    5. Alias Name
    Alias Name
    • AFi
      AFi last edited by
      gibt es eine Möglichkeit in Blockly für einen Datenpunkt bzw Aktor einen Alias Name in einem Blockly-Script zu vergeben.
      Wie "SchalterXYZ.state = SchalterWohnzimmer".
      Ich habe eine Homematicsteuerung und wenn ich einen Schalter austausche, wenn er zum Beispiel defekt ist oder ich von Funk auf ip upgrade muss ich durch alle Blockly Scripten durchgehen und suchen wo ich ihn verwurschtelt habe. Dies wäre die elegante Lösung nur an einem Ort den Namen zu korrigieren. Zu vergessen ist nicht, ich habe auch noch die VIS.
      VG Axel
      • mickym
        @afi Umgekehrt Du erzeugst einen Alias für Deinen Schalter und verwendest diesen Alias in Deinem Script.
        AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @AFi last edited by
          @afi sagte: elegante Lösung nur an einem Ort den Namen zu korrigieren.
          Siehe Doku.
          • AFi
            AFi @mickym last edited by
            @mickym richtig
            • mickym
              mickym Most Active @AFi last edited by mickym
              @afi sagte in Alias Name:
              @mickym richtig
              ??? Nun was hindert Dich daran ??? - @paul53 hat ja den Link gepostet.
              Am Anfang kann es sein, dass der alias.0 Datenpunkt nicht als Ordner angezeigt wird, dann einfach manuelle einen Datenpunkt darunter erstellen:
              Wenn Du unter raw den angelegten Datenpunkt modifiziert richtest Du den Verweis auf den orginären Datenpunkt ein:
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1597338362758,
                "common": {
                  "name": "on",
                  "role": "",
                  "type": "boolean",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false,
                  "alias": {
                    "id": "mqtt.1.shellies.shellyplug-s-xyz.relay.0",
                    "read": "val === 'on' ? true : false"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "alias.0.schalter.bu_xyz.on",
                "type": "state"
              • AFi
                AFi last edited by
                Hallo Paul, wo ist der Objektnamensraum?
                und wo schreib ich dieses Script hin?
                Mir fehlt etwas der Ansatz.
                VG Axel
                • mickym
                  @afi Hab ich Dir gerade erklärt - modifiziere die Raw Daten Deines unter alias.0 angelegten Datenpunktes.
                    paul53 last edited by
                    @afi sagte: Mir fehlt etwas der Ansatz.
                    Die Alias-Datenpunkte müssen erst erstellt werden, bevor sie in Skripten oder in der VIS verwendet werden können. Dafür gibt es den Adapter "Manage devices" oder eine Skriptvorlage.
                    • AFi
                      AFi @paul53 last edited by
                      @paul53 und @mickym Danke, glaube es verstanden zu haben, habe auch inzwischen unter Objekte den Stammordner für "alias.0" gefunden. VG Axel
                      • AFi
                        AFi @AFi last edited by
                        Hi zusammen,
                        bin gerade daran die ALIAS Namen zu erstellen (sehr mühsammer Job), dabei habe ich in meiner Alarmsteuerung folgendes Problem.
                        Der nachfolgende Trigger führt zu Fehlermeldungen, bzw. dazu, dass nicht mehr kompiliert wird. Bisher hat dies immer funktioniert. Mit einem Fensterkontakt funktioniert es, jedoch mit einem 2ten nicht.
                        Anbei Bilder und Meldungen
                        VG Axel
                        • AFi
                          kann dies auch an der upgedaten ScriptEngine liegen?
                          Gruß Axel
                            paul53 @AFi last edited by paul53
                            @afi sagte: kann dies auch an der upgedaten ScriptEngine liegen?
                            Ja. Geh zurück auf Version 5.0.9.
                            605
