      A Former User last edited by
      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @lommi Und funktioniert es? Blinkt es wieder?
      leider habe ich keine Ursache für "nicht blinken" gefunden - obwohl forensisch vorgegangen - . Letztendlich habe ich vorhandene Geräte gelöscht und neu erzeugt, dann ging es wieder. Das hilft natürlich niemanden.
      Für alle, die es nicht kennen: nicht nur "blinken" ist möglich ... Goggle ist freundlich "@keyframes"
        MCU @Guest last edited by
        @lommi Stell sie dann bitte hier ein. Danke.
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @MCU last edited by A Former User
          wirklich ungerne stelle ich GOOGLE Wissen rein, daher den Verweis auf das 😉
          Wer Icon so darstellen will, wird das mit dem Verweis schon finden.
          BSPW:
          @keyframes bubble {
              0%   { transform:scale(0.2); opacity:1.0; }
              50%  { transform:scale(2.0); opacity:1.0; }
              100% { transform:scale(1.0); opacity:1.0; }
          Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • the-masterplan
            the-masterplan @the-masterplan last edited by the-masterplan
            Abgesehen von meinem kleinen Problem mit dem Custom-HTML(
            @maximilian-garbe said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Ich habe vorhin nun auch auf die stable 2.2.0 geupdated von der beta39. Leider sind nun die Custom-HTML-Widgets über die ich meine Kamera-Streams eingebunden habe sehr buggy. Nach dem Wechsel auf den Tab wird zunächst nur der Widget-Titel angezeigt. Dann dauert es ca. 5 Sekunden bis sich das Widget aufbaut und der Videoplayer angezeigt wird. Gleichzeitig flackern dann im Halbsekunden-Takt Scrollbalken im Widget auf. Das ist nichts für Epileptiker 😉 Sobald ich das Widget dann anklicke hört das mit den Scrollbalken auf. Hat sich irgendetwas grundlegendes an dem Custom-HTML-Widget geändert? in der Beta 39 lief das noch einwandfrei.
            habe ich noch eine weitere Sache, für die ich bisher keine Lösung gefunden habe:
            gibt es eine Möglichkeit, das Wetter Widget automatisch aktualisieren zu lassen? Bei mir aktualisiert es sich immer erst nachdem ich die Vorschau geöffnet habe oder die gesamte Seite refreshe. Manchmal ist das angezeigte Wetter dann zwei Tage alt. Das DateTime-Widget z.B. zeigt immer die aktuelle Zeit und aktualisiert anscheinend automatisch
            • Z
              Zuki last edited by Zuki
              Wie handhabt ihr das eigentlich optisch möglichst schön mit Szenen?
              Ganz konkret überlege ich grad wie ich z.B. meine Harmony Aktivitäten per Jarvis trigger. Man könnte eine Statelist mit einem Triggerbutton für jede Aktivität machen, das sieht aber irgendwie nicht so schön aus.
              Am besten gefällt mir die Lösung von HABPanel. Dort gibt es ein Selection Widget das quasi den aktuellen Wert eines Datenpunktes anzeigt. Wenn man drauf klickt, öffnet sich ein Popup mit konfigurierbaren Werten für den Datenpunkt.
              Sieht man z.B. hier wenn der nette Herr auf die Kachel "Effect" drückt: https://youtu.be/gUDWCrSG8zA?t=260
              Lässt sich sowas in Jarvis umsetzen oder gibt es da schon eine Feature Anfrage für?
                Revo last edited by Revo
                Moin!
                Kann mir jemand sagen ob und wie die Charts funktionieren?
                Habe einen Datenpunkt über den History Adapter mitgeloggt und diesen dann ins Chart Widget eingetragen. Die Chart Widgets laden aber nur unendlich lange 😕
                Edit: hat sich erledigt. Habe vergessen im Widget den Jarvis Datenpunkt anzugeben. 🙂
                  @mcu
                  oder wenn Werte besonders auffällig werden, dann vielleicht so ..
                  @keyframes alert {
                    0%   {top: 0px; background: orange; width: 100px;}
                    50%  {top: 100px; background: lightred; width: 200px;}
                    100% {top: 200px; background: red; width: 300px;}
                  LG
                    SaiBot1981 last edited by
                    @MCU hast du das eigentlich geschafft mit dem auto Tab wechsel? War n paar Tage abwesend.
                      MCU @SaiBot1981 last edited by MCU
                      @saibot1981 ja. Es gibt noch das Problem, das die Nachrichten angezeigt werden,wenn jarvis nicht aktiv ist.
                        SaiBot1981 @MCU last edited by
                        @saibot1981 ja.
                        Könntest du mir zeigen wie? Denken ist aktuell nicht so gut bei mir. (Medikamente hauen voll rein)
                          @saibot1981
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3838
                            @mcu Und so springt der tab auch wieder auf zb den home tab?
                              @saibot1981 Ja musst natürlich Dein Home-Tab angeben und neu absenden.
                                @mcu Perfekt... tausend dank...
                                  @saibot1981 Dann mal weiterhin Gute Besserung.
                                    Danke, ist zum glück nicht mehr lange wo ich diese Medis nehmen muss. Jetzt bin ich happy, weil alles so ist wie ich es wollte.
                                      Flopsi @Santos last edited by
                                      @santos
                                      wie hast du die Anordnung so hinbekommen ?
                                      2021-02-28 16_34_17-1614423910350-laptop.png (PNG-Grafik, 1900 × 894 Pixel).png
                                      M Santos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MCU @Flopsi last edited by
                                        @flopsi Im Layout Modul "stateListHorizontal" auswählen
                                        • DNC74
                                          DNC74 last edited by
                                          @Zefau 2.2.0-Stable: Datenpunkte mit "null"-Values werden als "false" angezeigt. Ist das ein Bug oder kann man das irgendwie ausblenden? Ich komme von der 2.1.0-Stable.
                                            MCU @DNC74 last edited by MCU
                                            @dnc74 Setz mal im Gerät in die Anzeigevariante den entsprechenden Wert:
                                            Also:
                                            {"":"Leer","null":"Kein Wert","false":"schön","true":"egal"}
                                            DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4113863
