    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by
      @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
      @dutchman komplett Adapter deinstalliert, die vorherige Version aht ja geklappt.
      fred@ioBrokerVM:~$ iob -v
      3.2.16
      fred@ioBrokerVM:~$ iob status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      fred@ioBrokerVM:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.21.0
      /usr/bin/node
      v12.21.0
      /usr/bin/npm
      6.14.11
      nodejs:
       Installiert:           12.21.0-1nodesource1
       Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
       Versionstabelle:
      *** 12.21.0-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
             100 /var/lib/dpkg/status
          10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
             500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
          10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
             500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
      fred@ioBrokerVM:~$
      Hmm ja was ich dir mit Sicherheit sagen kan ist da es ein NPM Installations Fehler ist der nicht vom Adapter selber kommt aus irgend einem Grund kan er da was nicht Auflösen.
      Würde empfehlen mal den fixer drüber laufen U lassen
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Dutchman last edited by
        @dutchman Nope, gleiches Verhalten/Fehlermeldung
        • Dutchman
          @apollon77 hast du eventuell ne idee ?
          apollon77 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Markus_ @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky @Dutchman
            Ich kann das Problem Bestätigen. Bei mir werden auch 2 Amazon Geräte gefunden
            esphome.0	2021-02-28 19:59:03.324	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
            esphome.0	2021-02-28 19:59:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
            esphome.0	2021-02-28 19:59:03.320	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
            esphome.0	2021-02-28 19:59:03.318	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
            esphome.0	2021-02-28 19:58:33.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
            esphome.0	2021-02-28 19:58:33.320	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
            esphome.0	2021-02-28 19:58:33.316	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
            esphome.0	2021-02-28 19:58:33.315	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
            esphome.0	2021-02-28 19:58:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
            esphome.0	2021-02-28 19:58:03.317	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
            esphome.0	2021-02-28 19:58:03.311	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
            esphome.0	2021-02-28 19:58:03.303	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
            esphome.0	2021-02-28 19:57:33.498	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.229:6053
            esphome.0	2021-02-28 19:57:33.487	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
            esphome.0	2021-02-28 19:57:33.486	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.229
            esphome.0	2021-02-28 19:57:33.480	info	(21729) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
            esphome.0	2021-02-28 19:57:33.398	info	(21729) ESPHome Device info received for test
            esphome.0	2021-02-28 19:57:33.386	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.166:6053
            esphome.0	2021-02-28 19:57:33.382	info	(21729) ESPHome client 192.168.0.179 connected
            esphome.0	2021-02-28 19:57:33.375	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
            esphome.0	2021-02-28 19:57:33.373	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.166
            esphome.0	2021-02-28 19:57:33.296	info	(21729) Initiate 192.168.0.179
            esphome.0	2021-02-28 19:57:33.183	info	(21729) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
            esphome.0	2021-02-28 19:57:22.693	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
            esphome.0	2021-02-28 19:57:22.692	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
            esphome.0	2021-02-28 19:57:22.683	info	(6761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            esphome.0	2021-02-28 19:57:22.681	info	(6761) terminating
            esphome.0	2021-02-28 19:57:22.675	info	(6761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            esphome.0	2021-02-28 19:50:09.656	info	(6761) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
            esphome.0	2021-02-28 19:50:09.604	info	(6761) ESPHome Device info received for test
            esphome.0	2021-02-28 19:50:09.586	info	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 connected
            esphome.0	2021-02-28 19:50:09.467	info	(6761) Initiate 192.168.0.179
            esphome.0	2021-02-28 19:50:09.449	info	(6761) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.179
              apollon77 @Dutchman last edited by
              @dutchman Was ist die Frage? Install läuft ja durch, dann crasht der Adapter ...
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in [ESPHome] Beta release:
                ging hierum :
                @malaus sagte in [ESPHome] Beta release:
                Bei mir kommt ebenfalls die Fehlermeldung 25:
                $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome"
                Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master
                NPM version: 6.14.11
                npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 ERR! code E404
                npm
                 ERR!
                404 Not Found - GET https://codeload.github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/legacy.tar.gz/master
                npm ERR!
                 404
                npm ERR!
                 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.
                npm ERR!
                 404 Your package name is not valid, because
                npm ERR!
                404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T11_14_11_035Z-debug.log
                ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master: 1
                ERROR: process exited with code 25
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Markus_ last edited by
                  @markus_ sagte in [ESPHome] Beta release:
                  ok thanks kan es reproduzieren und beheben
                    @dutchman js-controller 3.2??
