    4. [ESPHome] Beta release
      Malaus @Malaus last edited by
      @malaus sagte in [ESPHome] Beta release:
      @dutchman hast du da auch ein Beispiel, wie man das umbauen könnte, um es ordentlicher anzuzeigen? - Beschäftige mich erst seit gestern mit ESPHome.
      Momentan sieht das bei mir so aus:
      - platform: mhz19
          co2:
            name: "MH-Z19 CO2 Value"
          temperature:
            name: "MH-Z19 Temperature"
          update_interval: 30s
          automatic_baseline_calibration: false
      Kannste mir mal bitte deinem komplette Yaml geben (ohne Passwörter) Dan schau ich mal, Platform mhz19 hab ich noch nicht drin kommen bei dir Warnmeldungen im log ?
      Warnmeldungen habe ich keine. Erhalte auch die Werte.
      Hier ist das yaml:
      esphome:
        platform: ESP32
        board: nodemcu-32s
      wifi:
        ssid: ""
        password: ""
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
          ssid: "Co2Sensor Fallback Hotspot"
          password: "inIsxxv7oeHa"
      esp32_ble_tracker:
      api:
      captive_portal:
      # Enable logging
      logger:
      ota:
        password: ""
      # Example configuration entry
      web_server:
        port: 80
      mqtt:
        broker: 0.0.0.0
        username:
        password:
        port: 1885
      uart:
        rx_pin: 16
        tx_pin: 17
        baud_rate: 9600
      sensor:
        - platform: wifi_signal
          name: "WiFi Signal Sensor"
        - platform: mhz19
          co2:
          temperature:
        - platform: xiaomi_hhccjcy01
          mac_address: 'c4:7c:8d:66:11:31'
          temperature:
            name: "Monstera Temperature"
          moisture:
            name: "Monstera Moisture"
          illuminance:
            name: "Monstera Illuminance"
          conductivity:
            name: "Monstera Soil Conductivity"
          battery_level:
            name: "Monstera Battery Level"
          mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:25'
          temperature:
            name: "Citrus Temperature"
          moisture:
            name: "Citrus Moisture"
          illuminance:
            name: "Citrus Illuminance"
          conductivity:
            name: "Citrus Soil Conductivity"
          battery_level:
            name: "Citrus Battery Level"
          mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:35'
          temperature:
            name: "Palme Temperature"
          moisture:
            name: "Palme Moisture"
          illuminance:
            name: "Palme Illuminance"
          conductivity:
            name: "Palme Soil Conductivity"
          battery_level:
            name: "Palme Battery Level"
          mac_address: 'c4:7c:8d:66:14:9b'
          temperature:
            name: "Palme Esstisch Temperature"
          moisture:
            name: "Palme Esstisch Moisture"
          illuminance:
            name: "Palme Esstisch Illuminance"
          conductivity:
            name: "Palme Esstisch Soil Conductivity"
          battery_level:
            name: "Palme Esstisch Battery Level"
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Malaus last edited by
        Hier ist das yaml:
        Danke, type sensor alles gut das ist implementiert kommst zurecht mit der Datei bezüglich Namen?
          Malaus @Dutchman last edited by
          @dutchman zurecht kommt man schon. Es gibt für jeden Wert einen extra Ordner.
          Schöner fände ich selbst, wenn es so aufgebaut wäre:
          Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu verwöhnt.
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Malaus last edited by Dutchman
            Jup biste 😂, kan ich hardcoded machen und Dan müsst ihr bei jeder Änderung warten bist der Entwickler mal Zeit hat.
            Habe es jetzt so dynamisch gebaut das es immer passt und sehr einfach zu erweitern ist
            Beachte hier das ein Gerät viele verschiedenen Sensoren haben kan, also die Struktur ist
            Gerät | Type | senorID | werte
            Und Dan willste die Struktur schließe mal 60 ds18b20 an Dan weißte warum 😂
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
              @Dutchman Ich hatte ja schon die 0.0.1 installiert gehabt, das update auf die 0.1.0 hat dann nicht geklappt. Deinstallieren und neu installieren ergab folgendes log. Adapter bleibt rot. Any idea?
