    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Malaus last edited by
      @malaus sagte in [ESPHome] Beta release:
      Hat geklappt. Jetzt wird gemeckert, dass ich js-controller 3.2.0 benötige
      deswegen ging es garantiert auch vorher schief 🙂
        Malaus @Dutchman last edited by
        @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
        Hat nun funktioniert und bekomme auch eine Verbindung.
        Momentan legt es bei mir die Daten nicht schön an. Liegt das an Esphome?
        • Dutchman
          definiere nicht schoen ?
            @dutchman na das zum Beispiel alles was mit "Palme Esstisch" zu tun hat im Ordner Palme Esstisch landet. Aber ich vermute mal, dass ich das im Esphome definieren muss, oder?
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Malaus last edited by Dutchman
              jup, da wird halt der name vom sensor genommen, beispiel :
              # Example configuration for bh1750
              sensor:
                - platform: bh1750
                  address: 0x23
                  measurement_time: 69
                  update_interval: 10s
              wird Hal_Illuminance
              Er übernimmt diesen namen jetzt auch im state, das ist bissl unpraktisch werde ich in naester version aendern nach state. Sensor name bleibt was du in ESPHome definierst
                Malaus @Dutchman last edited by Dutchman
                @dutchman hast du da auch ein Beispiel, wie man das umbauen könnte, um es ordentlicher anzuzeigen? - Beschäftige mich erst seit gestern mit ESPHome.
                Momentan sieht das bei mir so aus:
                - platform: mhz19
                    co2:
                      name: "MH-Z19 CO2 Value"
                    temperature:
                      name: "MH-Z19 Temperature"
                    update_interval: 30s
                    automatic_baseline_calibration: false
                Kannste mir mal bitte deinem komplette Yaml geben (ohne Passwörter) Dan schau ich mal, Platform mhz19 hab ich noch nicht drin kommen bei dir Warnmeldungen im log ?
                  Malaus @Malaus last edited by
                  - platform: mhz19
                      co2:
                      temperature:
                  Warnmeldungen habe ich keine. Erhalte auch die Werte.
                  Hier ist das yaml:
                  esphome:
                    platform: ESP32
                    board: nodemcu-32s
                  wifi:
                    ssid: ""
                    password: ""
                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                    ap:
                      ssid: "Co2Sensor Fallback Hotspot"
                      password: "inIsxxv7oeHa"
                  esp32_ble_tracker:
                  api:
                  captive_portal:
                  # Enable logging
                  logger:
                  ota:
                    password: ""
                  # Example configuration entry
                  web_server:
                    port: 80
                  mqtt:
                    broker: 0.0.0.0
                    username:
                    password:
                    port: 1885
                  uart:
                    rx_pin: 16
                    tx_pin: 17
                    baud_rate: 9600
                  sensor:
                    - platform: wifi_signal
                      name: "WiFi Signal Sensor"
                    - platform: mhz19
                      co2:
                      temperature:
                    - platform: xiaomi_hhccjcy01
                      mac_address: 'c4:7c:8d:66:11:31'
                      temperature:
                        name: "Monstera Temperature"
                      moisture:
                        name: "Monstera Moisture"
                      illuminance:
                        name: "Monstera Illuminance"
                      conductivity:
                        name: "Monstera Soil Conductivity"
                      battery_level:
                        name: "Monstera Battery Level"
                      mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:25'
                      temperature:
                        name: "Citrus Temperature"
                      moisture:
                        name: "Citrus Moisture"
                      illuminance:
                        name: "Citrus Illuminance"
                      conductivity:
                        name: "Citrus Soil Conductivity"
                      battery_level:
                        name: "Citrus Battery Level"
                      mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:35'
                      temperature:
                        name: "Palme Temperature"
                      moisture:
                        name: "Palme Moisture"
                      illuminance:
                        name: "Palme Illuminance"
                      conductivity:
                        name: "Palme Soil Conductivity"
                      battery_level:
                        name: "Palme Battery Level"
                      mac_address: 'c4:7c:8d:66:14:9b'
                      temperature:
                        name: "Palme Esstisch Temperature"
                      moisture:
                        name: "Palme Esstisch Moisture"
                      illuminance:
                        name: "Palme Esstisch Illuminance"
                      conductivity:
                        name: "Palme Esstisch Soil Conductivity"
                      battery_level:
                        name: "Palme Esstisch Battery Level"
                  • Dutchman
                    Hier ist das yaml:
                    Danke, type sensor alles gut das ist implementiert kommst zurecht mit der Datei bezüglich Namen?
