    5. Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?
      Jan1 @ub.privat last edited by Jan1
      @ub-privat
      Kein Trigger, keine Funktion 😉
      Der Speicherort ist richtig.
      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ub.privat
        ub.privat @Jan1 last edited by
        @jan1 also einen Sekundentakt vorgeben?
          @ub-privat
          Nein, sonst wird jede Sekunde berechnet. Nimm einfach einen der Werte der sich ändert, so hast eine neue Berechnung sobald sich dieser ändert.
            Ahnungsbefreit @ub.privat last edited by Ahnungsbefreit
            @ub-privat ich würde Dir empfehlen, Dich erst einmal mit den Grundlagen von Blockly zu beschäftigen (z.B. in der Doku), denn auf den ersten Blick sehe ich 1 grundlegenden Fehler:
            • Jedes Script muss einen Trigger beinhalten, der seine Ausführung bewirkt. Das kann entweder die Änderung/Aktualisierung eines oder mehrerer Datenpunkte sein oder ein zyklische Ausführung (jeden Tag, alle x Minuten etc)
            Thomas
            J ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @Ahnungsbefreit last edited by
              @ahnungsbefreit
              Falsch, genau da sollen sie rein. Du meist global. Steht aber auch in der Doku.
                Ahnungsbefreit @Jan1 last edited by
                @jan1 Jep, korrigiert!
                  @ahnungsbefreit
                  eigentlich ist es sogar egal wo sie liegen, Hauptsache nicht in global 😉
                  Was für Scripte in global sollten entzieht sich auch meiner Vorstellungskraft, da mir nicht in den Sinn kommt, was ich an jedes Script automatisch anhängen könnte.
                  • ub.privat
                    ub.privat @Ahnungsbefreit last edited by
                    @ahnungsbefreit
                    @Jan1
                    Ihr habt sicherlich Recht, dass die Anleitung zu studieren hilfreich ist. Doch nach langem Lesen wird man scheinbar blind und versteht noch weniger.
                    Das mit dem Trigger ist einleuchtend.
                    Sobald sich der Wert ändert, sollen die Rechenoperationen ausgeführt werden.
                    Sieht für mich schlüssig aus!
                    Doch der Fehlerlog besagt etwas anderes!
                    1.3.2021, 13:09:08.305	[info ]: javascript.0 (16117) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                    1.3.2021, 13:09:08.367	[info ]: javascript.0 (16117) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                    1.3.2021, 13:09:08.384	[warn ]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1
                    1.3.2021, 13:09:08.386	[error]: javascript.0 (16117) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                    1.3.2021, 13:09:08.387	[error]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1
                    ... und das verstehe ich nicht - wo muss ich den Fehler suchen!?
                    Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @ub.privat last edited by
                      @ub-privat sagte in Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?:
                      rechts oben die Ansicht von Blockly in javascript umstellen (nicht die Konvertierung!) und an den angegebenen Stellen suchen:
                      • PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1 Zeile 7, Position 1
                      • PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1 Zeile 18, Position 1
                      Im zweiten Blockly steht in steuere keine ID
                        @ub-privat
                        und wenn zwei mal mit dem selben DP getriggert werden soll, kannst auch ein einzigen trigger nehmen, dann auf wurde geändert, könnte auch besser sein.
                        • ub.privat
                          ub.privat @Homoran last edited by
                          Vielen Dank für die guten Hinweise:
                          Wenn ich entsprechend umstelle:
                          // Berechnung Gesamtverbrauch - Überschuss
                          on({id: "sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT"/*SPOT_PACTOT*/, change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            setState("javascript.0.PV_GESAMTVERBRAUCH.PV_UEBERSCHUSS"/*PV_UEBERSCHUSS*/, (getState("sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT").val - getState("sma-em.0.3006123832.psurplus").val * 0.001));
                          // Berechnung Gesamtverbrauch - Bezug
                            setState("javascript.0.PV_GESAMTVERBRAUCH.PV_BEZUG"/*PV_BEZUG*/, (getState("sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT").val + getState("sma-em.0.3006123832.pregard").val * 0.001));
                          wede ich nicht wirklich schlauer. Die Datenpunkte habe ich überprüft.
                          Übersehe ich noch etwas?
                          • ub.privat
                            @jan1
                            Du meinst so!?
                            Aber das Fehlerlog wird nicht besser...
                            1.3.2021, 13:27:20.952	[info ]: javascript.0 (16117) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                            1.3.2021, 13:27:20.969	[info ]: javascript.0 (16117) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                            1.3.2021, 13:27:20.980	[warn ]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1
                            1.3.2021, 13:27:20.983	[error]: javascript.0 (16117) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                            1.3.2021, 13:27:20.985	[error]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1
                              ist das überhaupt das gepostete Script?
                              Stimmen die Zeilennummern im Code?
                              In Zeile 7 ist der Kommentar, und Zeile 18 gibt es gar nicht
                              Starte mal die Instanz neu
                              • ub.privat
                                Der Neustart der Instanz scheint des Rätsels Lösung...
                                  // Berechnung - Überschuss
                                  // Berechnung - Bezug
                                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
                                Logeintrag:
                                1.3.2021, 13:31:46.861	[info ]: javascript.0 (18061) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                                1.3.2021, 13:31:46.869	[info ]: javascript.0 (18061) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                                1.3.2021, 13:31:46.873	[info ]: javascript.0 (18061) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: registered 1 subscription and 0 schedules
                                Änderung der Datenpunkte erfolgt:
                                Es funktioniert!!!
                                Ich danke euch!!!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ub.privat last edited by Homoran
                                  Dann lief noch was im Hintergrund
                                  Wenn das keine Adapterdatenpunkte sind, sondern selbst erstellte, bitte aktualisiere und nicht steuere nehmen.
                                  ub.privat J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @jan1 Wie gesagt, ich habe etwas zu schnell abgeschickt - ich meinte GLOBAL.
                                    • ub.privat
                                      Die Punkte sind selbst erstellt, werde das ändern:
                                      Schaut dann so aus:
                                        Jan1 @Homoran last edited by
                                        Ist das wirklich relevant, ob man hier aktualisiere oder steure nimmt? So wie ich den Unterschied verstanden habe, gibts bei steuere noch quasi ein Enter hinterher und aktualisiere schreibt nur.
                                        @Ahnungsbefreit
                                        war auch kein Vorwurf 😉
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                          @jan1 sagte in Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?:
                                          Hier nur kosmetisch. Dann gibt es keine roten Werte 😉
                                          bei Steuerung von Adaptern über deren Datenpunkte muss steuere genommen werden um dem Adapter zu sagen, dass dieser etwas tun soll.
                                          Nach getaner Arbeit setzt dieser dann das ACK-Flag auf true (was beim aktualisiere von vornherein gesetzt wird)
                                            Ok, so gesehen kommt das auf das Selbe raus wie ich es verstanden hatte, aber schön wenn mans dann doch genau weiß 🙂
                                            1537
