    4. [ESPHome] Beta release
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Dutchman last edited by
      @dutchman ok
        Malaus @Dutchman last edited by
        @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
        @malaus sagte in [ESPHome] Beta release:
        Bei mir kommt ebenfalls die Fehlermeldung 25:
        welche NodeJS und NPM version benutzt du ?
        nodejs: v14.15.5
        npm: 6.14.11
        hmm hab ich auch und keine Probleme gehabt beim installieren, hast du es ueber die Katze it GitHub link gemacht oder ?
        Ja, einmal auf die Github Seite und auf Code geklickt - Link kopieren.
        und einmal direkt den Link von oben benutzt.
        probier mal per console :
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.esphome@latest
        Hat geklappt. Jetzt wird gemeckert, dass ich js-controller 3.2.0 benötige
        startInstance system.adapter.esphome.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.2.0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Malaus last edited by
          deswegen ging es garantiert auch vorher schief 🙂
            Hat nun funktioniert und bekomme auch eine Verbindung.
            Momentan legt es bei mir die Daten nicht schön an. Liegt das an Esphome?
            • Dutchman
              definiere nicht schoen ?
                @dutchman na das zum Beispiel alles was mit "Palme Esstisch" zu tun hat im Ordner Palme Esstisch landet. Aber ich vermute mal, dass ich das im Esphome definieren muss, oder?
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Malaus last edited by Dutchman
                  jup, da wird halt der name vom sensor genommen, beispiel :
                  # Example configuration for bh1750
                  sensor:
                    - platform: bh1750
                      address: 0x23
                      measurement_time: 69
                      update_interval: 10s
                  wird Hal_Illuminance
                  Er übernimmt diesen namen jetzt auch im state, das ist bissl unpraktisch werde ich in naester version aendern nach state. Sensor name bleibt was du in ESPHome definierst
                    Malaus @Dutchman last edited by Dutchman
                    @dutchman hast du da auch ein Beispiel, wie man das umbauen könnte, um es ordentlicher anzuzeigen? - Beschäftige mich erst seit gestern mit ESPHome.
                    Momentan sieht das bei mir so aus:
                    - platform: mhz19
                        co2:
                          name: "MH-Z19 CO2 Value"
                        temperature:
                          name: "MH-Z19 Temperature"
                        update_interval: 30s
                        automatic_baseline_calibration: false
                    Kannste mir mal bitte deinem komplette Yaml geben (ohne Passwörter) Dan schau ich mal, Platform mhz19 hab ich noch nicht drin kommen bei dir Warnmeldungen im log ?
                      Malaus @Malaus last edited by
                      - platform: mhz19
                          co2:
                          temperature:
                      Warnmeldungen habe ich keine. Erhalte auch die Werte.
                      Hier ist das yaml:
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: nodemcu-32s
                      wifi:
                        ssid: ""
                        password: ""
                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                          ssid: "Co2Sensor Fallback Hotspot"
                          password: "inIsxxv7oeHa"
                      esp32_ble_tracker:
                      api:
                      captive_portal:
                      # Enable logging
                      logger:
                      ota:
                        password: ""
                      # Example configuration entry
                      web_server:
                        port: 80
                      mqtt:
                        broker: 0.0.0.0
                        username:
                        password:
                        port: 1885
                      uart:
                        rx_pin: 16
                        tx_pin: 17
                        baud_rate: 9600
                      sensor:
                        - platform: wifi_signal
                          name: "WiFi Signal Sensor"
                        - platform: mhz19
                          co2:
                          temperature:
                        - platform: xiaomi_hhccjcy01
                          mac_address: 'c4:7c:8d:66:11:31'
                          temperature:
                            name: "Monstera Temperature"
                          moisture:
                            name: "Monstera Moisture"
                          illuminance:
                            name: "Monstera Illuminance"
                          conductivity:
                            name: "Monstera Soil Conductivity"
                          battery_level:
                            name: "Monstera Battery Level"
                          mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:25'
                          temperature:
                            name: "Citrus Temperature"
                          moisture:
                            name: "Citrus Moisture"
                          illuminance:
                            name: "Citrus Illuminance"
                          conductivity:
                            name: "Citrus Soil Conductivity"
                          battery_level:
                            name: "Citrus Battery Level"
                          mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:35'
                          temperature:
                            name: "Palme Temperature"
                          moisture:
                            name: "Palme Moisture"
                          illuminance:
                            name: "Palme Illuminance"
                          conductivity:
                            name: "Palme Soil Conductivity"
                          battery_level:
                            name: "Palme Battery Level"
                          mac_address: 'c4:7c:8d:66:14:9b'
                          temperature:
                            name: "Palme Esstisch Temperature"
                          moisture:
                            name: "Palme Esstisch Moisture"
                          illuminance:
                            name: "Palme Esstisch Illuminance"
                          conductivity:
                            name: "Palme Esstisch Soil Conductivity"
                          battery_level:
                            name: "Palme Esstisch Battery Level"
                      • Dutchman
                        Hier ist das yaml:
                        Danke, type sensor alles gut das ist implementiert kommst zurecht mit der Datei bezüglich Namen?