                      @dutchman zurecht kommt man schon. Es gibt für jeden Wert einen extra Ordner.
                      Schöner fände ich selbst, wenn es so aufgebaut wäre:
                      Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu verwöhnt.
                      • Dutchman
                        Jup biste 😂, kan ich hardcoded machen und Dan müsst ihr bei jeder Änderung warten bist der Entwickler mal Zeit hat.
                        Habe es jetzt so dynamisch gebaut das es immer passt und sehr einfach zu erweitern ist
                        Beachte hier das ein Gerät viele verschiedenen Sensoren haben kan, also die Struktur ist
                        Gerät | Type | senorID | werte
                        Und Dan willste die Struktur schließe mal 60 ds18b20 an Dan weißte warum 😂
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
                          @Dutchman Ich hatte ja schon die 0.0.1 installiert gehabt, das update auf die 0.1.0 hat dann nicht geklappt. Deinstallieren und neu installieren ergab folgendes log. Adapter bleibt rot. Any idea?
                          2021-02-28 18:55:05.674 - info: host.ioBrokerVM iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git"
                          2021-02-28 18:55:07.170 - info: host.ioBrokerVM iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068
                          2021-02-28 18:55:07.362 - info: host.ioBrokerVM iobroker NPM version: 6.14.11npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2021-02-28 18:55:33.255 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                          2021-02-28 18:55:33.345 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                          2021-02-28 18:55:33.400 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2021-02-28 18:55:33.454 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                          2021-02-28 18:55:33.510 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          2021-02-28 18:55:34.603 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
                          2021-02-28 18:55:35.450 - info: host.ioBrokerVM Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2021-02-28 18:55:58.277 - info: host.ioBrokerVM iobroker add esphome --host ioBrokerVM
                          2021-02-28 18:55:59.364 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM create instance esphome
                          2021-02-28 18:55:59.373 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info.connection created
                          2021-02-28 18:55:59.401 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info created
                          2021-02-28 18:55:59.433 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                          2021-02-28 18:55:59.464 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                          2021-02-28 18:55:59.493 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                          2021-02-28 18:55:59.522 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                          2021-02-28 18:55:59.553 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                          2021-02-28 18:55:59.585 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.uptime created
                          2021-02-28 18:55:59.614 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memRss created
                          2021-02-28 18:55:59.643 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                          2021-02-28 18:55:59.680 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                          2021-02-28 18:55:59.713 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cputime created
                          2021-02-28 18:55:59.746 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cpu created
                          2021-02-28 18:55:59.776 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                          2021-02-28 18:55:59.805 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.connected created
                          2021-02-28 18:55:59.835 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.alive created
                          2021-02-28 18:55:59.863 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM Set default value of esphome.0.info.connection: false
                          2021-02-28 18:55:59.897 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0 created
                          2021-02-28 18:56:00.907 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
                          2021-02-28 18:56:02.971 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 started with pid 24145
                          2021-02-28 18:56:03.746 - info: esphome.0 (24145) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) uncaught exception: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                          2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) Error: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                          at checkFormat (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:244:11)
                          at exports.ServiceType.fromString (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:118:5)
                          at new exports.ServiceType (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:31:14)
                          at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:40:27
                          at /opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:223:7
                          at Array.forEach ()
                          at module.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:221:17)
                          at module.exports.decodeSection (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:26:10)
                          at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:111:5
                          at Array.forEach ()
                          2021-02-28 18:56:03.989 - error: esphome.0 (24145) type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                          2021-02-28 18:56:03.996 - info: esphome.0 (24145) terminating
                          2021-02-28 18:56:03.997 - warn: esphome.0 (24145) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-02-28 18:56:04.573 - error: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-02-28 18:56:04.573 - info: host.ioBrokerVM Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by
                            @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
                            at Array.forEach ()
                            at Array.forEach ()
                            Haste komplett deinstalliert oder nur die Instanzen gelöscht? Was für ein System ist das (Linux, Windows ? Und welche Node bzw npm Version)
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Dutchman last edited by
                              @dutchman komplett Adapter deinstalliert, die vorherige Version aht ja geklappt.
