde die Lichtschranke interessieren, welche Komponenten hast du da verwendet ? @112-christian-112
                  1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Maas-Meister @bob der 1. last edited by Maas-Meister
                    @bob-der-1
                    Besten dank!
                    Ich glaube auf der Seite war ich schon einmal. Je nach Ausstattung ist der Preis dann schnell in die Höhe gestiegen.
                    Für ein "nice to have" möchte ich nicht mehr als 100Euro ausgeben.
                    Ich schau da auf jeden Fall nochmal rein.
                    Meine Maße sind: B: 59,7cm x H: 31cm
                    Ich möchte einen Motor haben, welcher mit einem 2.5er Shellys plus normale Schalter zu bedienen ist.
                    Mein Robbi ist noch nicht smart, daher soll erst erstmal zu bestimmten Zeiten hoch/runter fahren.
                    Da ich erst vor ein paar Wochen alle Rolladen smart gemacht habe, sollte die Einrichtung kein Problem sein.
                    Hier mal ein Foto von meinem Fahrradschuppenanbau, welcher seit kurzem an meiner 0815 Gartenhütte ist.
                    Dem Balken von innen muss ich noch versetzen und um die Ladestation ein Gehäuse bauen.
                      @maas-meister
                      Sieht doch schon gut aus.So bekloppt wie mein Schwagwr muss man nicht sein Carbonfolie für den Mäher etc.....aber manches nice 2 have braicht der Mann eben
                      • 1
                        112.christian.112 @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1 said in Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno:
                        @112-christian-112
                        Mfg
                        Moin Moin, also Rollo habe ich bei Jalousiescout bestellt... Lag auch irgendwie um die 40 Euro. Rollo ist mit Wellenmotor ausgestattet mit mechanischem Endschalter
                        M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • 1
                          112.christian.112 @Förster last edited by
                          @förster said in Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno:
                          Lichtschranke ist eine Reflexionslichtschranke aus dem Industriebereich.. Die ist irgendwo mal über geblieben und lag noch in meiner Grabbelkiste 🙂
                            Maas-Meister @112.christian.112 last edited by
                            @112-christian-112
                            Danke für die Rückmeldung.
                            Ich komme dort zwar auf 135 Euro (mit Kasten, Motor etc) aber dann muss ich das wohl mal investieren. (hehe)
                              kotzilla @112.christian.112 last edited by
                              @112-christian-112
                              Hallo Christian,
                              weist du noch zufällig deine Bestellmaße? Die Maße die ich bei jalousiescout eingebe sind doch die Gesamtbreite/Höhe, oder?
                              • 1
                                112.christian.112 @kotzilla last edited by
                                @kotzilla Ne kann leider die genauen Maße nicht mehr finden. Es gibt aber bei Jalousiescout eine Maßanleitung wie du genau deine Ausssparung messen müsst damit es passt
                                  @112-christian-112
                                  Hallo Christian,
                                  danke für die Info, Tor ist bestellt 😊 . Was mich noch interessieren würde, brauch man wirklich die Lichtschranke? Wenn der Mäher losfährt könnte man doch auch nach ca 5 Minuten schließen lassen und wenn das Mähen beendet und er zurück in der Ladestation ist gibt er in einem Datenpunkt den State CHARGING aus mit dem das Tor wieder geschlossen werden kann, oder übersehe ich etwas?
                                    KaiGu @derMike last edited by
                                    @dermike kann den genannten Adapter leider nicht installieren. Habe den normalen Gardena Adapter, dort bekomme ich jedoch den genannten timestampnextstart nicht angezeigt. könntet Ihr mir bitte weiterhelfen was ich tun kann, um diesen Wert in den ioBroker zu bekommen?
                                    3923