              2021-02-28 18:55:05.674 - info: host.ioBrokerVM iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git"
              2021-02-28 18:55:07.170 - info: host.ioBrokerVM iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068
              2021-02-28 18:55:07.362 - info: host.ioBrokerVM iobroker NPM version: 6.14.11npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2021-02-28 18:55:33.255 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
              2021-02-28 18:55:33.345 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
              2021-02-28 18:55:33.400 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2021-02-28 18:55:33.454 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
              2021-02-28 18:55:33.510 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              2021-02-28 18:55:34.603 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
              2021-02-28 18:55:35.450 - info: host.ioBrokerVM Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2021-02-28 18:55:58.277 - info: host.ioBrokerVM iobroker add esphome --host ioBrokerVM
              2021-02-28 18:55:59.364 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM create instance esphome
              2021-02-28 18:55:59.373 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info.connection created
              2021-02-28 18:55:59.401 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info created
              2021-02-28 18:55:59.433 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.logLevel created
              2021-02-28 18:55:59.464 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.sigKill created
              2021-02-28 18:55:59.493 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
              2021-02-28 18:55:59.522 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.outputCount created
              2021-02-28 18:55:59.553 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.inputCount created
              2021-02-28 18:55:59.585 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.uptime created
              2021-02-28 18:55:59.614 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memRss created
              2021-02-28 18:55:59.643 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
              2021-02-28 18:55:59.680 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
              2021-02-28 18:55:59.713 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cputime created
              2021-02-28 18:55:59.746 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cpu created
              2021-02-28 18:55:59.776 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.compactMode created
              2021-02-28 18:55:59.805 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.connected created
              2021-02-28 18:55:59.835 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.alive created
              2021-02-28 18:55:59.863 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM Set default value of esphome.0.info.connection: false
              2021-02-28 18:55:59.897 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0 created
              2021-02-28 18:56:00.907 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
              2021-02-28 18:56:02.971 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 started with pid 24145
              2021-02-28 18:56:03.746 - info: esphome.0 (24145) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) uncaught exception: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
              2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) Error: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
              at checkFormat (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:244:11)
              at exports.ServiceType.fromString (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:118:5)
              at new exports.ServiceType (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:31:14)
              at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:40:27
              at /opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:223:7
              at Array.forEach ()
              at module.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:221:17)
              at module.exports.decodeSection (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:26:10)
              at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:111:5
              at Array.forEach ()
              2021-02-28 18:56:03.989 - error: esphome.0 (24145) type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
              2021-02-28 18:56:03.996 - info: esphome.0 (24145) terminating
              2021-02-28 18:56:03.997 - warn: esphome.0 (24145) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-02-28 18:56:04.573 - error: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-02-28 18:56:04.573 - info: host.ioBrokerVM Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by
                @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
                at Array.forEach ()
                at Array.forEach ()
                Haste komplett deinstalliert oder nur die Instanzen gelöscht? Was für ein System ist das (Linux, Windows ? Und welche Node bzw npm Version)
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Dutchman last edited by
                  @dutchman komplett Adapter deinstalliert, die vorherige Version aht ja geklappt.
                  fred@ioBrokerVM:~$ iob -v
                  3.2.16
                  fred@ioBrokerVM:~$ iob status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  fred@ioBrokerVM:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.21.0
                  /usr/bin/node
                  v12.21.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                   Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                   Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                   Versionstabelle:
                  *** 12.21.0-1nodesource1 500
                         500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                         100 /var/lib/dpkg/status
                      10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                         500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                      10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                         500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  fred@ioBrokerVM:~$
                  • Dutchman
                    3.2.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.21.0
                    /usr/bin/node
                    v12.21.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    nodejs:
                     Versionstabelle:
                    fred@ioBrokerVM:~$
                    Hmm ja was ich dir mit Sicherheit sagen kan ist da es ein NPM Installations Fehler ist der nicht vom Adapter selber kommt aus irgend einem Grund kan er da was nicht Auflösen.
