    4. Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES
      Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.0 - RULES:
      Ud was war der andere Fall wo einfach nichts passiert war?
      ich war das - suche aber noch
        DIe 5.0.3 hat einige weitere Fixes - vor allem State basierte Conditions tun nun so wie Sie sollen 🙂
          Und die 5.0.4 verbessert nochmal einiges!
            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 gibtś die schon? gerade versucht zu installieren
              apollon77 @crunchip last edited by
              @crunchip Ja hatte ich auch geradde mitbekommen ... Github sollte gehen ... npm kommt bald
                @apollon77 ok, hatte npm probiert
                  @crunchip Ok, wir warten mit 5.04 mal noch bissl .. meld emich nochmal
                    @apollon77 alles klar, so wie ich es gesehen habe wurde telegram bzw obj.state.val gefixt, habe aktuell 5.0.3 installiert jedoch immer noch das gleiche Problem, keine telegram ausgabe und beim Auslösen
                    18:43:14.112	error	javascript.0 (2769) script.js.testrule: ReferenceError: _ is not defined
                    18:43:14.112	error	javascript.0 (2769) at Object.<anonymous> (script.js.testrule:7:31)
                    let cond0 = false;
                    on({id: "zigbee.0.00158d00036b3fef.opened", change: "ne"}, async function (obj) {
                        const _cond = obj.state.val == true;
                        if (cond0 === false && _cond) {
                            cond0 = true;
                    		sendTo("telegram.0", {user: _, text: "Fenster offen".replace(/%s/g, obj.state.value)});
                        } else if (cond0 === true && !_cond) {
                            cond0 = false;
                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @crunchip Das sollte in 5.0.4 gefixt sein, kommt demnächst(TM) ins Latest ...
                        @crunchip 5.0.4 ist auf npm
                        crunchip paul53 E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          David G. @Bluefox last edited by
                          @bluefox
                          Hey,
                          die Rules sehen cool aus.
                          Hätten mir in den Anfangszeiten bestimmt geholfen.
                          Wurde am Adapte neben den Rules noch viel verändert?
                          Habe nur ein Produktivsystem. Würde mir die Rules gerne mal anschauen und testen.
                          Aber nur, wenn (voraussichtlich) in anderen Bereichen keine Fehler auftreten.
                          apollon77 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @apollon77 funktioniert nun, musste jedoch das script löschen und neu anlegen
                              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.3 - RULES:
                              wahrscheinlich hätte eine kleine Änderung (und nach speichern rückgängig) gereicht
                                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran ich hatte jeden einzelnen posten mal verändert und auch entfernt und wieder zugefügt, war ja schon kurz davor zu schreiben, das es immer noch nicht klappt😊
                                  paul53 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte: 5.0.4 ist auf npm
                                  Fehler: value
                                  		console.log("Wert: ".replace(/%s/g, obj.state.value).replace(/%id/g, obj.id));
                                    ente34 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    State condition false funktioniert noch nicht + noch ein obj.state.value
                                    (5.0.4, habe nur state condition gelöscht und neu gemacht)
                                    let cond0 = false;
                                    on({id: "fritzdect.0.DECT_5C:49:79:EF:51:FA.state", change: "ne"}, async function (obj) {
                                        const _cond = obj.state.val == _;
                                            cond0 = true;
                                    		console.log("TEST Trigger %s (%id)".replace(/%s/g, obj.state.value).replace(/%id/g, obj.id));
                                            cond0 = false;
                                    crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @ente34 last edited by
                                      @ente34 sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.3 - RULES:
                                      hab ich auch noch, aber telegram kommt nun an
                                      was noch aufgefallen ist, kommt wenn man das script aufruft
                                        @crunchip dann ist der state in den du schreiben willst als read only geflaggt. Kann das sein?? Wenn ja darfst du den nicht beschreiben an sich. Daher die Warnung. Also ggf Bug beim Adapter öffnen der den state anbietet.
                                          apollon77 @ente34 last edited by
                                          @ente34 Bitte GitHub issue mit screeenshot und dem vollständigen js code
                                            apollon77 @paul53 last edited by
                                            @paul53 Bitte GitHub issue mit Screenshot und komplettem js
                                            rules
                                            25
                                            113
                                            18194
