    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
      dimaiv @stenmic last edited by
      @stenmic
      Welche Probleme sind es bei CC2538 und HUE BWM bekannt?
        stenmic @dimaiv last edited by stenmic
        @dimaiv hier: https://forum.iobroker.net/topic/36631/zigbee-cc2538-und-philips-hue-bewegungsmelder
        und
        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2693
        an meinem alten Stick CC2531 laufen die BWM ohne Probleme
        ccorderod created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
        closed Philips Hue Motion sensors disconnect from the network #2693
          @stenmic
          Ok. Ich habe die Teile nicht.
          So wie ich verstanden habe, mit dem neuem Stick hat man bessere Chancen, weil die Firmware wird ständig weiter entwickelt, und man kann die Firmware einfach über die USB flashen.
          • hanan
            hanan last edited by
            Hallo dimaiv
            Ich hätte Interesse am neuen Stick CC2652P mit Gehäuse und Antenne.
            Gruess uss dr Schwiiz
            • David G.
              David G. @dimaiv last edited by
              @dimaiv said in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
              Update ganz einfach über die USB. Sobald ich mehr Zeit habe, beschreibe ich ausführlicher.
              Dann müssen die verbunden Geräte aber neu angelernt werden oder?
                dimaiv @David G. last edited by
                @david-g
                Nein, die Geräte müssen nicht neu gepairt werden. 😉
                  g.eibich @dimaiv last edited by
                  @dimaiv Hast Du noch Sticks lieferbar? Ich hätte gerne 2 davon.
                  • jimjay203
                    jimjay203 last edited by
                    @dimaiv Ich hätte auch Interesse an einem Stick. Hast du welche auf Lager?
                      dimaiv @jimjay203 last edited by
                      @jimjay203
                      So lange die Anzeige online ist, habe ich. 😉
                      jimjay203 Kaesglocke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jimjay203
                        jimjay203 @dimaiv last edited by
                        @dimaiv Vielen Dann für den schnellen Versand! Der Stick läuft super 😊👍🏽
                        • N
                          nu_81 @jimjay203 last edited by
                          Der Link oben zur Firmware ist Tod.
                          Muss man den Flashen um ihn nutzen zu können?
                          Würde mir gerne einen Stick bestellen, bin aber unsicher ob lieber
                          diesen oder doch den CC2538 + CC2592.
                          Gruß Nu
                          ? Kaesglocke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @nu_81 last edited by A Former User
                            @nu_81 sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                            Gruß Nu
                            Die Firmware liegt jetzt unter dem Master Branch ---> Firmware
                            CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210120.zip ist die richtige.
                            Flashen musst du nicht. Der Stick kommt einsatzbereit.
                            Ich hatte beide Sticks und finde diesen hier noch ein wenig besser. Die Reichweite ist "gefühlt" noch etwas höher.
                            Firmwareupdate ganz einfach über USB ohne Zusatztools.
                            Der CC2538 + CC2592 war aber auch top und läuft bei einem Kumpel ohne Probleme.
                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • N
                              nu_81 @Guest last edited by
                              @junglefire
                              Vielen Dank!
                              Ich weiß das gehört hier nicht ganz hin, aber gibt es schon Ansätze um das Thread Protokoll mit ioBroker zu verbinden?
                              Bzw. könnte ein solcher Stick eventuell sogar dafür mal verwendet werden?
                              • Kaesglocke
                                Kaesglocke @dimaiv last edited by Kaesglocke
                                @dimaiv
                                Vielen Dank für die schnelle Lieferung, Stick am 25.02.2021 bestellt und bezahlt, war am 27.02.2021 schon da. Prima verarbeitet und die neueste Firmware (20210120) war auch drauf. Deutlich schneller wie ein CC2531.
                                • Kaesglocke
                                  Kaesglocke @nu_81 last edited by
                                  @nu_81
                                  Bei mir war auf dem am 27.02.2021 gelieferten Stick schon die Version 20210120 als Firmware drauf.
                                  • 1
                                    1N4148 last edited by
                                    Auch wenn mein Stick einwandfrei funktioniert, würde es mich schon mal interessieren, wie man den per USB mit dem SmartRF 2 flasht. Er erkennt zwar den CH340 USB2SER Konverter, aber den Chip nicht. Wenn ich den manuell auf den CC2652P setze und "Connect" drücke kommt nur eine Fehlermeldung von falscher ID.
                                    S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      stenmic @1N4148 last edited by
                                      @1n4148 das interessiert mich auch brennend
                                        @stenmic
                                        Warum brennt es bei dir?
                                          dimaiv @1N4148 last edited by dimaiv
                                          @1n4148
                                          Die Anleitung wird gerade hochgeladen. 😉
                                          Anleitung
                                          • 1
                                            @dimaiv Hat funktioniert, klasse! Die Fehlermeldung wenn man Connect drückt ist wohl irreführend.
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2652 cc26x2r1 modkam modkamru slaesh ti board zigbee zigbee stick
                                            45
                                            155
                                            45790
