    4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Gestern Nacht hat sich meine Kabel Fritte selbstständig das Update auf die 7.20 installiert. Seit dem bekomme ich im Log immer diese Meldung. Gibt es einen Ansatz woran das liegen kann. Vorher war Monate lang alles OK.
      2021-02-24 11:15:07.106 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610244490.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-02-24 11:15:07.108 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610221797.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-02-24 11:15:07.109 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610236923.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      fritzdect.0	2021-02-24 20:29:45.425	error	(10208) no response part in returned message
      fritzdect.0	2021-02-24 20:29:45.424	error	(10208) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
      Auch der tr-064 Adapter (gehört zwar hier nicht her) wirft seit dem FritzBox Firmware Update mit Log Meldungen um sich.
      2021-02-24 11:23:15.122 - error: tr-064.0 (3788) timeout - "timeout"
      2021-02-24 11:23:15.123 - error: tr-064.0 (3788) ~
      2021-02-24 11:23:15.124 - error: tr-064.0 (3788) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      2021-02-24 11:23:15.124 - error: tr-064.0 (3788) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      IoBroker und Fritzbox wurden natürlich schon neu gestartet. Ist irgend etwas zu dem Fritz Firmware Update 7.20 bekannt, das es da mit ioB Adaptern zu Problemen kommen kann?
      Die Adapter sind auf dem Stand latest. Am Broker wurde aber schon seit einigen Wochen nichts mehr gemacht, weil alles stabil lief.
        A Former User @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan er kann sich nicht einloggen, setz am besten mal den user neu auf, sowohl in der Fritte als auch im Adapter.
        In der Fritte schauen, ob alle Berechtigungen noch da sind, nicht, dass der Provider da was disabled hat.. sieht danach aus..
          Holzlenkrad last edited by Holzlenkrad
          Also mein Adapter konnte sich nach dem Update der FritzBox auf 7.25 zum Glück nach einem Update problemlos wieder an der FritzBox einloggen 👍
          Allerdings scheint die FritzBox jetzt jeden Aufruf der API einzeln zu loggen, vor 7.25 gab es nur nach dem Reboot von FritzBox oder iobroker einen Log. Nun sieht es so aus:
          Schon relativ ausufernd, aber sicherlich Schuld der FritzBox. Kann ich das Logging irgendwo konfigurieren? 😰
          Edit: Intervall ist bei 5min. Noch seltener ist nicht sinnvoll, soll eher häufiger sein, weil ich Anhand des Stromverbrauchs automatisch schalten will...
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Holzlenkrad last edited by
            @holzlenkrad
            Die Probleme müssen an der Fritzbox liegen und irgend etwas mit den Rechten zu tun zu haben, denn auch mein HP-Scanner, hat keine Berechtigung mehr auf den Netzlaufwerk Ordner zu scannen.
            Es gibt im Web einen Haufen guter Ratschläge, aber bislang hat bei mir noch nichts gefruchtet 😞
              Jan1 @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan
              Das sind keine Probleme, da die Fritz hier lediglich was protokolliert, sonst läuft alles.
                Holzlenkrad @Jan1 last edited by
                @jan1 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                @jb_sullivan
                Wenn viel zu viel geloggt wird, ist das schon ein Problem, weil so die Chance steigt, dass auch mal etwas wichtiges übersehen wird...
                Ganz davon abgesehen, dass das Durchgucken einfach viel mehr Zeit braucht...
                  Jan1 @Holzlenkrad last edited by
                  @holzlenkrad
                  Deshalb kannst in der Fritz auch filtern und je nach dem was Du mit dem Adpater anstellst, greift der eben auch oft auf die Fritz zu und das sollte auch geloggt werden. ich steuere meine Heizung damit und somit greife ich hier recht oft auf die Fritz zu. Also alles wie es sein soll.
                    frankyboy73 last edited by
                    Ich finde es auch sinnvoll, das jeder Login auf die Fritzbox angezeigt wird. Ich will ja auch wissen wer oder was darauf zugreift. Es wird auch nur protokolliert wenn die vorige Sitzung abgelaufen ist, wie zum Beispiel bei mir mit dem DECT Adapter bei dem ich das Poll auf 300 habe. Da ist die Sitzung nach der Zeit nicht mehr aktiv und wird dann bei Anmeldung neu geloggt. Bei mir mit dem TR 064, wo das Poll auf 10 Sekunden steht, ist die Sitzung wohl noch aktiv, von dem bekomme ich nämlich keine Meldungen im Log, nur bei Iobroker oder Raspi Neustart. Ich habe für jeden Adapter einen eigenen Benutzer angelegt, dadurch kann ich auch sehen welcher Adapter sich anmeldet.
                      Holzlenkrad @frankyboy73 last edited by
                      @frankyboy73 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                      Danke, das könnte es sein, ich habe mal die Poll-Zeit von 300 auf 60 gesenkt. Dieses überschießende Logging habe ich so jedenfalls erst mit dem Update der FritzBox von vor ein paar Tagen...