                              fred@ioBrokerVM:~$ iob -v
                              3.2.16
                              fred@ioBrokerVM:~$ iob status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              fred@ioBrokerVM:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.21.0
                              /usr/bin/node
                              v12.21.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.11
                              nodejs:
                               Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                               Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                               Versionstabelle:
                              *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                     100 /var/lib/dpkg/status
                                  10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                     500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                  10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                     500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              fred@ioBrokerVM:~$
                              • Dutchman
                                3.2.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.21.0
                                /usr/bin/node
                                v12.21.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.11
                                nodejs:
                                 Versionstabelle:
                                fred@ioBrokerVM:~$
                                Hmm ja was ich dir mit Sicherheit sagen kan ist da es ein NPM Installations Fehler ist der nicht vom Adapter selber kommt aus irgend einem Grund kan er da was nicht Auflösen.
                                Würde empfehlen mal den fixer drüber laufen U lassen
                                • FredF
                                  @dutchman Nope, gleiches Verhalten/Fehlermeldung
                                  • Dutchman
                                    @apollon77 hast du eventuell ne idee ?
                                    apollon77 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Markus_ @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky @Dutchman
                                      Ich kann das Problem Bestätigen. Bei mir werden auch 2 Amazon Geräte gefunden
                                      esphome.0	2021-02-28 19:59:03.324	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                      esphome.0	2021-02-28 19:59:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                      esphome.0	2021-02-28 19:59:03.320	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                      esphome.0	2021-02-28 19:59:03.318	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                      esphome.0	2021-02-28 19:58:33.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                      esphome.0	2021-02-28 19:58:33.320	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                      esphome.0	2021-02-28 19:58:33.316	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                      esphome.0	2021-02-28 19:58:33.315	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                      esphome.0	2021-02-28 19:58:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                      esphome.0	2021-02-28 19:58:03.317	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                      esphome.0	2021-02-28 19:58:03.311	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                      esphome.0	2021-02-28 19:58:03.303	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:33.498	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.229:6053
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:33.487	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:33.486	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.229
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:33.480	info	(21729) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:33.398	info	(21729) ESPHome Device info received for test
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:33.386	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.166:6053
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:33.382	info	(21729) ESPHome client 192.168.0.179 connected
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:33.375	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:33.373	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.166
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:33.296	info	(21729) Initiate 192.168.0.179
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:33.183	info	(21729) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:22.693	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:22.692	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:22.683	info	(6761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:22.681	info	(6761) terminating
                                      esphome.0	2021-02-28 19:57:22.675	info	(6761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      esphome.0	2021-02-28 19:50:09.656	info	(6761) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
                                      esphome.0	2021-02-28 19:50:09.604	info	(6761) ESPHome Device info received for test
                                      esphome.0	2021-02-28 19:50:09.586	info	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 connected
                                      esphome.0	2021-02-28 19:50:09.467	info	(6761) Initiate 192.168.0.179
                                      esphome.0	2021-02-28 19:50:09.449	info	(6761) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.179
                                        apollon77 @Dutchman last edited by
                                        @dutchman Was ist die Frage? Install läuft ja durch, dann crasht der Adapter ...
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          ging hierum :
                                          Bei mir kommt ebenfalls die Fehlermeldung 25:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome"
                                          Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                          install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master
                                          npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           ERR! code E404
                                          npm
                                           ERR!
                                          404 Not Found - GET https://codeload.github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/legacy.tar.gz/master
                                          npm ERR!
                                           404
                                          npm ERR!
                                           404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.
                                          npm ERR!
                                           404 Your package name is not valid, because
                                          npm ERR!
                                          404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T11_14_11_035Z-debug.log
                                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master: 1
                                          ERROR: process exited with code 25
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Markus_ last edited by
                                            @markus_ sagte in [ESPHome] Beta release:
                                            ok thanks kan es reproduzieren und beheben
                                            591
                                            134570
