    4. Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES
      sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
      @crunchip
      Denke es kommt auf den State an.
        crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 das ist egal, ob ich ne Lampe wie in deinem Beispiel, oder nen BWM als Trigger nehme, auch nicht, wenn ich die Sprache verändere.
          apollon77 @crunchip last edited by
          @crunchip Dann leg mal Issue an. Wie soll da ein Wetterbericht kommen? 😉
            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
            @apollon77 weil der im Datenpunkt(mp3) hinterlegt ist als letzte Ausgabe, siehe oben
            und bevor ich nun wegen jedem "Furz" gleich ein issue anlege, wollte ich sicherheitshalber erst mal nachfragen, ob es nicht ein "Bedienungsfehler" meinerseits ist
              @crunchip Also am Ende macht der Adapter nix anderes als sayit eine Message zu schicken das der was tut. rest wäre damit eher sayit als Rules
                msauer last edited by
                Die Funktion setStateDelayed fehlt wohl noch. Zumindest kann ich sie auf Anhieb nicht finden.
                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @msauer last edited by
                  @msauer Dann bitte GitHub issue anlegen als Feature Request
                    @msauer Bzw ... nimm doch "pause" und danach ein "setState action" ?!
                      msauer @apollon77 last edited by msauer
                      @apollon77 ich dachte immer ein setstatedelay wird im "hintergrund" abgearbeitet. Bei einer Pause hält das ganze ja für die Zeit an.
                      Feature Request ist offen.
                        5.0.5 ist verfügbar
                          liv-in-sky @David G. last edited by
                          @david-g sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.5 - RULES:
                          @bluefox
                          Hey,
                          die Rules sehen cool aus.
                          Hätten mir in den Anfangszeiten bestimmt geholfen.
                          Wurde am Adapte neben den Rules noch viel verändert?
                          Habe nur ein Produktivsystem. Würde mir die Rules gerne mal anschauen und testen.
                          Aber nur, wenn (voraussichtlich) in anderen Bereichen keine Fehler auftreten.
                          @apollon77
                          möchte mich dieser frage anschliessen - ist wohl nur für testsysteme gedacht, da großer versionssprung ?
                            apollon77 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky naja Du hast meine Antwort gesehen oder??
                            Aber gern nochmal zusammengefasst:
                            Auf der "Skript-Ausfühhrungsseite" wurden am ende nur zwei neue Funktionen hinzugefügt. Der Rest ist ausschliesslich der Rules-Editor im Frontend.
                            Ich sehe das Risiko das Skripte nicht mehr tun als mega low ...
                            Die 5.0.0 zeigt in dem Fall ein grösseres Feature und nicht ein breakage an 🙂
                            liv-in-sky AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ehrlich gesagt habe ich die Antwort überlesen - sorry ( sonst hätte ich nicht geschrieben)
                              Nochmals danke für deine Antwort
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.5 - RULES:
                                Womit wir mal wieder beim emotional versioning wären und nicht semantic versioning 🙂
                                K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                  Kueppert @AlCalzone last edited by
                                  @alcalzone
                                  sorry für den unnützen Beitrag, aber das muss sein:
                                  Sind wir nicht alle manchmal emotional / sentimental? 😂
                                    Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                                    @alcalzone sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.5 - RULES:
                                    und was ist mit WIN10?
                                    Bloß weil es OS X gab wurde WIN9 übersprungen
                                      apollon77 @Homoran last edited by
                                      @homoran Das war "marketing driven versioning" 🙂
                                      • peterbaumert
                                        peterbaumert Developer last edited by
                                        Hey kurze frage, wie ist es denn gedacht mit Erweiterungen durch Adapter? Jetzt in der Beta gibt es ja zum Beispiel die Telegram action. Müsst ihr das immer implementieren oder sollen das die Adapter bereitstellen?
                                          apollon77 @peterbaumert last edited by
                                          @peterbaumert Es gibt da aktuell keinen verteilten Ansatz ala Blockly ... also am Ende muss es in JavaScript in React gebaut werden. am besten Issue anlegen mit "was muss wie gesendet werden" und "was sollte wie konfiguriert werden"
                                          • AlCalzone
                                            @apollon77 @peterbaumert
                                            Ein deklarativer Ansatz, bei dem die Entwickler beschreiben, was die Regel akzeptieren soll und wie der resultierende Code aussieht, wäre mmn. sinnvoll.
                                            rules
                                            25
                                            113
                                            18187
