    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      dskrt @Wildbill last edited by
      @wildbill Ich habe als repository 'beta(latest)' und habe heute Nachmittag die Version 1.0.1 angeboten bekommen und auch installiert
        Wildbill @dskrt last edited by Wildbill
        @dskrt Komisch Ich bin zwar auf stable, habe aber direkt von Github installiert. Als ich dann sah, dass sich nichts geändert hat, habe ich direkt auf Github geschaut. Dort ist noch keine Datei verändert, seit ich das Issue erstellt habe.
        Jetzt habe ich eben im iobroker geschaut. Über npm kommt anscheinend schon die 1.0.2 während bei Github noch die 1.0.0 liegt:
        Naja, nicht so wild. Das falsche Datum stört mich nicht wirklich, da mache ich jetzt keinen Aufwand. Die Funktionen an sich sind ja gegeben.
        BTW, Dir ist klar, das latest mit beta gleichzusetzen ist? Du bekommst zwar von JEDEM Adapter die aktuellste Version, aber das sind halt meist betas mit oftmals Fehlern oder Unstimmigkeiten, welche eigentlich nur für Testsysteme und nicht produktive gedacht sind? Wollte es nur mal erwähnen. Kurz auf latest gehen um einen Adapter hochzuziehen ist OK, aber generell alles auf latest und dort lassen nicht für den Alltagsgebrauch!
        Gruss, Jürgen
        lobomau D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @Wildbill last edited by lobomau
          Ich hatte bisher den energy_total über sourceanalytix laufen.
          Jetzt habe ich mal den energy_added "go-e.0.loaded_energy_kwh" dazu genommen, aber über den statistics-Adapter ausgewertet (die rechten Werte mit zwei Dezimalstellen). Die Werte sollten immer beieinander liegen. Werde ich mal beobachten.
            Wildbill @lobomau last edited by
            @lobomau sagte in Go e-charger:
            energy_added
            Welchen Datenpunkt "energy_added" meinst Du? So einen sehe ich bei mir in den Datenpunkten vom go-echarger nicht.
            Gruss, Jürgen
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @wildbill Ist mir schon klar, installiere auch nicht jeden Adapter sobald er erscheint, bei go-e bin ich halt noch am testen und einarbeiten und viel kaputt machen kann der ja nicht...
              • lobomau
                @wildbill sorry... hab mich vertan... ich meinte natürlich
                  Der Go-e scheint sehr zeitbesessen zu sein, alle 5 Minuten synchronisiert er die Zeit mit europe.pool.ntp.org 😉
                    @dskrt Ja, habe ich weiter oben schonmal geschrieben. Das ist aber auch die einzige Verbindung, die ich sehe. DNS-Abfragen um in die Cloud zu gehen sehe ich eigentlich nur, wenn ich ihn vorher mal stromlos mache und neu starte. Das hier ist alles, was der go-e heute an Daten verschickt und empfangen hat:
                    App hatte ich heute allerdings noch nicht geöffnet und der Charger ist im Standby, also kein Auto angeschlossen.
                    Insgesamt also sehr genügsam und datensparsam.
                    Gruss, Jürgen
                      dskrt @Homoran last edited by
                      @homoran Hallo, hast du schon herausgefunden über welchen DP man die Box startet und stoppt ?
                      W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dskrt Dafür ist doch der Datenpunkt "Allow Charging (alw)" da. Damit wird Laden eingeschaltet (1) oder ausgeschaltet (0). Ist halt jedesmal ein Schreiben in den Flash. Aber solange Du das nicht 20x am Tag machst, kannst Du das einige Jahre verwenden.
                        Der einzige nichtpersistente (in den Flash schreibende) Datenpunkt ist amx, aber leider funktioniert es ja nicht, das Laden abzubrechen, indem man da 0 Ampere setzt.
                        Gruss, Jürgen
                          Homoran Global Moderator Administrators @dskrt last edited by
                          @dskrt sagte in Go e-charger:
                          klar.
                          Das geht wunderbar mit alw.
                          Aber das geht wahrscheinlich auf das Flashspeicher-Schreibzugriff-Konto.
                          Benutze es im Moment nur zum Abschalten (Einspeisung dauerhaft zu klein, Stromverbrauch massiv zu hoch)
                          Schalte dann manuell wieder an.
                          läuft im Moment ganz gut:
                          kleine Wolken werden locker übersprungen
                          Was mich allerdings wunderte ist, dass bei einphasiger Ladung von 6A die Ladung von der Zoe nicht beendet wurde, obwohl längst die dreifache fehlende Energie eingeladen war.
                          die fehlenden 1% von 52kWh wären 0,52kWh. nach Umschalten auf 99% habe ich aber bequem 1,5kWh eingeladen und des war immer noch nicht Schluss
                          Ich kenne so einen Effekt aus alten Zeiten im Modellbau, wenn der Ladestrom zu niedrig ist, erkennt die Ladekurve nicht, dass der Akku voll ist.
                          Habe jetzt mal das Programm geändert, dass ab 98% mit mindestens 8A geladen wird.
                          Mal sehen ob das hilft
                            @wildbill war mir noch nicht ganz klar ob es über beide Parameter geht, das in den Flash schreiben behagt mir nicht unbedingt (bei 1x einschalten und 1x ausschalten am Tage sind das ja schon alleine über 730x im Jahr), da wäre ein ähnlicher Parameter wie amx wohl besser. Vielleicht kommt das ja in einem firmware update.
                              @dskrt Bei 730 mal Schreiben im Jahr und angenommen 100.00 möglichen Schreibzyklen in den Flash sollte das für 136 Jahre ausreichen...
                              Gruss, Jürgen
                                und was behagt dir daran nicht?
                                Dann lebt der Flashspeicher nur 137 Jahre.
                                  Wildbill @Homoran last edited by
                                  @homoran Wir sollten uns absprechen, bevor wir immer kurz hintereinander antworten. Und, ob wir auf- oder abrunden. 😁
                                  Gruss, Jürgen
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                                    @wildbill sagte in Go e-charger:
                                    das ist bei 136,986301369863 doch keine Frage 😂
                                      @homoran OK, hast Recht. Ich habe halt alles nach dem Komma einfach ageschnitten, um noch ein paar tage Reserve zu haben, bevor ich eine neue Box kaufen muss. 😊
                                      Gruss, Jürgen
                                        @wildbill Die Frage ist doch zählen die 100.000 für jeden DP, oder für alle DP die in den Flash geschrieben werden, dann sieht die Sache schon anders aus, wir wissen ja nicht was alles in den Flash geschrieben wird...
                                        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          doch!
                                          Alles ausser amx
                                          Das sind aber hauptsächlich Konfigurationen, die alle paar Monate einmal gemacht werden (wenn überhaupt)
                                            @homoran Das sind nicht nur die Konfigurationsparameter sonden auch einige persistente DP wie zb 'Total Loaded Energy', da gibt es bestimmt noch andere sodass das sich schon auf mehrere Schreibvorgänge pro Tag summieren kann...
                                            1020
                                            323963