                          @dutchman zurecht kommt man schon. Es gibt für jeden Wert einen extra Ordner.
                          Schöner fände ich selbst, wenn es so aufgebaut wäre:
                          Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu verwöhnt.
                          • Dutchman
                            Jup biste 😂, kan ich hardcoded machen und Dan müsst ihr bei jeder Änderung warten bist der Entwickler mal Zeit hat.
                            Habe es jetzt so dynamisch gebaut das es immer passt und sehr einfach zu erweitern ist
                            Beachte hier das ein Gerät viele verschiedenen Sensoren haben kan, also die Struktur ist
                            Gerät | Type | senorID | werte
                            Und Dan willste die Struktur schließe mal 60 ds18b20 an Dan weißte warum 😂
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
                              @Dutchman Ich hatte ja schon die 0.0.1 installiert gehabt, das update auf die 0.1.0 hat dann nicht geklappt. Deinstallieren und neu installieren ergab folgendes log. Adapter bleibt rot. Any idea?
                              2021-02-28 18:55:05.674 - info: host.ioBrokerVM iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git"
                              2021-02-28 18:55:07.170 - info: host.ioBrokerVM iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068
                              2021-02-28 18:55:07.362 - info: host.ioBrokerVM iobroker NPM version: 6.14.11npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2021-02-28 18:55:33.255 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                              2021-02-28 18:55:33.345 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                              2021-02-28 18:55:33.400 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2021-02-28 18:55:33.454 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                              2021-02-28 18:55:33.510 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              2021-02-28 18:55:34.603 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
                              2021-02-28 18:55:35.450 - info: host.ioBrokerVM Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2021-02-28 18:55:58.277 - info: host.ioBrokerVM iobroker add esphome --host ioBrokerVM
                              2021-02-28 18:55:59.364 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM create instance esphome
                              2021-02-28 18:55:59.373 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info.connection created
                              2021-02-28 18:55:59.401 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info created
                              2021-02-28 18:55:59.433 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                              2021-02-28 18:55:59.464 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                              2021-02-28 18:55:59.493 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                              2021-02-28 18:55:59.522 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                              2021-02-28 18:55:59.553 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                              2021-02-28 18:55:59.585 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.uptime created
                              2021-02-28 18:55:59.614 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memRss created
                              2021-02-28 18:55:59.643 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                              2021-02-28 18:55:59.680 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                              2021-02-28 18:55:59.713 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cputime created
                              2021-02-28 18:55:59.746 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cpu created
                              2021-02-28 18:55:59.776 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                              2021-02-28 18:55:59.805 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.connected created
                              2021-02-28 18:55:59.835 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.alive created
                              2021-02-28 18:55:59.863 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM Set default value of esphome.0.info.connection: false
                              2021-02-28 18:55:59.897 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0 created
                              2021-02-28 18:56:00.907 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
                              2021-02-28 18:56:02.971 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 started with pid 24145
                              2021-02-28 18:56:03.746 - info: esphome.0 (24145) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) uncaught exception: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                              2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) Error: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                              at checkFormat (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:244:11)
                              at exports.ServiceType.fromString (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:118:5)
                              at new exports.ServiceType (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:31:14)
                              at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:40:27
                              at /opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:223:7
                              at Array.forEach ()
                              at module.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:221:17)
                              at module.exports.decodeSection (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:26:10)
                              at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:111:5
                              at Array.forEach ()
                              2021-02-28 18:56:03.989 - error: esphome.0 (24145) type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                              2021-02-28 18:56:03.996 - info: esphome.0 (24145) terminating
                              2021-02-28 18:56:03.997 - warn: esphome.0 (24145) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-02-28 18:56:04.573 - error: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-02-28 18:56:04.573 - info: host.ioBrokerVM Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by
                                @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
                                at Array.forEach ()
                                at Array.forEach ()
                                Haste komplett deinstalliert oder nur die Instanzen gelöscht? Was für ein System ist das (Linux, Windows ? Und welche Node bzw npm Version)
                                • FredF
                                  @dutchman komplett Adapter deinstalliert, die vorherige Version aht ja geklappt.
