    4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
    • PegelAlarm Hochwasserwarn-System
      PegelAlarm Hochwasserwarn-System @sigi234 last edited by
      @sigi234 Freut uns aus. Grüße aus Wolfern 😉
        claus1993 last edited by
        gibt es im Adapter eine Möglichkeit einen zweiten Pegelstand abzufragen? Wenn ja wie kann ich das machen.
        VG Claus
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @claus1993 last edited by
          @claus1993 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
          1. Instanz anlegen
          Aber scheint als wird der Adapter eh nicht mehr weiterentwickelt.
          Der Entwickler war seit 9. Okt. nicht mehr online.
          Auf mein Issue zu 1.0.0 wurde nie reagiert.
          Und in den Objekten kommt nichts interessantes. Nur ob eine Warnung oder nicht.
          Die Pegelstände fehlen komplett. 😞
          sigi234 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
            1. Instanz anlegen
            Kann den ein Dev übernehmen?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
              Das wäre sehr gut!
              Eventuell @Dutchman oder @Jey-Cee oder sonst wer?
              Dutchman Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
                Das wäre sehr gut!
                Ehrlich, ich helfe gerne aber muss meine Adapter auch maintainen und das wird bei 14 manchmal ne richtige Aufgabe.
                Ein Par haben auch bugs wo ich ran muss, hab jetzt erstmal Baustelle docu fertig gemacht so schnell werde ich hierfür leider keine Zeit finden
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Negalein last edited by
                  @negalein so richtig viel Zeit hab ich gerade auch nicht, bestenfalls würde ich den Fehler beheben das keine Daten gesendet werden. Aber vorher wäre es schön wenn jemand mal den Entwickler per email Kontaktiert und nach seinem Status frägt und ob es in Ordnung ist wenn man den Adapter in die Community übernimmt.
                  Kannst du das machen @Negalein?
                  Negalein sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                    Jep, werde ich gleich machen.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee
                      Ich habe @bazidibavaria mal eine PN gesendet. Vielleicht antwortet er uns.
                      • Negalein
                        Eher nicht, da er schon seit Okt. nicht mehr im Forum war.
                          Ok, machst du das dann per Mail?
                          • Negalein
                            Soeben abgeschickt! 🙂
                              claus1993 @Negalein last edited by
                              @negalein said in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                              1. Instanz anlegen
                              Habe es für mich gelöst das ich jetzt einen ganzen Fluss abfrage und mir meine Werte herauspicke.
                              Das gleiche problem habe ich auch bei einem anderen Adapter (Undok FSAPI). Da freut man sich auf einen Adapter den man sehr gut nutzen kann und dann geht es leider nicht mehr weiter....
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                werden bei dir die Werte angezeigt?
                                Welche Version verwendest du?
                                  Bei mir werden die Werte angezeigt und sind auch aktuell.
                                  Version 1.0.0
                                  • Negalein
                                    verwende auch die 1.0.0
                                    bei allen 2 Flüssen kommt nichts
                                      ich habe den Rhein und du?
                                      • Negalein
                                        Österreich---Inn--Schärding
                                        Nenn mir mal deine Daten vom Rhein. Vorallem die Pegelstelle. Dann versuch ichs damit mal.
                                          Vielleicht gibt es ein Problem bei der Datenquelle
                                          Land = Deutschland
                                          Gewässer = Rhein
                                          Den Rest habe ich nicht belegt damit ich alle Pegel vom Rhein angezeigt bekomme.
                                          Habe dann als Beispiel "Bingen" mit 195 cm Wasserhöhe.
                                          • Negalein
                                            Land = Deutschland
                                            Gewässer = Rhein
                                            leider keine Änderung
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter fluss gewässer hochwasser hochwasser adapter pegelalarm
                                            10
                                            95
                                            7020
