    4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
    • flugwelle
      flugwelle last edited by
      Ich muss zugeben, dass ich das Problem in letzter Zeit nicht mehr beobachtet habe … Vermutlich weil ich verstärkt drauf achte 😉
      Rudi
        looxer01 last edited by
        @flugwelle:
        ch muss zugeben, dass ich das Problem in letzter Zeit nicht mehr beobachtet habe … Vermutlich weil ich verstärkt drauf achte 😉 `
        war bei mir auch so bis zum 13.10.
        Ein IPAD Air2 mit Safari macht diese Probleme nicht
        Was hast du für ein TAB ?
        vG Looxer
        • flugwelle
          Ich nutze ein iPad 3
            kirbsi last edited by
            @flugwelle:
            Rudi `
            Was nutzt du bzw wie sind deine Einstellungen?
            • flugwelle
              @kirbsi:
              Was nutzt du bzw wie sind deine Einstellungen? `
              Einstellungen? Was meinst Du damit?
              Ich nutze momentan nur 3 Views, in einem sind zwei Diagramme drin.
                Ich glaube, dass das nicht mit Einstellungen zu fixen ist.
                Ich habe schon so viel probiert. Auch mal nur eine View ins Projekt gepackt.
                Was jetzt noch aussteht ist diese View mal runterzustrippen.
                Vielleicht gibt es ja VIS-Elemente, die einfach zu viel power brauchen
                Edit kurze Frage an die, die auch das Problem haben.
                kann es sein, dass das TIME Widget ein Problem ist ? Habt ihr das auch drinnen
                Habs bei mir mal rausgenommen - mal sehen.
                vG Looxer
                • flugwelle
                  Ja, ich habe auch das Widget mit der runden Analog-Uhr.
                  Ich verstehe nur nicht, dass das Problem bei mir aktuell nicht mehr auftritt. Anfangs hatte ich das regelmäßig.
                  Allerdings gab es ja auch diverse Updates.
                  An alle, die das Problem noch haben: sei ihr auf dem aktuellen Release Stand?
                    bei mir ist alles aktuell.
                    Auch mein Problem war eine zeitlang nicht existent. Leider aber jetzt um so massiver wieder da
                      webseb79 last edited by
                      Guten Morgen liebes Forum,
                      ich wollte mal nachfragen ob die Probleme die beschrieben wurden nun gelöst wurden oder immer noch bestehen?
                      Ich habe die Probleme auch und versucht etwas das Problem in der letzten Zeit einzuschränken.
                      Meine Ausgangslage:
                      Beim Update von Vis 0.10.7 auf eine höhere Version vor vielen Wochen ist das Problem das erste mal aufgetaucht.
                      Also Backup drübergebügelt und Visu weiter laufen lassen aus zeitlichen Gründen nicht weiter erforscht.
                      Zwischenzeitlich die anderen Adapter wie in meiner Signatur immer aktualisiert aber Vis auf 0.10.7 belassen.
                      Jetzt hatte ich zeit einige Konstellationen zu probieren.
                      Alles auf den neusten Stand und Vis aktualisiert manche Werte nicht mehr…Aktoren schalten aber Rückmeldungen kommen nicht zurück , Sonnenstand aktualisiert nicht mehr.
                      Habe auch eine Uhrzeit auf meiner Ersten Seite mit Sekundenanzeige die weiterhin aktuell ist.
                      Ich habe alles aktuell einmal ohne Redis probiert , einmal mit , dann Socket.io integriert und einmal als separaten Adapter...also alle Konstellationen.
                      Jetzt bin ich auf Vis 0.10.7 alle anderen Adapter aktuell, ohne Redis und Socket.io im Web integriert und es läuft wie immer stabil und ohne Hänger.
                      Sobald ich mit diesem Paket von Vis 0.10.7 auf Vis 0.10.9 aktualisiere fangen die Probleme wieder an.
