    4. Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES
    • David G.
      David G. @Bluefox last edited by
      @bluefox
      Hey,
      die Rules sehen cool aus.
      Hätten mir in den Anfangszeiten bestimmt geholfen.
      Wurde am Adapte neben den Rules noch viel verändert?
      Habe nur ein Produktivsystem. Würde mir die Rules gerne mal anschauen und testen.
      Aber nur, wenn (voraussichtlich) in anderen Bereichen keine Fehler auftreten.
      apollon77 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 funktioniert nun, musste jedoch das script löschen und neu anlegen
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.3 - RULES:
          wahrscheinlich hätte eine kleine Änderung (und nach speichern rückgängig) gereicht
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran ich hatte jeden einzelnen posten mal verändert und auch entfernt und wieder zugefügt, war ja schon kurz davor zu schreiben, das es immer noch nicht klappt😊
              paul53 @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte: 5.0.4 ist auf npm
              Fehler: value
              		console.log("Wert: ".replace(/%s/g, obj.state.value).replace(/%id/g, obj.id));
                ente34 @apollon77 last edited by
                @apollon77
                State condition false funktioniert noch nicht + noch ein obj.state.value
                (5.0.4, habe nur state condition gelöscht und neu gemacht)
                let cond0 = false;
                on({id: "fritzdect.0.DECT_5C:49:79:EF:51:FA.state", change: "ne"}, async function (obj) {
                    const _cond = obj.state.val == _;
                    if (cond0 === false && _cond) {
                        cond0 = true;
                		console.log("TEST Trigger %s (%id)".replace(/%s/g, obj.state.value).replace(/%id/g, obj.id));
                    } else if (cond0 === true && !_cond) {
                        cond0 = false;
                crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @ente34 last edited by
                  @ente34 sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.3 - RULES:
                  hab ich auch noch, aber telegram kommt nun an
                  was noch aufgefallen ist, kommt wenn man das script aufruft
                    apollon77 @crunchip last edited by
                    @crunchip dann ist der state in den du schreiben willst als read only geflaggt. Kann das sein?? Wenn ja darfst du den nicht beschreiben an sich. Daher die Warnung. Also ggf Bug beim Adapter öffnen der den state anbietet.
                      apollon77 @ente34 last edited by
                      @ente34 Bitte GitHub issue mit screeenshot und dem vollständigen js code
                        apollon77 @paul53 last edited by
                        @paul53 Bitte GitHub issue mit Screenshot und komplettem js
                          apollon77 @David G. last edited by
                          @david-g Siehe oben im einführungsartikel:
                          Das neue Feature hat keine Auswirkungen auf die Ausführung der bestehenden Skripte und läuft ausschließlich im Browser.
                          Das Risiko ist eher gering
                            @apollon77 ist richtig, dann verstehe ich aber das Prinzip nicht ganz, warum dafür ne Warnung ausgegeben wird. Ist doch üblich via device zu triggern was nicht beschreibbar ist.
                              @crunchip sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.4 - RULES:
                              Also lesend ja ... an sich sollte die meldung nur kommen wenn man in ein read-only Feld SCHREIBT
                                @crunchip Jupp der Dialog kam zu oft ... ist in nächster Version später gefixt (also 5.0.5 vorasuss)
                                  @apollon77 also bug, denn ich schreibe ja nichts
                                  fenster auf, sende nachricht
                                    generelle Frage zu Sayit
                                    wie verwendet man denn das?
                                    hab das einfach mal so hinterlegt, mit dem Text "Bewegung erkannt"
                                    als Sprachausgabe kommt aber mein Wetterbericht
                                    sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                                      @crunchip
                                      Denke es kommt auf den State an.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 das ist egal, ob ich ne Lampe wie in deinem Beispiel, oder nen BWM als Trigger nehme, auch nicht, wenn ich die Sprache verändere.
                                          @crunchip Dann leg mal Issue an. Wie soll da ein Wetterbericht kommen? 😉
                                            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                            @apollon77 weil der im Datenpunkt(mp3) hinterlegt ist als letzte Ausgabe, siehe oben
                                            und bevor ich nun wegen jedem "Furz" gleich ein issue anlege, wollte ich sicherheitshalber erst mal nachfragen, ob es nicht ein "Bedienungsfehler" meinerseits ist
                                            rules
                                            25
                                            113
                                            18193
