    4. Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES
      apollon77 @crunchip last edited by
      @crunchip Das sollte in 5.0.4 gefixt sein, kommt demnächst(TM) ins Latest ...
        @crunchip 5.0.4 ist auf npm
        crunchip paul53 E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @Bluefox last edited by
          @bluefox
          Hey,
          die Rules sehen cool aus.
          Hätten mir in den Anfangszeiten bestimmt geholfen.
          Wurde am Adapte neben den Rules noch viel verändert?
          Habe nur ein Produktivsystem. Würde mir die Rules gerne mal anschauen und testen.
          Aber nur, wenn (voraussichtlich) in anderen Bereichen keine Fehler auftreten.
          apollon77 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 funktioniert nun, musste jedoch das script löschen und neu anlegen
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.3 - RULES:
              wahrscheinlich hätte eine kleine Änderung (und nach speichern rückgängig) gereicht
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @homoran ich hatte jeden einzelnen posten mal verändert und auch entfernt und wieder zugefügt, war ja schon kurz davor zu schreiben, das es immer noch nicht klappt😊
                  paul53 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte: 5.0.4 ist auf npm
                  Fehler: value
                  		console.log("Wert: ".replace(/%s/g, obj.state.value).replace(/%id/g, obj.id));
                    ente34 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    State condition false funktioniert noch nicht + noch ein obj.state.value
                    (5.0.4, habe nur state condition gelöscht und neu gemacht)
                    let cond0 = false;
                    on({id: "fritzdect.0.DECT_5C:49:79:EF:51:FA.state", change: "ne"}, async function (obj) {
                        const _cond = obj.state.val == _;
                        if (cond0 === false && _cond) {
                            cond0 = true;
                    		console.log("TEST Trigger %s (%id)".replace(/%s/g, obj.state.value).replace(/%id/g, obj.id));
                        } else if (cond0 === true && !_cond) {
                            cond0 = false;
                    crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @ente34 last edited by
                      @ente34 sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.3 - RULES:
                      hab ich auch noch, aber telegram kommt nun an
                      was noch aufgefallen ist, kommt wenn man das script aufruft
                        @crunchip dann ist der state in den du schreiben willst als read only geflaggt. Kann das sein?? Wenn ja darfst du den nicht beschreiben an sich. Daher die Warnung. Also ggf Bug beim Adapter öffnen der den state anbietet.
                          apollon77 @ente34 last edited by
                          @ente34 Bitte GitHub issue mit screeenshot und dem vollständigen js code
                            apollon77 @paul53 last edited by
                            @paul53 Bitte GitHub issue mit Screenshot und komplettem js
                              apollon77 @David G. last edited by
                              @david-g Siehe oben im einführungsartikel:
                              Das neue Feature hat keine Auswirkungen auf die Ausführung der bestehenden Skripte und läuft ausschließlich im Browser.
                              Das Risiko ist eher gering
                                @apollon77 ist richtig, dann verstehe ich aber das Prinzip nicht ganz, warum dafür ne Warnung ausgegeben wird. Ist doch üblich via device zu triggern was nicht beschreibbar ist.
                                  @crunchip sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.4 - RULES:
                                  Also lesend ja ... an sich sollte die meldung nur kommen wenn man in ein read-only Feld SCHREIBT
                                    @crunchip Jupp der Dialog kam zu oft ... ist in nächster Version später gefixt (also 5.0.5 vorasuss)
                                      @apollon77 also bug, denn ich schreibe ja nichts
                                      fenster auf, sende nachricht
                                        generelle Frage zu Sayit
                                        wie verwendet man denn das?
                                        hab das einfach mal so hinterlegt, mit dem Text "Bewegung erkannt"
                                        als Sprachausgabe kommt aber mein Wetterbericht
                                        sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                                          @crunchip
                                          Denke es kommt auf den State an.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 das ist egal, ob ich ne Lampe wie in deinem Beispiel, oder nen BWM als Trigger nehme, auch nicht, wenn ich die Sprache verändere.
                                            rules
                                            25
                                            113
                                            18193
