    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      T1g3r last edited by
      Hi modbus spezis,
      Könnt ihr bitte eure einstellungen zur pluggit posten….
      ist nun die steuerung möglich?
      vielen dank für eure hilfe
        enricoh831 last edited by
        Ich hab noch Mal was anderes,
        Wenn ich auf rtu gehe und dann nen seriellen Port mit meinen RS485 wähle dann habe ich auch diese ganzen roten Fehler im Log.
        TCP funktioniert wunderbar. Kann das an Jessie liegen. Hab ich eventuell etwas wichtiges nicht installiert ???
        Hat Mal einer ne Idee.
        Gruß Enrico
        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @enricoh831:
          Wenn ich auf rtu gehe und dann nen seriellen Port mit meinen RS485 wähle dann habe ich auch diese ganzen roten Fehler im Log. `
          Welche Fehler?
            Die selbe Liste die peterich damals hier gepostet hatte
            • Bluefox
              @enricoh831:
              Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
              Das hier?
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 140#p41406
              Es ist TCP Fehler und nicht RS485.
                Ja genau aber ich habe das nur bei rs485.
                Ich kann ja demnächst noch Mal nen Screenshot machen aber könnte schwören das ich die selben Meldung bekomme.
                Hab jetzt erstmal meine Experimente mit mbusd gemacht und das ganze auf meinen Ubuntu PC laufen weil ich das auf dem Pi nicht kompiliert bekomme.
                  Naja vielleicht auch doch nicht die selben Fehler. Ich mache nen Screenshot. Aber es sind erschreckend viele Rote Meldungen.
                    So habe jetzt noch Mal ein chmod 777 auf den ttyUSB0 gemacht aber hat auch nix gebracht.~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 804eaf.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/f76993509f2872334dd024c745804eaf.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
                    • Bluefox
                      Konnte dein Fehler fixen. Kannst du vom git ausprobieren?
                        Soll ich einfach die Dateien von git runterladen und über schreiben oder gibt es nen Konsolen Befehl. Kann gerade nur per SSH an dem Pi.
                          Ja habs gefunden….Ich Depp
                            So neuer Fehler
                            Habe eine Instanz genommen die vorher auf TCP war und wo die Register auch so funktioniert haben.
                            Ohne Register bleibt der Adapter auf grün
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... e7b237.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/17d0cea2d9cef502dd1c70302ae7b237.jpg</link_text>" />
                            • Bluefox
                              Noch mal vom git. Es ist aber keine Lösung sondern nur stack Verbesserung. Aber vielleicht kommt dann die bessere Fehlerbeschreibung.
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 70ef84.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/890bde734e5c7a6f22a16de60370ef84.jpg</link_text>" />
                                • Bluefox
                                  Noch mal vom git 😉
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... d3765b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/98c8030f327d8c3d3d436853a3d3765b.jpg</link_text>" />
                                    • Bluefox
                                      @enricoh831:
                                      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~ ` ~~Stimmt dein Com port?
                                      Weil "Cannot open port".~~
                                        Ja der Port stimmt habe noch Mal die Einstellungen geprüft
                                          Den Port Fehler habe ich nicht mehr.
                                          Das sieht da jetzt als error:
                                          Cannot close master: TypeError: Cannot read property 'close' of null
                                            Habe das ganze jetzt Mal auf Ubuntu installiert und bekomme hier die selben Fehler. Aber über mbusd läuft es auf dem System. Deshalb schließe ich Mal die Hardware aus.
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369705
