    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      DAndre last edited by
      st в логе это предположительно статус передачи команды устройству.
      но это не так важно, другой пример
      mysensors.0 2016-12-09 19:57:12.613 info disconnected
      как организовать реакцию на это сообщение
      или на вот такое
      megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80
      • I
        instalator last edited by
        @DAndre:
        или на вот такое
        megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80 `
        ну в таком случае тебе скорее всего надо парсить файл логов используя скрипт и модуль fs
          Спасибо.
          Вообщем дело темное 😞
          • I
            @DAndre:
            Спасибо.
            Вообщем дело темное 😞 `
            Да темного нету ничего, главное начать и можно разобраться https://nodejs.org/api/fs.html
              Artem82 last edited by
              Установлен драйвер MySQL.
              Данные пишутся во внешнюю БД.
              Скрипт
              ! ` > var mysql = require('mysql');
              var connection = mysql.createConnection({
              host: '192.168.1.110',
              user: 'iobroker',
              password: 'iobroker',
              database: 'iobroker',
              //socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
              //создаем подключение к базе
              connection.connect(function(err) {
              if (err) {
              log('error connecting: ' + err.stack);
              return;
              log('connected as id ' + connection.threadId);
              Выдает ошибку:
              ! javascript.0 script.js.My.sql: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql' at script.js.My.sql:1:13
              ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23
              • I
                @Artem82:
                Скрипт
                user: 'iobroker',
                if (err) {
                return;
                Выдает ошибку:
                ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23 ` втнастройках js добавь пакет mysql
                  spectrekr last edited by
                  @Artem82:
                  Скрипт
                  user: 'iobroker',
                  if (err) {
                  return;
                  Выдает ошибку:
                  Во-первых не установлен модуль mysql для js. В настройках драйвера javascript укажите mysql, драйвер сам установит модуль.
                  Во-вторых, проще установить драйвер history, у него в настройках указать параметры доступа к базе, после чего можно запросы выполнить через sendto ('history.0', "select…") ;.
                    andrey99986 last edited by
                    Повторю вопрос, так как не могу найти решение:
                    Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
                    Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)?
                    • I
                      @andrey99986:
                      Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? `
                      А jquery не сработает? .ready
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @andrey99986:
                        При открытии станицы устанавливается 2 состояния
                        vis.0.control.data на имя страницы и
                        vis.0.control.command на changedView
                        Описание здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface
                          @instalator:
                          @andrey99986:
                          Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? А jquery не сработает? .ready
                          А что внутри то писать?
                            fred17 last edited by
                            Здравствуйте! Подскажите возможный ли написать скрипт для Megad на диммирование.
                            Пробовал делать так:
                            __on({id: 'megad.0.p0_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
                            if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val === true)
                            while(true)
                            if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val ===true)
                            setState("megad.0.p10_Свет",getState("megad.0.p10_Свет").val+15);
                            else break;
                            });__
                            драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы?
                            • Bluefox
                              @fred17:
                              while(true)
                              else break;
                              });__
                              драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? `
                              То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
                              • Bluefox
                                @andrey99986:
                                @instalator:
                                @andrey99986:
                                А что внутри то писать? `
                                Надо просто написать скрипт в javascript драйвере и подписаться на vis.0.control.command
                                И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать
                                  @Bluefox:
                                  @fred17:
                                  while(true)
                                  else break;
                                  });__
                                  драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
                                  Да верно, пока зажата кнопка увеличивается яркость, может функция готовая есть )?
                                  • Bluefox
                                    @fred17:
                                    @Bluefox:
                                    @fred17:
                                    while(true)
                                    else break;
                                    });__
                                    Да верно, пока зажата кнопка увеличивается яркость, может функция готовая есть )? `
                                    var changeTimer;
                                    var direction = 10;
                                    function startChange(isIncrease) {
                                    	direction = isIncrease ? 10: -10;
                                    	// change value every 300ms by 10 till button is pressed
                                    	changeTimer = setInterval(function () {
                                    		var val = getState("megad.0.p10_Свет").val;
                                    		val += direction;
                                    		if (val < 0) val = 0;
                                    		if (val > 255) val = 255;
                                    		setState("megad.0.p10_Свет", val);
                                    	}, 300);
                                    function stopChange() {
                                    	if (changeTimer) {
                                    		clearInterval(changeTimer);
                                    		changeTimer = null;
                                    	if (obj.state.val === true) {
                                    		startChange(true); // increment
                                    	} else {
                                    		stopChange();
                                    on({id: 'megad.0.p1_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
                                    		startChange(false); // decrement
                                    	} else {
                                    		stopChange();
                                      @Bluefox:
                                      И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать `
                                      Как подписаться на открытие конкретной страницы?
                                      function myfunction() {
                                      function start() {
                                       on({id: 'vis.0.control.command', change: 'any'}, function (obj) {
                                            if (obj.state.val == 'changedView' ) {
                                               myfunction();
                                      start;
                                      • Bluefox
                                        @andrey99986:
                                        @Bluefox:
                                        И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать Как подписаться на открытие конкретной страницы?
                                        function start() {
                                                 myfunction();
                                        start();
                                        Скобки надо поставить при вызове функции.
                                          @Bluefox:
                                          Скобки надо поставить при вызове функции. `
                                          Спасибо, а как подписаться на открытие конкретной страницы?
                                            Данный код при разницы времени больше 5 минут между текущим временем и временем обновления данных, вешает сервер, и через полминуты сервер остается с 3% оперативки, далее не отвечает вообще.
                                            Код не полный, ниже еще функция sendMessage();, но она точно не влияет. Все работало, пока цикл while не написал.
                                            Моя логика какая- считываем данные, если данные старее чем 5 минут, то обновляем запрос setTimeout (600, pusk()); После запроса считываем опять время полученное от сервера Apple, через драйвер find-my-iphone.
                                            ! on({id: 'javascript.0.find_my_iphone.irina', change: 'any'}, function (obj) {
                                            ! var date = new Date();//
                                            ! var time = date.getTime(); // время в миллисикунндах от 1970 года
                                            ! var timeStamp = getState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.timeStamp").val; // время последнего обновления данных в миллисикунндах от 1970 года
                                            ! var diftime = time - timeStamp;
                                            ! while (diftime > 300000) { //1000 - секунда 60000 - минута 1800000 - 30 минут - стоит 5 минут = 300000
                                            ! timeStamp = getState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.timeStamp").val;
                                            ! diftime = time - timeStamp;
                                            ! log ('while '+diftime);
                                            ! setTimeout (600, pusk()); //именно ира
                                            ! if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
                                            ! setState('javascript.0.find_my_iphone.irina', 'false');
                                            ! setState("find-my-iphone.0.refresh", true);
                                            ! sendMessage();
                                            ! function pusk() {
                                            ! setState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.refresh", true); //именно ира
                                            358
                                            104294