                                  fred@ioBrokerVM:~$ iob -v
                                  3.2.16
                                  fred@ioBrokerVM:~$ iob status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  fred@ioBrokerVM:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.21.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.21.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.11
                                  nodejs:
                                   Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                   Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                                   Versionstabelle:
                                  *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                         500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                         100 /var/lib/dpkg/status
                                      10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                         500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                      10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                         500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                  fred@ioBrokerVM:~$
                                  • Dutchman
                                    3.2.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.11
                                    nodejs:
                                     Versionstabelle:
                                    fred@ioBrokerVM:~$
                                    Hmm ja was ich dir mit Sicherheit sagen kan ist da es ein NPM Installations Fehler ist der nicht vom Adapter selber kommt aus irgend einem Grund kan er da was nicht Auflösen.
                                    Würde empfehlen mal den fixer drüber laufen U lassen
                                    • FredF
                                      @dutchman Nope, gleiches Verhalten/Fehlermeldung
                                      • Dutchman
                                        @apollon77 hast du eventuell ne idee ?
                                        apollon77 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Markus_ @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky @Dutchman
                                          Ich kann das Problem Bestätigen. Bei mir werden auch 2 Amazon Geräte gefunden
                                          esphome.0	2021-02-28 19:59:03.324	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                          esphome.0	2021-02-28 19:59:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                          esphome.0	2021-02-28 19:59:03.320	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                          esphome.0	2021-02-28 19:59:03.318	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                          esphome.0	2021-02-28 19:58:33.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                          esphome.0	2021-02-28 19:58:33.320	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                          esphome.0	2021-02-28 19:58:33.316	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                          esphome.0	2021-02-28 19:58:33.315	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                          esphome.0	2021-02-28 19:58:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                          esphome.0	2021-02-28 19:58:03.317	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                          esphome.0	2021-02-28 19:58:03.311	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                          esphome.0	2021-02-28 19:58:03.303	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.498	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.229:6053
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.487	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.486	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.229
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.480	info	(21729) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.398	info	(21729) ESPHome Device info received for test
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.386	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.166:6053
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.382	info	(21729) ESPHome client 192.168.0.179 connected
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.375	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.373	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.166
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.296	info	(21729) Initiate 192.168.0.179
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.183	info	(21729) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:22.693	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:22.692	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:22.683	info	(6761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:22.681	info	(6761) terminating
                                          esphome.0	2021-02-28 19:57:22.675	info	(6761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          esphome.0	2021-02-28 19:50:09.656	info	(6761) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
                                          esphome.0	2021-02-28 19:50:09.604	info	(6761) ESPHome Device info received for test
                                          esphome.0	2021-02-28 19:50:09.586	info	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 connected
                                          esphome.0	2021-02-28 19:50:09.467	info	(6761) Initiate 192.168.0.179
                                          esphome.0	2021-02-28 19:50:09.449	info	(6761) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.179
                                            apollon77 @Dutchman last edited by
                                            @dutchman Was ist die Frage? Install läuft ja durch, dann crasht der Adapter ...
                                            1.2k
                                            591
                                            152367