                      In den letzten 11 Seiten in diesem Tread wurde auch was vom Rega Adapter geschrieben das es dort den Fehler gab was ich aber nun nicht bestätigen kann.
                      Ich sehe da ein Problem beim Sprung von .7 auf .9 von Vis
                      Was sagt die Forumsgemeinde zu meiner Theorie?
                      Grüße Sebastian
                      • flugwelle
                        @webseb79:
                        Ich sehe da ein Problem beim Sprung von .7 auf .9 von Vis `
                        Ich bin auf der aktuellen Version (0.10.15) und kann das Problem (zum Glück) bei mir auf dem iPad 3 nicht mehr nachvollziehen. Läuft zur Zeit alles wie gewünscht (zumindest was vis angeht)!
                        Gruß,
                        Rudi
                          Guten Abend,
                          hier sind 11 Seiten über ein Problem geschrieben wurden aber so richtig gibt es keine Lösung.
                          Vor ein paar Tage habe ich ja meinen Stand zu dem Thema geschrieben aber leider nur eine Antwort.
                          Ich kann nicht glauben das bei den anderen die hier aktiv mitgeschrieben haben das Problem nicht mehr besteht.
                          Wenn ich mich doch irre, dann kann vielleicht jemand sagen was zur Lösung führte.
                          Ich hatte in den letzten Tagen noch einiges probiert aber ich kann nur sagen das es am Ipad und Wlan Verbindung nicht liegt da ein Windows Rechner über Lan mit Vis parallel lief und auch die Werte wie eingefroren waren und keine Rückmeldung kam.
                          Bitte sprecht mit mir 😉
                          Danke im voraus
                          Sebastian
                            @webseb79:
                            Bitte sprecht mit mir `
                            Gleich! 8-)
                            Aber erst etwas vorweg.
                            Teile dieses Threads gehören eigentlich in das unterforum "Tester gesucht".
                            Es war ein Problem geschildert, dann sollten einzelne mit einer Betaversion testen, und wenn diese besser war sollte diese freigegeben werden.
                            Einige dieser Diskussionspunkte beziehen sich auf Versionen 0.12.x die zwar einige Verbesserungen beinhalten, aber nicht 100%ig alles beheben, was einzelne beschreiben.
                            Das was du beschreibst kann ich nicht nachvollziehen. Das ist jetzt keine Kritik, sondern nur ein Hinweis, dass ich demal vermeintlichen Fehler nicht auf den Grund gehen kann.
                            Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vis 0.12.x benutze.
                            Bei solchen Phänomenen befürchte ich eher, dass es an der Leistungsfähigkeit des Frontend resp. Der WLAN Verbindung (wenn vorhanden) liegen könnte.
                            Rainer
                              Hallo Rainer
                              Aber der Thread fing irgendwann im Juli 2016 an…da war Vis in Version 0.10.7 oder .9 gerade einmal aktuell.
                              Darum verstehe ich gerade die Aussage mit vis 0.12.x nicht.
                              Mit Frondend meinst du sicher meinen Server...der hat 4Gb Ram und 4 Kerne.
                              Wlan kann ich ausschliessen...wie ich geschrieben habe ist das Problem am Windows Pc mit Lan Verbindung auch zum gleichen Zeitpunkt aufgetreten.
                              Und ich habe jetzt so lange probiert und eingegrenzt... mein System läuft wochenlang perfekt mit vis 0.10.7!!!
                              Ich mache keine Änderungen, nur das Update auf vis 0.10.9 und schon habe ich das Problem das es zwar den Aktor schaltet aber keine Rückmeldung kommt oder die Anzeige über den Sonnenstand nicht aktuell angezeigt wird.
                              Mache ich ein Refresh udn alles ist in Ordnung.
