    4. undefined im LOG
    undefined im LOG
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by
      Systemdata
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: debian
      Node-Version: v12.21.0
      Nodejs-Version: v12.21.0
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      Ich beobachte seit einiger Zeit seltsame Einträge im LOG. Sieht so aus:
      2021-03-01 00:21:08.054 - warn: fullybrowser.0 (388) updateDeviceERROR 192.168.3.20
      undefined
      2021-03-01 02:51:15.753 - info: pushover.0 (1253) Send pushover notification: {"message":"BackItUp:\nEine neue iobroker Sicherung wurde am 01. Maerz 2021 um 02:51 Uhr erstellt und unter //192.168.1.10/backup/ioBroker gespeichert.","priority":-1,"title":"Backitup"}
      Was macht 'undefined' in Zeile 2 da? Sieht aus als würde das Loging ein Problem haben. Passiert meist in der Nacht. Was ist das
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius Hast du das öfters? Wie sehen die anderen Einträge aus? Steht immer dasselbe davor und danach?
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @UncleSam last edited by
          @unclesam Ich habe mir mal die letzten gespeicherten Logs angesehen. In allen kommt dieser Eintrag in der Nacht vor. Die Einträge davor oder danach sind dabei nicht ident - daran liegt es also nicht. Ich konnte es nur auf die ungefähre Uhrzeit eingrenzen. Das dürfte etwa um 2.00 Uhr passieren. Allerdings weiß ich nicht was um diese Uhrzeit passiert. Bei den Instanzen ist um diese Zeit nichts geplant und auch in den Skripten würde mir nichts einfallen was ich um diese Zeit geplant hätte.
            arteck Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius backup ??
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @arteck last edited by
              @arteck Nein, das kommt erst eine Stunde später.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                Ergänzend: Im eigentlichen Log stört der Eintrag nicht wirklich, doch im Log-Reiter vom Admin wird das Log an dieser Stelle abgeschnitten und man sieht nicht was davor war:
                Da ist also irgendwas auf debug (keiner meiner Instanzen ist auf debug) und sogar undefined wird nicht ganz ausgeschrieben. Das {1} fügt die Forensoftware ein, das ist im Log nicht zu sehen.
                  @dr-bakterius was steht in der LOG datei ?
                  • Dr. Bakterius
                    @arteck Du meinst direkt in der Log-Datei auf der SSD? Im Prinzip auch nichts anderes:
                    2021-03-01 00:21:08.054  - ^[[33mwarn^[[39m: fullybrowser.0 (388) updateDeviceERROR 192.168.3.20
                    undefined
                    2021-03-01 02:51:15.753  - ^[[32minfo^[[39m: pushover.0 (1253) Send pushover notification: {"message":"BackItUp:\nEine neue iobroker Sicherung wurde am 01. Maerz 2021 um 02:51 Uhr erstellt und unter //192.168.1.10/backup/ioBroke ...
                      @dr-bakterius kommt das immer zufällig nach dem fully adaper ?? oder immer vor pushover
                      • Dr. Bakterius
                        @arteck Nein, wie oben erwähnt gibt es auch andere Einträge davor und danach. Habe nur ein Beispiel gebracht. Hat also mit diesen Adaptern scheinbar nichts zu tun.
                        • Dr. Bakterius
                          Heute konnte aufgrund zweier anderer Log-Einträge die Uhrzeit recht genau festhalten:
                          2021-03-02 01:13:12.804 - warn: hs100.0 (15150) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.2.62 please reconnect the Device
                          undefined
                          2021-03-02 01:13:43.302 - warn: hs100.0 (15150) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.2.62 please reconnect the Device
                          Da läuft definitiv nichts, auch keine Cronjobs auf irgendeiner VM.
                          • UncleSam
                            UncleSam Developer last edited by
                            Ich denke, das ist ein interessanter Bug für @foxriver76, oder ist das schon bekannt?
                            • foxriver76
                              Welche Controller Version läuft denn?
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 sagte in undefined im LOG:
                                3.2.16
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius Und mal bitte die Ausgabe für die DBs z. B. Ausgabe von iob status um besser einzugrenzen wo ich suchen darf. 😉
                                  • Dr. Bakterius
                                    @foxriver76 Ich bin ein mutiger und verwende jsonl | jsonl. 😊
                                    • foxriver76
                                      Gefunden und gefixt, allerdings ist aktuell kein Controller stable Update deshalb geplant, das mit dem abgeschnittenen Log konnte ich allerdings an dieser Stelle nicht nachstellen. Das undefined kommt beim aufräumen der alten Logfiles, daher meist ein mal täglich nachts.
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                      logdatei undefined
                                      899
