    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Malaus last edited by
      @malaus sagte in [ESPHome] Beta release:
      Bei mir kommt ebenfalls die Fehlermeldung 25:
      welche NodeJS und NPM version benutzt du ?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [ESPHome] Beta release:
        diese beiden geräte sind ein firetv stick und ein echo show 8
        interessant warum er die findet, kannst mal bitte komplettes log der Initialisierung posten ?
          Malaus @Dutchman last edited by
          @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
          nodejs: v14.15.5
          npm: 6.14.11
          Dutchman FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @Dutchman last edited by
            @dutchman
            hier das log
            esphome.log
            • Dutchman
              nodejs: v14.15.5
              npm: 6.14.11
              hmm hab ich auch und keine Probleme gehabt beim installieren, hast du es ueber die Katze it GitHub link gemacht oder ?
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Malaus last edited by
                nodejs: v14.15.5
                weiss nicht ob es daran liegt und bei mir läuft der Adpater, aber für ioBroker empfohlen ist 12.xx
                  nodejs: v14.15.5
                  npm: 6.14.11
                  Ja, einmal auf die Github Seite und auf Code geklickt - Link kopieren.
                  und einmal direkt den Link von oben benutzt.
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by
                    @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
                    nodejs: v14.15.5
                    nicht unbedingt, 14 ist vol supported seit langen 🙂
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Malaus last edited by Dutchman
                      nodejs: v14.15.5
                      npm: 6.14.11
                      probier mal per console :
                      cd /opt/iobroker
                      npm i iobroker.esphome@latest
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @Dutchman last edited by
                        @dutchman ok
                          nodejs: v14.15.5
                          npm: 6.14.11
                          cd /opt/iobroker
                          Hat geklappt. Jetzt wird gemeckert, dass ich js-controller 3.2.0 benötige
                          startInstance system.adapter.esphome.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.2.0
                          • Dutchman
                            deswegen ging es garantiert auch vorher schief 🙂
                              Hat nun funktioniert und bekomme auch eine Verbindung.
                              Momentan legt es bei mir die Daten nicht schön an. Liegt das an Esphome?
                              • Dutchman
                                definiere nicht schoen ?
                                  @dutchman na das zum Beispiel alles was mit "Palme Esstisch" zu tun hat im Ordner Palme Esstisch landet. Aber ich vermute mal, dass ich das im Esphome definieren muss, oder?
                                  • Dutchman
                                    jup, da wird halt der name vom sensor genommen, beispiel :
                                    # Example configuration for bh1750
                                    sensor:
                                      - platform: bh1750
                                        address: 0x23
                                        measurement_time: 69
                                        update_interval: 10s
                                    wird Hal_Illuminance
                                    Er übernimmt diesen namen jetzt auch im state, das ist bissl unpraktisch werde ich in naester version aendern nach state. Sensor name bleibt was du in ESPHome definierst
                                      Malaus @Dutchman last edited by Dutchman
                                      @dutchman hast du da auch ein Beispiel, wie man das umbauen könnte, um es ordentlicher anzuzeigen? - Beschäftige mich erst seit gestern mit ESPHome.
                                      Momentan sieht das bei mir so aus:
                                      - platform: mhz19
                                          co2:
                                            name: "MH-Z19 CO2 Value"
                                          temperature:
                                            name: "MH-Z19 Temperature"
                                          update_interval: 30s
                                          automatic_baseline_calibration: false
                                      Kannste mir mal bitte deinem komplette Yaml geben (ohne Passwörter) Dan schau ich mal, Platform mhz19 hab ich noch nicht drin kommen bei dir Warnmeldungen im log ?
                                        Malaus @Malaus last edited by
                                        - platform: mhz19
                                            co2:
                                            temperature:
                                        Warnmeldungen habe ich keine. Erhalte auch die Werte.
                                        Hier ist das yaml:
                                        esphome:
                                          platform: ESP32
                                          board: nodemcu-32s
                                        wifi:
                                          ssid: ""
                                          password: ""
                                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                          ap:
                                            ssid: "Co2Sensor Fallback Hotspot"
                                            password: "inIsxxv7oeHa"
                                        esp32_ble_tracker:
                                        api:
                                        captive_portal:
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        ota:
                                          password: ""
                                        # Example configuration entry
                                        web_server:
                                          port: 80
                                        mqtt:
                                          broker: 0.0.0.0
                                          username:
                                          password:
                                          port: 1885
                                        uart:
                                          rx_pin: 16
                                          tx_pin: 17
                                          baud_rate: 9600
                                        sensor:
                                          - platform: wifi_signal
                                            name: "WiFi Signal Sensor"
                                          - platform: mhz19
                                            co2:
                                            temperature:
                                          - platform: xiaomi_hhccjcy01
                                            mac_address: 'c4:7c:8d:66:11:31'
                                            temperature:
                                              name: "Monstera Temperature"
                                            moisture:
                                              name: "Monstera Moisture"
                                            illuminance:
                                              name: "Monstera Illuminance"
                                            conductivity:
                                              name: "Monstera Soil Conductivity"
                                            battery_level:
                                              name: "Monstera Battery Level"
                                            mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:25'
                                            temperature:
                                              name: "Citrus Temperature"
                                            moisture:
                                              name: "Citrus Moisture"
                                            illuminance:
                                              name: "Citrus Illuminance"
                                            conductivity:
                                              name: "Citrus Soil Conductivity"
                                            battery_level:
                                              name: "Citrus Battery Level"
                                            mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:35'
                                            temperature:
                                              name: "Palme Temperature"
                                            moisture:
                                              name: "Palme Moisture"
                                            illuminance:
                                              name: "Palme Illuminance"
                                            conductivity:
                                              name: "Palme Soil Conductivity"
                                            battery_level:
                                              name: "Palme Battery Level"
                                            mac_address: 'c4:7c:8d:66:14:9b'
                                            temperature:
                                              name: "Palme Esstisch Temperature"
                                            moisture:
                                              name: "Palme Esstisch Moisture"
                                            illuminance:
                                              name: "Palme Esstisch Illuminance"
                                            conductivity:
                                              name: "Palme Esstisch Soil Conductivity"
                                            battery_level:
                                              name: "Palme Esstisch Battery Level"
                                        • Dutchman
                                          Hier ist das yaml:
                                          Danke, type sensor alles gut das ist implementiert kommst zurecht mit der Datei bezüglich Namen?
                                            @dutchman zurecht kommt man schon. Es gibt für jeden Wert einen extra Ordner.
                                            Schöner fände ich selbst, wenn es so aufgebaut wäre:
                                            Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu verwöhnt.
                                            1.0k
                                            591
                                            152604