                    Würde empfehlen mal den fixer drüber laufen U lassen
                    • FredF
                      @dutchman Nope, gleiches Verhalten/Fehlermeldung
                      • Dutchman
                        @apollon77 hast du eventuell ne idee ?
                        apollon77 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Markus_ @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky @Dutchman
                          Ich kann das Problem Bestätigen. Bei mir werden auch 2 Amazon Geräte gefunden
                          esphome.0	2021-02-28 19:59:03.324	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                          esphome.0	2021-02-28 19:59:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                          esphome.0	2021-02-28 19:59:03.320	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                          esphome.0	2021-02-28 19:59:03.318	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                          esphome.0	2021-02-28 19:58:33.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                          esphome.0	2021-02-28 19:58:33.320	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                          esphome.0	2021-02-28 19:58:33.316	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                          esphome.0	2021-02-28 19:58:33.315	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                          esphome.0	2021-02-28 19:58:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                          esphome.0	2021-02-28 19:58:03.317	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                          esphome.0	2021-02-28 19:58:03.311	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                          esphome.0	2021-02-28 19:58:03.303	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.498	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.229:6053
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.487	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.486	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.229
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.480	info	(21729) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.398	info	(21729) ESPHome Device info received for test
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.386	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.166:6053
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.382	info	(21729) ESPHome client 192.168.0.179 connected
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.375	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.373	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.166
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.296	info	(21729) Initiate 192.168.0.179
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:33.183	info	(21729) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:22.693	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:22.692	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:22.683	info	(6761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:22.681	info	(6761) terminating
                          esphome.0	2021-02-28 19:57:22.675	info	(6761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          esphome.0	2021-02-28 19:50:09.656	info	(6761) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
                          esphome.0	2021-02-28 19:50:09.604	info	(6761) ESPHome Device info received for test
                          esphome.0	2021-02-28 19:50:09.586	info	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 connected
                          esphome.0	2021-02-28 19:50:09.467	info	(6761) Initiate 192.168.0.179
                          esphome.0	2021-02-28 19:50:09.449	info	(6761) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.179
                            apollon77 @Dutchman last edited by
                            @dutchman Was ist die Frage? Install läuft ja durch, dann crasht der Adapter ...
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in [ESPHome] Beta release:
                              ging hierum :
                              Bei mir kommt ebenfalls die Fehlermeldung 25:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome"
                              Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                              install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master
                              npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                               ERR! code E404
                              npm
                               ERR!
                              404 Not Found - GET https://codeload.github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/legacy.tar.gz/master
                              npm ERR!
                               404
                              npm ERR!
                               404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.
                              npm ERR!
                               404 Your package name is not valid, because
                              npm ERR!
                              404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T11_14_11_035Z-debug.log
                              ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master: 1
                              ERROR: process exited with code 25
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Markus_ last edited by
                                @markus_ sagte in [ESPHome] Beta release:
                                ok thanks kan es reproduzieren und beheben
                                  @dutchman js-controller 3.2??
                                  FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Ja.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42741/esphome-beta-release/28?_=1614580980648
                                      apollon77 @FredF last edited by
                                      @fredf Dann bitte dafürmal js.controller issue anlegen. müssen wir da ansehen.
                                        mtaxer last edited by
                                        @dutchman Vielen Dank für die Integration. Ist geplant die "Light" Komponente mit einzubauen?
                                        SG
                                        Mario
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by Dutchman
                                          @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          SG
                                          Mario
                                          Kan ich einbauen sobald ich ein Beispiel dafür bekomme.
                                          Der Adapter sollte ne Meldung geben “type Not supporters. Und Dan Informationen geben die dem Entwickler geschickt werden müssen
                                            mtaxer last edited by mtaxer
                                            @dutchman Danke für die schnelle Antwort ...
                                            Hier ein Link für einige Beispielkonfigurationen: QuinLED-Quad
                                            Für mich persönlich wäre die "1x RGBW" Led Strip Variante aus diesen Beispielen interessant.
                                            Log kann ich erst später analysieren ...
                                            SG
                                            Mario
                                            591
                                            152405
