    4. Daten von ESP32 (ESPHome) per MQTT an ioBroker
      Felias @OpenSourceNomad last edited by Felias
      @OpenSourceNomad
      Jetzt muss ich doch nochmal fragen... ich sehe im ESPHome sehr schön, wie die Werte reinkommen:
      Komisch ist, dass sich bei einem Gerät komischerweise die Daten über eine Minute Zeit lassen, beim anderen erscheinen sie alle paar Sekunden.
      Außerdem sehe ich bei Debug-Ausgabe des MQTT-Adapters in ioBroker, dass die Werte auch ankommen. Allerdings in dieser Form:
      (9074) onStateChange mqtt.0.balkonesp32.sensor.hochbeet_licht.state: {"val":9378,"ack":true,"ts":1588673237975,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1588673237975}
      Unter den Objekten sehe ich beim MQTT-Adapter jedoch nur die Eigenschaften der Datenpunkte an sich... aber keine Daten:
      Meines Verständnisses nach werden MQTT-Pakete aber mit Topic und Payload geschickt.
      Daher weiss ich jetzt nicht so recht, wie ich die Werte weiterverarbeiten kann... könntest Du (oder ein anderer Leser) mir hier noch einen Tipp geben?
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Felias last edited by OpenSourceNomad
        @Felias said in Daten von ESP32 (ESPHome) per MQTT an ioBroker:
        alt text
        Bezüglich der Anzeige von Sensordaten in der web server Komponente gibt es einen bekannten bug in der letzten Version.
        Kannst du über as logging bestätigen das die Daten später kommen oder werden diese intern zeitgerecht verarbeitet und mittels mqtt weitergegeben?
        Ich habe mich (glücklicherweise) schon länger her komplett von mqtt verabschiedet (20 Jahre sind dann auch mal genug 😉 ). Für iobroker allerdings ist die native api keine alternative weil es hierfür keinen Adapter gibt....
        Könnte es sein das es sich bei der mqtt message um einen json payload handelt?
          gjo @Felias last edited by
          @Felias
          um die BLE Reichweite zu erweitern wollte ich auch einen ESP32 mit ESPhome als "verlängerte Antenne" nutzen und dann die Daten via WLAN MQTT dem ioBroker zur Verfügung stellen.
          So weit so gut und als trial and error user hangele ich mich durch so manche Suche und Foreneinträge. Beim ESPhome bin ich bisher auf nix passendes gestoßen. Bzw. wird immer der Weg über den Home assistant genannt... wie geht das ohne? Gibts da einen howto in dem das irgendwie erklärt wird?
          Bzw. kannst du mir da einen Tipp geben wie du das gemacht hast?
          Gruss und Danke
          Gernot
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @gjo last edited by
            @gjo said in Daten von ESP32 (ESPHome) per MQTT an ioBroker:
            Also grundsätzlich ist die Dokumentation auf www.esphome.io mehr als nur umfangreich. Die Suchfunktion ist deswegen essentiell 😉
            Du musst (solange iobroker die native api von esphome nicht unterstützt), einfach die mqtt Komponente verwenden.
            Zum Start lohnt sich übrigens immer ein Blick in's Kochbuch 👨‍🍳
              klassisch Most Active @OpenSourceNomad last edited by
              @OpenSourceNomad Hi, es scheint schon einen request auf github zu geben, siehe github. Daran wäre ich auch interessiert, damit die Daten dort landen, wo ich sie haben möchte und nicht im MQTT Adapter. Wobei ich offen gestanden keine Ahnung vom nativen ESPhome Protokoll habe
              G Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                gjo @klassisch last edited by gjo
                @klassisch mir ist erstmal geholfen wenn mir jemand einen Tipp geben kann wie man das ESPhome auf ein ESP32 nodeMCU bekommt. Ein Image dafür habe ich nicht gefunden und die sonst irgendwann erfolgreiche Suche nach todos / videos war erfolglos ... oder ich suche mit den falschen Stichworten.
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @gjo last edited by OpenSourceNomad
                  Wie wäre es mit "Getting started"?
                  Sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht? 🌳
                  Die ganze Webseite von esphome ist übrigens ein ziemlich umfangreiches "how to ◀
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by
                    @klassisch sagte in Daten von ESP32 (ESPHome) per MQTT an ioBroker:
                    https://forum.iobroker.net/topic/42741/esphome-beta-release?_=1614497048346
                    K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      klassisch Most Active @Dutchman last edited by klassisch
                      @dutchman vielen Dank für den Adapter und für die Erinnerung!
                      Nachdem mein erster Installationsversuch letzte Woche fehlging, habe ich mein System gestern auf controller v3.2.16 upgedatet.
                      Die Installtion hat jetzt funktioniert, controller 3.1.16 node-js v10.17.0.
                      Jetzt muß ich noch meine ESP32 Umgebung wieder auf Vordermann bringen und werde dann am Beispiel eines CO2 Sensors testen.
                      • Dutchman
                        das machen wir dan gerne in dem thread weiter, CO2 sensor ist ein Binary der sollte ohne weitere Probleme direkt laufen.
                        Api aktivieren nicht vergessen, siehe docu Der Adapter macht nix mit MQTT 🙂
                          @dutchman sagte in Daten von ESP32 (ESPHome) per MQTT an ioBroker:
                          Ja, das wäre mein ToDo. Der CO2 Sensor läuft schon auf ESPHome, aber eben noch über MQTT. Muß jetzt die ESPHome-Umgebung updaten. War das letzte Mal nicht ganz einfach, ohne HomeAssist (oder wie auch immer das heißt) und unter Windows.
                          Dann die API im Yaml aktivieren, neu bauen und flashen (OTA hat bei mir noch nicht funktioniert, warum auch immer.
                            Habe den Adapter installiert, noch nichts eingetragen und auch noch keine Aufgabe für ihn. log sagt:
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	info	Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[26]: al/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[25]: at Module._compile (intern
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[25]: js:3:40)
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[24]: ules\esphome-native-api\lib\connection.
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[23]: les\iobroker\ioBrMain026\node_mod
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[22]: ect.<anonymous> (C:\Program Fi
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[21]: at Obj
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[21]: /modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[20]: at require (internal
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[20]: 17)
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[19]: ernal/modules/cjs/loader.js:692:
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[18]: at Module.require (int
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[18]: .js:585:3)
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[17]: d (internal/modules/cjs/loader
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[16]: at Function.Module._loa
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[16]: :12)
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[15]: eLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[14]: at tryModul
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[14]: er.js:653:32)
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[13]: at Module.load (internal/modules/cjs/load
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[12]:
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[12]: al/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[11]: Module._extensions..js (intern
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[10]: at Object.
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[10]: es/cjs/loader.js:778:30)
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[9]: at Module._compile (internal/modul
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[9]: :27)
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[8]: home-native-api\lib\utils\messages.js:55
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[7]: er\ioBrMain026\node_modules\esp
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[6]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobrok
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[6]: fromEntries is not a function
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[5]: TypeError: Object.
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[5]: ^
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[4]:
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[4]: , v]) => [v, k]));
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[3]: ect.entries(id_to_type).map(([k
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[2]: onst type_to_id = Object.fromEntries(Obj
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.009	error	Caught by controller[1]: c
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.009	error	Caught by controller[1]: \iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.009	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files
                            host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:16.542	info	instance system.adapter.esphome.0 started with pid 7576
                            79.9k
                            ble esp32 esphome
                            7638
