    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @Tony H. last edited by
      @tony-h Fix ist in github
      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • amg_666
        amg_666 @tombox last edited by amg_666
        @tombox irgendwie hat github grade "gekleemt", habe jetzt die 0.0.45 installiert und der Adapter läuft wieder fehlerfrei, danke!
        • V
          V_Stefan @amg_666 last edited by
          vielleicht kann mir jemand einen kleine Tipp geben, was ich falsch machen. Ich bekomme die Anmeldung nicht hin.
          Ich habe das me Konto angelegt, authentifiziert und auch die App auf dem Handy installiert. Dort funktioniert auch alles super.
          Den Adapter habe ich installiert und die Mailadresse eingetragen.
          Wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich den Adapter jetzt starten und erhalte, wie bei der App einen Code, den ich dann wieder im Adapter eintragen muss.
          Was mache ich aber, wenn ich keine Mail bekommen? Mailadresse habe ich schon x Mal überprüft und im Spam ist auch nichts.
          Stefan
            tombox @V_Stefan last edited by
            @v_stefan Wie lange hast du gewartet kann manchml ein wenig länger dauern
            • V
              V_Stefan @tombox last edited by
              @tombox
              Dank für die schnelle Rückmeldung.
              Ich habe es das erste mal gestern probiert, heute Morgen und kurz vor 12.
              Stefan
              • V
                V_Stefan @V_Stefan last edited by
                Wenn ich mich von der App ab- und wieder anmelde, ist die Mail innerhalb von 1 min. da.
                Ich habe auch schon den Code ausprobiert, den ich über die App angefordert habe, hat auch nicht funktioniert.
                Stefan
                T 2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @v_stefan Der login prozess wurde geändert wenn du via github installierst und nochmal probierst sollte es gehen
                  • V
                    Super, vielen Dank. Funktioniert! Habe schon gedacht, das ich wieder mal zu dumm dafür bin.
                    Ich habe gerade nur kurz in die Objekte geschaut. Ist es über den Adapter möglich die Batterieladung eines Hybrids zu starten? Bei Remote habe ich zu mindestens nichts gefunden. Über die App ist das möglich.
                    Stefan
                      @v_stefan Die remote sachen sind nur überbleibsel aus alten versionen. Du solltest unter commands gucken ob da was dabei ist was du starten kannst
                      • 2
                        2hot4you @V_Stefan last edited by
                        Moin,
                        habe auch auf die Version .45 geändert.
                        Der erste Start klappt, dann geht der Adapter auf
                        gelb und ich bekomme zig Mails mit einen Code
                          tombox @2hot4you last edited by
                          @2hot4you welche Fehler kommen im log
                            Markus Frankl @tombox last edited by Markus Frankl
                            @tombox
                            Bei mir ist das bei der Version 0.0.47 immernoch so. Der Start klappt und Adapter geht auf grün. Nach ungefähr 3 Std springt er auf Gelb zurück und es kommt automatisch wieder die Mail mit dem Code zur Abfrage.
                            Im Log steht dann nur: Error to login
                              tombox @Markus Frankl last edited by
                              @markus-frankl Bin ich dran kommt gleich ein update
                                @tombox
                                Sau gut... 👌🏻 Danke schon mal. Werd dann gleich testen.
                                  @markus-frankl Via github installieren dann sollte es gefixt sein
                                    @tombox Perfekt. Ich teste gleich.
                                      @tombox
                                      Scheinst es gefixt zu haben. Nur zur Info. 👌🏻 Seit gestern Abend alles wieder auf grün.
                                        HMuser last edited by
                                        Installation und einlesen hat perfekt funktioniert, danke für die Klasse Arbeit!
                                        Eine Frage: in welchem datenpunkt wird das Verlassen eines Geofence abgelegt?
                                        Danke für Tips...
                                          HMuser @HMuser last edited by
                                          @hmuser
                                          Keiner einen Hinweis?
                                          amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • amg_666
                                            amg_666 @HMuser last edited by
                                            @hmuser Also ich hab da nix gefunden (nutze aber geofencing auch nicht). Bei mir gibt es einen (leeren) DP "geofencing" unter der Fahrgestellnummer, damit würd ich an deiner Stelle mal rumspielen 🙂
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230670