                              Sebastian
                                Hallo Sebastian,
                                @webseb79:
                                Mit Frondend meinst du sicher meinen Server… `
                                Nein, das wäre das Backend 😉
                                @webseb79:
                                nur das Update auf vis 0.10.9 und schon habe ich das Problem das es zwar den Aktor schaltet aber keine Rückmeldung kommt `
                                Ich weiss nicht wann Bluefox anfing die 0.12er im Hintergrund (!) wegen solcher Probleme zu entwickeln, oder ich bringe da etwas durcheinander.
                                Wenn es mit der 0.10.7 ordentlich läuft wäre das vielleicht wirklich ein Anhaltspunkt, bei den Neuerungen in der folgeversion nach den Ursachen zu suchen.
                                Ich meine der Hintergrund dieses Threads war, dass auf einigen tablets die Visualisierung schleppend dargestellt wurde und genau das von dir beschriebene auftrat.
                                Hast du mal mit vis von github gearbeitet?
                                Rainer
                                  Ich sehe das Problem beim Übergang von 0.10.7 auf 0.10.9.
                                  Wie du schon sagst, man sollte mal einen Blick auf die Neuerungen bei diesem Update machen.
                                  Ich hoffe Bluefox liest mit und hat ein bisschen Zeit sich der Sache mal anzunehmen.
                                  Ich habe keine Lust bei vis 0.10.7 stehenzubleiben und alle Neuerungen die danach kamen und kommen nicht nutzen zu können…das würde mir das Herz brechen.
                                  Danke Rainer für dein offenes Ohr.
                                  Gruß Sebastian
                                  • flugwelle
                                    @Homoran:
                                    Ich weiss nicht wann Bluefox anfing die 0.12er im Hintergrund (!) wegen solcher Probleme zu entwickeln, oder ich bringe da etwas durcheinander. `
                                    Wie schon gesagt - ich nutze die letzte "offizielle" Version 0.10.15. Ich hatte das Problem anfangs - nun aber nicht mehr. Und das liegt ganz sicher nicht an einer 0.12er Version …
                                    Gruß,
                                    Rudi
                                    • flugwelle
                                      @webseb79:
                                      Ich habe keine Lust bei vis 0.10.7 stehenzubleiben `
                                      Warum machst Du kein Update auf 0.10.15?
                                        Hallo flugwelle,
                                        das Update auf 0.10.15 habe ich schon am Anfang gemacht wo das Problem das erste Mal zum Vorschein kam.
                                        Aus Zeitgründen nicht weiter verfolgt und Backup drüber und mit .7 weiter gearbeitet.
                                        Als ich Zeit hatte dann den Fehler eingegrenzt bis auf .9 runter.
                                        Auch mit Redis und Socket.io Adapter alles durchgespielt aber ohne Erfolg.
                                        Sebastian
                                          Harry-IO-HM last edited by
                                          Wollte diesen Performance-Thread noch einmal noch vorne holen.
                                          Evtl. habt ihr auch ein paar Tips zur Optimierung in Form von "performance-hungrigen Widgets" - welche sollte man nur mit Bedacht verwenden?
                                          Habe mir ein 2016er Samsung Tab 10.1 angeschafft, also nicht gerade die super-low-cost-Liga (auch nicht high-end-Premium).
                                          Nutze den Fully Browser von Alexey, der hat echt gute Kiosk-Funktionen für ein Wand-Tab.
                                          Meine Views bauen sich leider sichtbar auf - teilweise dauert es 1,2 Sekunden, bis die Seite komplett angezeigt wird. Auch beim späteren Zurückkehren auf den View kein "Caching" erkennbar.
                                          Ist zwar alles noch verkraftbar, aber nervt schon.
                                          Greife ich mit dem Firefox via PC auf die Views, geht es ca. doppelt so flott.
                                          Wie sind Eure aktuellen Erfahrungen mit Android-Tablets? Evtl. auch mit einem 1:1-Vergleich zu einem Webbrowser auf einem PC oder MAC.
                                          • Harry
                                            Marcolotti last edited by
                                            Frage nur mal kurz nach, warum nimmst du nicht die iobroker-vis app?
                                            Gruß Marco
                                            229
                                            43900
