    3. Entwicklung
    4. BackItUp: Sicherung schlägt fehl nach Umbenennung FritzBox
    • I
      invidianer last edited by invidianer
      Hallo zusammen!
      Bis vorgestern wurden meine ioBroker-Sicherungen auf das in meiner FritzBox integrierte NAS kopiert. Nachdem ich gestern den Namen der FritzBox (nicht des WLANs!) geändert habe, findet er das zu mountende Verzeichnis nicht:
      BackItUp:
      Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
      mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/fritz.nas/ioBroker_backup /opt/iobroker/backups
      mount error(2): No such file or directory
      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
      Zurückändern kann ich den Namen der FritzBox nicht, weil ich nicht weiß, wie sie per Default hieß 😞
      Habt ihr Ideen?
      Vielen Dank und viele Grüße,
      Marcus
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by
        @invidianer
        Du mountest doch über die IP. Da ist der Name der Box unerheblich
          crunchip Forum Testing Most Active @invidianer last edited by crunchip
          @invidianer der originalname lautet glaub ich Fritz!Box 7490, die Zahl entsprechend für dein Model.
          Wenn der Name geändert wurde, musst du wahrscheinlich die Benutzer neu anmelden.
          • I
            invidianer @Thomas Braun last edited by
            Dachte ich auch ...
            • I
              invidianer @crunchip last edited by
              @crunchip
              Ja, so war mir das auch in Erinnerung mit dem Namen, aber ein "!" akzeptiert er nicht, wenn ich es zurück ändern will.
              Was meinst Du mit "Benutzer neu anmelden"? Das Paßwort für den Backup-Benutzer habe ich in der FritzBox und im ioBroker-BackItUp-Adapter nochmal erneut eingegeben (also wieder dasselbe, wie vorher).
                @invidianer sagte in BackItUp: Sicherung schlägt fehl nach Umbenennung FritzBox:
                Fritzbox danach neu gestartet? Und dann mal testen
                • I
                  @crunchip
                  Danke, aber leider keine Besserung 😞
                  Habe mal den TR064-Adapter getestet, das funktioniert (auch ohne neu eingeben des Passwortes).
                  Kann es sein, daß "fritz.nas" nicht mehr funktioniert, wenn man den Namen der FritzBox ändert?
                  • I
                    Ich bin mir ziemlich sicher, daß das hier das Problem ist (Freigabename und Arbeitsgruppe). Keine Ahnung, was da vorher stand.
                      @invidianer
                      Dann änder das doch im Adapter auf die neuen Bezeichnungen ab.
                      • I
                        Ja, wie denn genau und wo? ;(
                          @invidianer
                          Kann gerade keinen Screenshot machen, aber in den Einstellungen kann man das ändern. Vermutlich steht da noch fritz.nas drin, das einfach auf fritzdg ändern.
                          • I
                            Ja!! Danke!! Genau in dieser Sekunde habe ich es hinbekommen!
                            Dabei könnte ich schwören, daß ich genau das vorhin schon erfolglos probiert hatte.
                            Naja, vielleicht war die Kombination mit dem erneuten Eingeben der Paßwörter UND dem Reboot der FritzBox notwendig.
                            Jedenfalls DANKE!!
                            Half OT: Leider kann man im BackItUp-Adapter nur EINE Telegram-Instanz angeben, allerdings hätte ich die Meldungen gerne in ZWEI Instanzen. Habt ihr eine Idee, wie man das hinbekommen kann?
                            313