                      Beim TR064-Adapter zeigt die FritzBox übrigens eine Meldung hat, dass sich eine App verbunden hat, nicht "Benutzer". Der Unterschied wird wohl sein, dass dort eine API genutzt wird, hier die UI der FritzBox geparsed wird.
                        @holzlenkrad
                        Der war gut von 300 auf 60 gesenkt.
                        Dir ist schon klar, dass das jetzt alle 60s ist und vorher alle 300s war?
                          @jan1
                          War deine Theorie nicht noch ein Post vorher, dass in den 5 Minuten die Sitzung abläuft und deswegen die Anmeldung wieder im Log auftaucht!??
                            Jan1 @Holzlenkrad last edited by Jan1
                            @holzlenkrad
                            Das mit der Stitzung war nicht meine Theorie, haut aber hin. Wobei das nicht mit Deiner Aussage von gesenkt zu tun hat 😉
                            Du hast erhöt, was dann eben dazu führt, dass die Sitzung nicht abläuft 🙂
                            Edit:
                            Bei dem Adapter musst auch bisschen aufpassen, wenn Du zu weit runter gehst, hast zwar in der Fritz weniger Protokoll, dafür im IOBroker mehr Fehler, weil die Fritz es nicht mag, wenn zu schnell drauf zu gegriffen wird und dann das Login erst mal ablehnt, was auch wieder im Protokoll der Fritz auftaucht.
                              Holzlenkrad @Jan1 last edited by Holzlenkrad
                              @jan1
                              Wollen wir jetzt darüber diskutieren ob der Zeitabstand gesenkt oder die Abfragefrequenz erhöht wurde? 😄
                              So oder so, gibt im Log nur noch mehr Einträge.
                              Mir ist klar, dass das hier kein Bug ist, sondern "works as intended". Dennoch ist es halt Bullshit von AVM, wenn ein normales, häufig vorkommendes Ereignis das Logfile so vollspamt, dass man die wichtigen Dinge (wie Sicherheisvorfälle) viellleicht übersieht. Und wenn die keine vernünftigen APIs fürs Smarthome bieten sondern man die Daten da vom Interface scrapen muss, dann noch dreimal mehr... /rant
                                @holzlenkrad
                                Ob das wirklich an der AVM FW liegt ist auch nicht so ganz klar, da es bei mir nur mit dem DECT Adapter dazu kommt und alle anderen die drauf zugreifen ganz egal wie schnell und wie oft weder in der Fritz noch im IOBroker zu einem Überlauf an Log führen.
                                Da gabs auch schon ein paar Diskussionen darüber, aber keine eindeutige Antwort.
                                  A Former User last edited by
                                  Wird dieser Gurtwickler von Rollotron in Zukunft vom Adapter erkannt?
                                  https://www.rademacher.de/shop/rollladen-sonnenschutz/elektrischer-gurtwickler/rollotron-dect-1213
                                  Chaot F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot @Guest last edited by
                                    @brainbug Wird vermutlich schwer zu beantworten.
                                    Bisher scheint der noch nicht aufgetaucht zu sein, so das der Entwickler irgendwelche Daten einbauen könnte.
                                    Wenn du den hast mach doch auf Github ein Issue auf und gebe dem Entwickler soviele Daten wie möglich. Dann kann der das vermutlich schon einbauen.
                                      A Former User @Chaot last edited by
                                      @chaot danke für die Antwort. Ich habe ihn noch nicht aber ich sehr daran interessiert. Mal schauen wenn ich auf den bestellen Button drücke.
                                      • Chaot
                                        @brainbug Na ja, steuern kannst du ja sicher über die Firtzbox sowieso. Dann kannst du ja mal sehen was über die Schnittstelle so rüber kommt. Vielleicht ist die Einbindung auch nur eine Kleinigkeit.
                                          @chaot wie gesagt ich hab ihn noch nicht aber ich denke es wird nicht mehr lange dauern 😇 Klar über die Fritzbox wird man ihn steuern können. Aber das wäre ja nur ein kleiner Vorteil 😊
                                            foxthefox Developer @Guest last edited by foxthefox
                                            @brainbug sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                            Ob die Fritzbox es kann, weiß ich nicht. Allerdings sind in deren FW schon viele Vorkehrungen getroffen.
                                            Für jemanden der einen Antrieb von Beckert hatte, ist der Adapter schon auf Stand gebracht. D.h. bei gleichen Telegramm der FB an iobroker ist nichts zu tun.
                                            Ansonsten ist es dann eine Kleinigkeit es im Code zu modifizieren. Dazu brauch ich dann nur den output von "Meine Geräte"
                                            Ach ja, am besten auf GitHub ein Issue eröffnen, da schau ich öfter rein als ins Forum.
                                            Klaus
                                            ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fritzdect
                                            24
                                            197
                                            21358
