    5. Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?
      Jan1 @Ahnungsbefreit last edited by
      @ahnungsbefreit
      Falsch, genau da sollen sie rein. Du meist global. Steht aber auch in der Doku.
        Ahnungsbefreit @Jan1 last edited by
        @jan1 Jep, korrigiert!
          @ahnungsbefreit
          eigentlich ist es sogar egal wo sie liegen, Hauptsache nicht in global 😉
          Was für Scripte in global sollten entzieht sich auch meiner Vorstellungskraft, da mir nicht in den Sinn kommt, was ich an jedes Script automatisch anhängen könnte.
          • ub.privat
            ub.privat @Ahnungsbefreit last edited by
            @ahnungsbefreit
            @Jan1
            Ihr habt sicherlich Recht, dass die Anleitung zu studieren hilfreich ist. Doch nach langem Lesen wird man scheinbar blind und versteht noch weniger.
            Das mit dem Trigger ist einleuchtend.
            Sobald sich der Wert ändert, sollen die Rechenoperationen ausgeführt werden.
            Sieht für mich schlüssig aus!
            Doch der Fehlerlog besagt etwas anderes!
            1.3.2021, 13:09:08.305	[info ]: javascript.0 (16117) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
            1.3.2021, 13:09:08.367	[info ]: javascript.0 (16117) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
            1.3.2021, 13:09:08.384	[warn ]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1
            1.3.2021, 13:09:08.386	[error]: javascript.0 (16117) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
            1.3.2021, 13:09:08.387	[error]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1
            ... und das verstehe ich nicht - wo muss ich den Fehler suchen!?
            Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @ub.privat last edited by
              @ub-privat sagte in Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?:
              rechts oben die Ansicht von Blockly in javascript umstellen (nicht die Konvertierung!) und an den angegebenen Stellen suchen:
              • PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1 Zeile 7, Position 1
              • PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1 Zeile 18, Position 1
              Im zweiten Blockly steht in steuere keine ID
              ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @ub.privat last edited by
                @ub-privat
                und wenn zwei mal mit dem selben DP getriggert werden soll, kannst auch ein einzigen trigger nehmen, dann auf wurde geändert, könnte auch besser sein.
                • ub.privat
                  ub.privat @Homoran last edited by
                  Vielen Dank für die guten Hinweise:
                  Wenn ich entsprechend umstelle:
                  // Berechnung Gesamtverbrauch - Überschuss
                  on({id: "sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT"/*SPOT_PACTOT*/, change: "any"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setState("javascript.0.PV_GESAMTVERBRAUCH.PV_UEBERSCHUSS"/*PV_UEBERSCHUSS*/, (getState("sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT").val - getState("sma-em.0.3006123832.psurplus").val * 0.001));
                  // Berechnung Gesamtverbrauch - Bezug
                    setState("javascript.0.PV_GESAMTVERBRAUCH.PV_BEZUG"/*PV_BEZUG*/, (getState("sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT").val + getState("sma-em.0.3006123832.pregard").val * 0.001));
                  wede ich nicht wirklich schlauer. Die Datenpunkte habe ich überprüft.
                  Übersehe ich noch etwas?
                  • ub.privat
                    ub.privat @Jan1 last edited by
                    @jan1
                    Du meinst so!?
                    Aber das Fehlerlog wird nicht besser...
                    1.3.2021, 13:27:20.952	[info ]: javascript.0 (16117) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                    1.3.2021, 13:27:20.969	[info ]: javascript.0 (16117) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                    1.3.2021, 13:27:20.980	[warn ]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1
                    1.3.2021, 13:27:20.983	[error]: javascript.0 (16117) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                    1.3.2021, 13:27:20.985	[error]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1
                      ist das überhaupt das gepostete Script?
                      Stimmen die Zeilennummern im Code?
                      In Zeile 7 ist der Kommentar, und Zeile 18 gibt es gar nicht
                      Starte mal die Instanz neu
                      • ub.privat
                        Der Neustart der Instanz scheint des Rätsels Lösung...
                          // Berechnung - Überschuss
                          // Berechnung - Bezug
                        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
                        Logeintrag:
                        1.3.2021, 13:31:46.861	[info ]: javascript.0 (18061) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                        1.3.2021, 13:31:46.869	[info ]: javascript.0 (18061) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                        1.3.2021, 13:31:46.873	[info ]: javascript.0 (18061) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: registered 1 subscription and 0 schedules
                        Änderung der Datenpunkte erfolgt:
                        Es funktioniert!!!
                        Ich danke euch!!!
                          Homoran Global Moderator Administrators @ub.privat last edited by Homoran
                          Dann lief noch was im Hintergrund
                          Wenn das keine Adapterdatenpunkte sind, sondern selbst erstellte, bitte aktualisiere und nicht steuere nehmen.
                          ub.privat J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @jan1 Wie gesagt, ich habe etwas zu schnell abgeschickt - ich meinte GLOBAL.
                            • ub.privat
                              Die Punkte sind selbst erstellt, werde das ändern:
                              Schaut dann so aus:
                                Jan1 @Homoran last edited by
                                Ist das wirklich relevant, ob man hier aktualisiere oder steure nimmt? So wie ich den Unterschied verstanden habe, gibts bei steuere noch quasi ein Enter hinterher und aktualisiere schreibt nur.
