    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
    • -cs-
      -cs- @-cs- last edited by -cs-
      Das sagt mir leider nichts.
      Schätze mal anhand der Ausgabe, Du hast einen Multical 21?
      Was hast Du für diese Ausgabe eingegeben?
      Key vom Wasserversorgung schon bekannt?
      Aber, ich weiß auch nicht was in Deinem Zähler freigegeben ist.
      Das lässt sich ja wie erwähnt über diese Unterlagen anhand der Typennummer herausfinden:
      @csr sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
      LInk zu Kamstrup
      Hier dann z.B. die Technische Beschreibung.
      Genau schauen, in den Tabellen sind Links hinterlegt (z.B. Seite 15), die zu anderen Blättern führen auf denen dann genau aufgeführt ist, was der Zähler kann.
      Ich hab so viel probiert, gerade weil es mit dem CUL-Stick nie funktionierte, einfach verschiedene Wege probieren. Wie gesagt die Anleitung auf Github genau befolgen, dann klappt es normal auch.
      PS: Die Bezeichnung "meinwasserzähler" ist nur Symbolisch, kannst auch was anderes, kürzeres nehmen.
        Michi_Pi @TbsJah last edited by
        @tbsjah was genau hast du bisher gemacht? Welchen Zähler hast du im Einsatz?
        Hast du mit der Suche wmbusmeters auto:c1 schon deinen Wasserzähler gefunden und die ID erhalten?
        Erst dann kannst du auch deine Config richtig erstellen.
        TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TbsJah
          TbsJah @Michi_Pi last edited by
          @michi_pi die Zähler findet er
          Die ID steht ja auf dem Zähler selber auch. Deswegen gehe ich davon aus dass ich auch den richtigen in der Config referenziere
          Erstellt habe ich die Config auch
          Ich bin mir nur nicht sicher ob ich den richtigen AES Schlüssel von der Gemeinde erhalten habe.
          Ich glaube sie haben mir den Dateinamen gesendet, weil da ein .kem hinten dran steht.
          Ergebnis
          pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaeler multical21:c1 58356583 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          Started auto im871a[00102426] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
          (wmbus) decrypted payload crc failed check, did you use the correct decryption key? 0485 payload crc (calculated 2408) Permanently ignoring telegrams from id: 58356583 mfct: (KAM) Kamstrup Energi (0x2c2d) type: Cold water meter (0x16) ver: 0x1b
          (meter) newly created meter (meinwasserzaeler 58356583 multical21) did not handle telegram!
          -cs- M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • -cs-
            -cs- @TbsJah last edited by -cs-
            @tbsjah
            normal enthält eine .kem Datei den AES key verschlüsselt.
            Evtl. Ist diese ja mit Deinem Schlüssel benannt?
            Ohne .kem probiert?
            Die ID ...83 ist Dein Zähler, er empfängt ja 3 verschiedene?
            • TbsJah
              TbsJah @-cs- last edited by
              @csr ja, ohne .kem. Mit akzeptiert er es nicht.
              Mein Wasserzähler wird gelistet.
              Werde ich wohl bei der Gemeinde noch einmal nachfragen müssen. Bis zu dem Zeitpunkt als och nachgefragt hatte, war der Gemeinde das Thema gänzlich unbekannt.
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Hi, leider bekomme ich bei der Installation eine Fehlermeldung.
                -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • -cs-
                  -cs- @hg6806 last edited by -cs-
                  @hg6806
                  Was machst Du da?
                  wmbusmeters ist doch kein Adapter sondern wird z.B. direkt auf dem Raspberry Pi installiert.
                  Oder weiß ich da irgendwas nicht?
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @-cs- last edited by
                    @csr
                    Oh, ok, dann halt direkt auf dem Pi.
                      Michi_Pi @hg6806 last edited by
                      @hg6806 genau, wmbusmeters hat nichts mit iobroker zu tun. Das ist ein eingeständiges Programm.
                      Wir senden nur die empfangenen Daten von wmbusmeters per mqtt an iobroker weiter.
                        @tbsjah ok sieht soweit gut aus.
                        Hast du schon mal versucht die Datei mit Binary Data oder ein ähnliches Programm zu öffnen?
                        • TbsJah
                          @michi_pi ich habe leider keine Datei erhalten
                          Nur ein Schreiben (wie im letzten Screenshot gezeigt)
                          Mal sehen was die Gemeinde dazu sagt
                            @tbsjah achso okay, den post habe ich nicht gesehen. Ja dann mal abwarten.
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by hg6806
                              Sagt mal, wo hängt der CUL eigentlich und wie gebe ich das ein?
                              pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                              Bus 002 Device 002: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc.
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109                                UART Bridge Controller [CP210x family]
                              Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109                                UART Bridge Controller [CP210x family]
                              Bus 001 Device 007: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc.
                              Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              WMBus habe ich seit installiert, doch leider wird kein Device gefunden:
                              No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                              No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                              In ioBroker wird der Stick gefunden unter /dev/ttyAMA0
                                @hg6806 dann sollte der Stick auch unter
                                $  ls -l /dev/serial/by-id
                                gelistet sein!?
                                Bei mir heißt er Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by hg6806
                                  @michi_pi
                                  Bei mir ist etwas gerade ganz schräg:
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                  insgesamt 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig
                                  BLE ist gelb, hciconfig bekomme ich keine Meldung.
                                  Reboot auch schon gemacht.
                                  Der Zigbee (CC2538) und auch der nanoCUL (CC1101) stecken beide in einem Hub
                                  • hg6806
                                    BT habe ich mal neu installiert. hciconfig findet BT.
                                    Den CUL stick findet er jedoch nicht.
                                      @hg6806 hast du den NanoCul schon mal direkt eingesteckt, also ohne Hub, ob er da gefunden wird?
                                      evtl auch mal den Stick reseten.
                                      auch mal mit dmesg -w schauen, ob ein Fehler angezeigt wird.
                                      • hg6806
                                        @michi_pi
                                        Selbst direkt am Pi wird er nicht gefunden.
                                        Wie kann ich den Stick resetten?
                                        Die weiße LED blinkt langsam. Ca. 0,5-1Hz
                                        Wenn ich den Taster betätige geht die LED aus.
                                        An einem Windows Notebook habe ich in allen Fällen nicht mal eine USB Enummerierung.
                                        Ist der Stick im Eimer?
                                          @hg6806 vielleicht hats was mit der Firmware.
                                          glaub es war so, dass man die Taste gedrückt halten musste und dann den Stick einstecken, dann ein paar Sekunden warten und die Taste los lassen.
                                          du kannst dir auch das mal durchlesen
                                          https://www.smarthome-agentur.de/blog/tutorial-nanocul-stick-testen-debugen/
                                          • O
                                            oxident last edited by oxident
                                            ~~Es scheint, als wäre nicht jeder Versorger so nett und rückt den Schlüssel raus. Trotz Argument der "Leckage-Erkennung" wurde ich direkt abgeschmettert. Solch sensible Informationen gebe man nicht preis ~~
                                            Nach mehrmaligem Nachhaken wurde wohl doch erkannt, dass ich ein Anrecht auf den Key habe 😉
                                            1.3k
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            70696
