    4. Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES
      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 ist richtig, dann verstehe ich aber das Prinzip nicht ganz, warum dafür ne Warnung ausgegeben wird. Ist doch üblich via device zu triggern was nicht beschreibbar ist.
        apollon77 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.4 - RULES:
        Also lesend ja ... an sich sollte die meldung nur kommen wenn man in ein read-only Feld SCHREIBT
          @crunchip Jupp der Dialog kam zu oft ... ist in nächster Version später gefixt (also 5.0.5 vorasuss)
            @apollon77 also bug, denn ich schreibe ja nichts
            fenster auf, sende nachricht
              generelle Frage zu Sayit
              wie verwendet man denn das?
              hab das einfach mal so hinterlegt, mit dem Text "Bewegung erkannt"
              als Sprachausgabe kommt aber mein Wetterbericht
              sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                @crunchip
                Denke es kommt auf den State an.
                  crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 das ist egal, ob ich ne Lampe wie in deinem Beispiel, oder nen BWM als Trigger nehme, auch nicht, wenn ich die Sprache verändere.
                    @crunchip Dann leg mal Issue an. Wie soll da ein Wetterbericht kommen? 😉
                      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                      @apollon77 weil der im Datenpunkt(mp3) hinterlegt ist als letzte Ausgabe, siehe oben
                      und bevor ich nun wegen jedem "Furz" gleich ein issue anlege, wollte ich sicherheitshalber erst mal nachfragen, ob es nicht ein "Bedienungsfehler" meinerseits ist
                        @crunchip Also am Ende macht der Adapter nix anderes als sayit eine Message zu schicken das der was tut. rest wäre damit eher sayit als Rules
                          msauer last edited by
                          Die Funktion setStateDelayed fehlt wohl noch. Zumindest kann ich sie auf Anhieb nicht finden.
                            apollon77 @msauer last edited by
                            @msauer Dann bitte GitHub issue anlegen als Feature Request
                              @msauer Bzw ... nimm doch "pause" und danach ein "setState action" ?!
                                msauer @apollon77 last edited by msauer
                                @apollon77 ich dachte immer ein setstatedelay wird im "hintergrund" abgearbeitet. Bei einer Pause hält das ganze ja für die Zeit an.
                                Feature Request ist offen.
                                  5.0.5 ist verfügbar
                                    liv-in-sky @David G. last edited by
                                    @david-g sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.5 - RULES:
                                    @bluefox
                                    Hey,
                                    die Rules sehen cool aus.
                                    Hätten mir in den Anfangszeiten bestimmt geholfen.
                                    Wurde am Adapte neben den Rules noch viel verändert?
                                    Habe nur ein Produktivsystem. Würde mir die Rules gerne mal anschauen und testen.
                                    Aber nur, wenn (voraussichtlich) in anderen Bereichen keine Fehler auftreten.
                                    @apollon77
                                    möchte mich dieser frage anschliessen - ist wohl nur für testsysteme gedacht, da großer versionssprung ?
                                      apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky naja Du hast meine Antwort gesehen oder??
                                      Aber gern nochmal zusammengefasst:
                                      Auf der "Skript-Ausfühhrungsseite" wurden am ende nur zwei neue Funktionen hinzugefügt. Der Rest ist ausschliesslich der Rules-Editor im Frontend.
                                      Ich sehe das Risiko das Skripte nicht mehr tun als mega low ...
                                      Die 5.0.0 zeigt in dem Fall ein grösseres Feature und nicht ein breakage an 🙂
                                      liv-in-sky AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Ehrlich gesagt habe ich die Antwort überlesen - sorry ( sonst hätte ich nicht geschrieben)
                                        Nochmals danke für deine Antwort
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.5 - RULES:
                                          Womit wir mal wieder beim emotional versioning wären und nicht semantic versioning 🙂
                                          K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                            Kueppert @AlCalzone last edited by
                                            @alcalzone
                                            sorry für den unnützen Beitrag, aber das muss sein:
                                            Sind wir nicht alle manchmal emotional / sentimental? 😂
                                            rules
                                            25
                                            113
                                            18187