                                @Ahnungsbefreit
                                war auch kein Vorwurf 😉
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                  @jan1 sagte in Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?:
                                  Hier nur kosmetisch. Dann gibt es keine roten Werte 😉
                                  bei Steuerung von Adaptern über deren Datenpunkte muss steuere genommen werden um dem Adapter zu sagen, dass dieser etwas tun soll.
                                  Nach getaner Arbeit setzt dieser dann das ACK-Flag auf true (was beim aktualisiere von vornherein gesetzt wird)
                                  J ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ok, so gesehen kommt das auf das Selbe raus wie ich es verstanden hatte, aber schön wenn mans dann doch genau weiß 🙂
                                    • ub.privat
                                      Moin,moin! Da alles gestern so gut funktioniert hat, muss ich heute nochmals nachfragen.
                                      Bei einem weiteren Skript
                                      // VD_IMPULS - täglich 00:01Uhr
                                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"days":1}}', function () {
                                        setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Tageszähler"/*VD_IMPULS_Tageszähler*/, (getState("hpcontrol.0.values.057").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Tagesvariable").val), true);
                                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:02"},"period":{"days":1}}', function () {
                                        setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Tagesvariable"/*VD_IMPULS_Tagesvariable*/, getState("hpcontrol.0.values.057").val, true);
                                      // PV_Monatsertrag - monatlich letzter Tag
                                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"months":1}}', function () {
                                        setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Monatszähler"/*VD_IMPULS_Monatszähler*/, (getState("hpcontrol.0.values.057").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Monatsvariable").val), true);
                                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:02"},"period":{"months":1}}', function () {
                                        setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Monatsvariable"/*VD_IMPULS_Monatsvariable*/, getState("hpcontrol.0.values.057").val, true);
                                      // PV_Jahresertrag - jährlich letzter Monat
                                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}', function () {
                                        setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Jahreszähler"/*VD_IMPULS_Jahreszähler*/, (getState("hpcontrol.0.values.057").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Jahresvariable").val), true);
                                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:02"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}', function () {
                                        setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Jahresvariable"/*VD_IMPULS_Jahresvariable*/, getState("hpcontrol.0.values.057").val, true);
                                      Bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                      3.3.2021, 08:54:37.026	[info ]: javascript.0 (19908) Stop script script.js.common.PV_ERZEUGUNG
                                      3.3.2021, 08:54:37.086	[info ]: javascript.0 (19908) Start javascript script.js.common.PV_ERZEUGUNG
                                      3.3.2021, 08:54:37.104	[error]: javascript.0 (19908) script.js.common.PV_ERZEUGUNG: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                                      3.3.2021, 08:54:37.105	[error]: javascript.0 (19908)     at script.js.common.PV_ERZEUGUNG:9:1
                                      In Zeile 9 ist aber nichts anders als in den vorherigen Zeilen!?
                                      Wo und nach was muss ich suchen?
                                      • ub.privat
                                        @jan1
                                        Guten Morgen, ich muss nochmals um eure fachliche Hilfe bitten.
                                        Das mit "Blockly" wird so langsam. Die Logiken sind soweit verständlich, jedoch die Fehlermeldungen bereiten mir Kopfzerbrechen.
                                        Folgendes Script zeigt beim Speichern keinen Fehler:
                                        Es sollen die Tages-, Monats- und Jahreswerte ermittelt werden.
                                        / PV_Tagesertag - Tageswechsel
                                        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}', function () {
                                          setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Tageszähler"/*PV_Tageszähler*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Tagesvariable").val), true);
                                        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
                                          setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Tagesvariable"/*PV_Tagesvariable*/, getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val, true);
                                        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"months":1},"valid":{"from":"05.03.2021","to":""}}', function () {
                                          setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Monatszähler"/*PV_Monatszähler*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Monatsvariable").val), true);
                                        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"months":1}}', function () {
                                          setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Monatsvariable"/*PV_Monatsvariable*/, getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val, true);
                                        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"years":1,"yearDate":31,"yearMonth":12}}', function () {
                                          setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Jahreszähler"/*PV_Jahreszähler*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Jahresvariable").val), true);
                                        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}', function () {
                                          setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Jahresvariable"/*PV_Jahresvariable*/, getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val, true);
                                        Doch das Fehlerlog bringt folgende Meldung:
                                        javascript.0	2021-03-05 08:10:38.797	error	(2079) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                        javascript.0	2021-03-05 08:10:38.797	error	(2079) at script.js.common.PV_ERZEUGUNG:9:1
                                        javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) at schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1183:52)
                                        javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) at Scheduler.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330:51)
                                        javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) TypeError: sch.period.months.map is not a function
                                        javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) ^
                                        javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) sch.period.months = sch.period.months.map(m => m - 1);
                                        javascript.0	2021-03-05 08:10:38.795	error	(2079) script.js.common.PV_ERZEUGUNG: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                                        In Zeile 5 wird der Fehler ausgewiesen, doch was mache ich hier verkehrt?
                                        J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ub-privat
                                          Poste mal den Blockly Export
                                          • ub.privat
                                            @jan1
                                            Blockly:
                                            Export:
                                            // PV_Tagesertag - Tageswechsel
                                            1537