                    FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Ja.
                      https://forum.iobroker.net/topic/42741/esphome-beta-release/28?_=1614580980648
                        apollon77 @FredF last edited by
                        @fredf Dann bitte dafürmal js.controller issue anlegen. müssen wir da ansehen.
                          mtaxer last edited by
                          @dutchman Vielen Dank für die Integration. Ist geplant die "Light" Komponente mit einzubauen?
                          SG
                          Mario
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by Dutchman
                            @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
                            SG
                            Mario
                            Kan ich einbauen sobald ich ein Beispiel dafür bekomme.
                            Der Adapter sollte ne Meldung geben “type Not supporters. Und Dan Informationen geben die dem Entwickler geschickt werden müssen
                              mtaxer last edited by mtaxer
                              @dutchman Danke für die schnelle Antwort ...
                              Hier ein Link für einige Beispielkonfigurationen: QuinLED-Quad
                              Für mich persönlich wäre die "1x RGBW" Led Strip Variante aus diesen Beispielen interessant.
                              Log kann ich erst später analysieren ...
                              SG
                              Mario
                                @dutchman "Not supported" kann ich im Log leider nicht finden. Ist auf "debug" gestellt.
                                Die Config der Licht Komponente wird bereits richtig in den Objekten angezeigt.
                                SG
                                Mario
                                • Dutchman
                                  SG
                                  Mario
                                  jup config ja aber states fehlen 🙂
                                  Starte mal bitte den adapter neu, es sollte dan eine warn melding kommen (debug nicht noetig, zuviel info !)
                                  DeviceType >TypenName< not yet supported
                                  Please submit git issue with all information from next line
                                  DeviceType >TypenName< | State-Keys >ArrayOfKey< | [entityStateConfig] >informationen<
                                  ich brauchte mal die komplette warn log Ausgabe was da kommt, bitte dafuer nicht aus dem admin kopieren (Zeile ist abgeschnitten) sondern log runterladen
                                  Thanks !
                                    mtaxer @Dutchman last edited by mtaxer
                                    @dutchman ... hier der Auszug aus dem Log für RGBW
                                    2021-03-01 15:53:06.241 - warn: esphome.0 (11603) DeviceType Light not yet supported
                                    2021-03-01 15:53:06.241 - warn: esphome.0 (11603) Please submit git issue with all information from next line
                                    2021-03-01 15:53:06.241 - warn: esphome.0 (11603) DeviceType Light | State-Keys {"key":3048698813,"state":false,"brightness":1,"red":1,"green":1,"blue":1,"white":1,"colorTemperature":0,"effect":"None"} | [entityStateConfig] {"config":{"objectId":"quinled_quad","key":3048698813,"name":"QuinLED_Quad","uniqueId":"esphome_developer_qlquad_dev4lightquinled_quad","supportsBrightness":true,"supportsRgb":true,"supportsWhiteValue":true,"supportsColorTemperature":false,"minMireds":0,"maxMireds":0,"effectsList":["None","My Slow Random Effect","My Fast Random Effect","My Insane Random Effect","Totally loco","Strobe Effect With Custom Values"]},"name":"Light","type":"Light","unit":""}
                                    SG
                                    Mario
                                    • Dutchman
                                      SG
                                      Mario
                                      danke fuer die Details und git issue :), na dan probier mal 0.1.1
                                      0.1.1 (2021-03-02)
                                      • (DutchmanNL) Type Fan added
                                      • (DutchmanNL) Type Light added
                                      • (DutchmanNL) Error messages optimized
                                      • (DutchmanNL) Device reconnect handling improved
                                      • (DutchmanNL) [Breaking!] Change state name to default "state" for type BinarySensor / Climate / Sensor / TextSensor & Switch
                                      • (DutchmanNL) Autodiscovery improved, non-ESPHome devices excluded
                                        @dutchman Danke für die Einbindung. Die Licht Komponente konnte ich schon mal testen.
                                        In den Objekten erscheint ein "state". Dieser nimmt den richtigen Wert des Stripes an, true oder false (ein/aus).
                                        Allerdings nur wenn ich den Stripes von der ESPHome Weboberfläche schalte. Der State selber ist in den Objekten
                                        nicht "setzbar/schreibbar". Einen State für die Farbe, Helligkeit und Farbtemperatur konnte ich noch nicht finden.
                                        SG
                                        Mario
                                        • Dutchman
                                          danke ! Tippfehler, bitte nochmal neu von git ziehen jetzt sollte alles kommen 🙂
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by
                                            @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                                            ist jetzt auch behoben 😉
                                            591
                                            152384
