    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      enricoh831 last edited by
      Die selbe Liste die peterich damals hier gepostet hatte
      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @enricoh831:
        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
        Das hier?
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 140#p41406
        Es ist TCP Fehler und nicht RS485.
          Ja genau aber ich habe das nur bei rs485.
          Ich kann ja demnächst noch Mal nen Screenshot machen aber könnte schwören das ich die selben Meldung bekomme.
          Hab jetzt erstmal meine Experimente mit mbusd gemacht und das ganze auf meinen Ubuntu PC laufen weil ich das auf dem Pi nicht kompiliert bekomme.
            Naja vielleicht auch doch nicht die selben Fehler. Ich mache nen Screenshot. Aber es sind erschreckend viele Rote Meldungen.
              So habe jetzt noch Mal ein chmod 777 auf den ttyUSB0 gemacht aber hat auch nix gebracht.~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 804eaf.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/f76993509f2872334dd024c745804eaf.jpg</link_text>" />
              Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
              • Bluefox
                Konnte dein Fehler fixen. Kannst du vom git ausprobieren?
                  Soll ich einfach die Dateien von git runterladen und über schreiben oder gibt es nen Konsolen Befehl. Kann gerade nur per SSH an dem Pi.
                    Ja habs gefunden….Ich Depp
                      So neuer Fehler
                      Habe eine Instanz genommen die vorher auf TCP war und wo die Register auch so funktioniert haben.
                      Ohne Register bleibt der Adapter auf grün
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... e7b237.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/17d0cea2d9cef502dd1c70302ae7b237.jpg</link_text>" />
                      • Bluefox
                        Noch mal vom git. Es ist aber keine Lösung sondern nur stack Verbesserung. Aber vielleicht kommt dann die bessere Fehlerbeschreibung.
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 70ef84.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/890bde734e5c7a6f22a16de60370ef84.jpg</link_text>" />
                          • Bluefox
                            Noch mal vom git 😉
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... d3765b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/98c8030f327d8c3d3d436853a3d3765b.jpg</link_text>" />
                              • Bluefox
                                @enricoh831:
                                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~ ` ~~Stimmt dein Com port?
                                Weil "Cannot open port".~~
                                  Ja der Port stimmt habe noch Mal die Einstellungen geprüft
                                    Den Port Fehler habe ich nicht mehr.
                                    Das sieht da jetzt als error:
                                    Cannot close master: TypeError: Cannot read property 'close' of null
                                      Habe das ganze jetzt Mal auf Ubuntu installiert und bekomme hier die selben Fehler. Aber über mbusd läuft es auf dem System. Deshalb schließe ich Mal die Hardware aus.
                                        steeffan last edited by
                                        ich verwende einen WAGO Modbus Slave mit digitalen Ein- und Ausgängen mit dem iobroker Modbus Modul (v0.4.7) Dabei habe ich ein Problem bei den digitalen Ausgängen.
                                        Folgende Konfiguration:
                                        Modbus TCP
                                        Aliases benutzen: aus
                                        Digitale Eingänge: Adressen 0-10
                                        Digitale Ausgänge: Adressen 0-4
                                        Das einlesen der digitalen Eingänge und das steuren der digitalen Ausgänge funktioniert 🙂 .
                                        Das rücklesender digitalen Ausgänge funktioniert jedoch nicht 😞 . Es werden die Werte der digitalen Eingänge als rückgelesene Werte für die digitalen Ausgänge angezeigt.
                                        Wenn ich bei den digitalen Ausgängen die "Poll" Funktion ausschalte, erhalte ich die Fehlermeldung
                                        Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten? Hat jemand eine Idee zu diesem Problem?
                                          Konnte das Problem bereits lösen. Lag nicht an dem iobroker Modul.
                                          Falls noch jemdand dasselbe Problem hat, hier die Lösung (aus der WAGO Modbus Doku):
                                          ` > Alle WAGO Ethernet Koppler und Controller unterscheiden nicht zwischen
                                          den Functioncodes FC1 und FC2. Beide Modbus-Dienste verwenden die glei-
                                          che Implementierung und kˆnnen genutzt werden um auf digitale Ein-, Aus-
                                          und Merker-Daten zuzugreifen. Verwenden Sie einen Offset von 512 bzw.
                                          0x200 um den Zustand des ersten digitalen Ausganges unter der selben Stelle
                                          zu lesen wie zu schreiben. `
                                            Ich habe das Gefühl das meine Probleme mit dem seriellen durch meine node Version kommt.
                                            Jetzt sagt er was von Buf.copy ist keine Funktion.
                                            Bei wem läuft das den und mit welcher Version?
                                            Ich habe bei meinem ganzen Experimenten heute auch festgestellt das eigentlich nur Holding regs stabil laufen. Sobald ich die anderen probiere gibts gleich einen Fehler.
                                            Gruß Enrico
                                            1.0k
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369722
