    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten
    • Q
      quorle @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Sieht top aus. Jetzt wird es allmählich eine universelle Tabelle 😉
      • Q
        quorle last edited by
        @liv-in-sky
        Wobei ich gerade etwas versucht habe. Wollte eine Leerzeile einfügen und habe diese so gestaltet:
        Sieht aber dann so in der VIS aus:
        Kann man dies mit Platzhalter so nicht lösen?
          liv-in-sky @quorle last edited by
          @quorle leider geht ds so nicht - soll ich dir eine lerzeile machen ? - bitte poste dein aktuelles script - dann mach ich damit weiter
            @quorle
            oder tausche mal die zeile aus mit
              myObject[zz].value1!="" ? val[1]=myObject[zz].value1+" "+myObject[zz].value2 : val[1]=myObject[zz].value1
            • Q
              @liv-in-sky
              Das wäre Prima. Also deine Tabellen sind wirklich spitzenmäßig. Denke ich werde alles an Tabellen mit deinem Script machen.
              //@liv-in-sky 2021  17.2.-11:11
              // @ts-ignore
              let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let  dpVIS="VIS_Anzeige_PV_Anlage_HTML_Liste_Aktuell";                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let  dpJSON="";    // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für JSON
              let mySchedule="*/30 * * * * *";                         // jede minute
              // Variablen für feste Werte
              let  spalteEins=["Tagesproduktion:","Tageseinspeisung:","Eigenverbrauch:", "gekaufte Energie:"]
              // Variable für Datenpunkte die sich ändern (zugehörig für feste Werte)
              let spalteZwei=["modbus.0.inputRegisters.13001_Daily_PV Generation","modbus.0.inputRegisters.13004_Daily_export  power from PV","modbus.0.inputRegisters.13016_Daily_direct  Energy Consumption", "modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import Energy"
              // Variable für Einheiten
              let einheiten=["KW/h","KW/h","KW/h","KW/h"]
              //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
              let onlineFarbe="#C9AF4A";
              let mitAlphabet=false;
              let sortierenEIN=false;
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
              let val=             ["dummy1","dummy2"];       //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
              let Feld1lAlign=     ["left","center"];           // AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
              let htmlSpalte1Weite=["180px","auto"];            //BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
              let htmlFeld=        ["Tageswerte",""];       // NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
              let schalterInSpaltenUeberschrift=[false,false,true,true,true,true];
              let symbolSchalter=["na","⇄","⇄","≙","≙"];
              //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
              const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
              const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //SEITENLEISTE
              const ichWillSeitenLeiste=false;                          // links einblenden einer Seitenleiste
              const nameSeitenLeiste="Tageswerte"
              const breiteSeitenleiste=25;
              const schriftGroesseSeitenleiste=12;
              const abstandSeitentextVonOben=2;
              const htmlFarbSeiteSchrift="#8A8A88";
              const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
              const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="#C9AF4A";                       // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
              const htmlFarbTableColorUber="black"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
              const htmlFarbZweiteTabelle="black";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
              const UeberSchriftHoehe="25";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="5";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
              const farbeLinieUnterUeberschrift="orange";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
              const groesseUeberschrift=20;
              const UeberschriftStyle="bold"                         // möglich "bold"
              const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              //GANZE TABELLE
              const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
              const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
              const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
              const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
              const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
              const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
              const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
              const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
              const rahmenBreite="3px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
              //FELDER UND RAHMEN
              const htmlFarbFelderschrift="orange";                   // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#8A8A88";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
              const htmlFarbTableColorGradient1="lightyellow";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="orange";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="rows";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              // falls eine extra html datei gebraucht wird
              const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
              // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
              // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
              let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}'
                                 +'</script>'
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
              let htmlTabUeber2=""
              for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button  style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\:#7CA4CD\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
              let  htmlTabUeber2_1=""
              for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
              if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                 { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                     // @ts-ignore
                     stopScript();}
              let langeGesamt=0;
              let htmlTabUeber="";
              let htmlOut="";
              let mix;
              let counter;
              let makeJsonWidget;
              let myObject=[];
              let welcheSortierung=0;
              needDP();
              function writeHTML(){
              let seitenLeistenTest="";
              let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
              myObject=[]
              let helperLeerzeile=""
              let makeJsonWidget=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
              let myEinheiten;
              for(let aa=0;aa<spalteEins.length;aa++) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val[0]=spalteEins[aa];
                      val[1]=getState(spalteZwei[aa]).val
                      myEinheiten=einheiten[aa];
                    myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                   "value1" : val[1],
                                                   "value2" : myEinheiten
                      makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                   [htmlFeld[1]] : val[1]
                      // tabelleAusbessern()
                                                            // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
               if(sortierenEIN ) switch (welcheSortierung) {
                   case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                   case 1: sortMe("num","value1");break;
                   case 2: sortMe("alpha","value2");break;}
               for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
              // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                    if (mitAlphabet){
                      if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                      helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
              // Unterüberschften Ende---------------------------------------------------
                val[0]="&ensp;"+myObject[zz].value0
                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                 tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                 langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              let einmalAbstand=`</br>
              for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                 seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
              for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                 seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
               htmlTabUeber="";
              if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
              switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
              function tabelleBind(){
               case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                           for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                           } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
               case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                             for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                            } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                       } else {
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
               case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                               for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                           } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                         else {
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                         } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                    } //switch ende
              function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                   case 1:    break;
                   case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                              for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                              break;
                   case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                             for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                             if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                             let helpMehrfach3="</td>";
                             let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                             for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                               };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
              function tabelleFinish() {
                   case 1:    break;
                              break;
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
              //log(htmlOut);
              async function needDP(){
               for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
               let arrTriggerSchalter=[]
               $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                      arrTriggerSchalter.push(id)
              //  log(arrTriggerSchalter.toString())
               on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                 //  log(obj.id)
                 obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1"  ? welcheSortierung=1 : welcheSortierung=2;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                writeHTML();
              //SORTIEREN
              function sortMe(myType,value){
              if(myType=="alpha" ){
               if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
                myObject.sort(function (alpha, beta) {
                        if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                           return 1;
                        if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                           return -1;
                        return 0;
               }  else {
                  myObject.sort(function(x, y) {
                   return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1;
              }     else {
                   return  beta[value] -alpha[value];
              //    log(JSON.stringify(myObject))
                @quorle tausche einfach die zeile 223 bei dir mit und lasse die "" in den arrays
                • Q
                  quorle @liv-in-sky last edited by quorle
                  @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten:
                  Gerade versucht, klappt leider nicht. Es wird keine Zeile ausgelassen.
                  Sieht dann so aus:
                    @quorle ok - das war zu schnell - moment ...
                      liv-in-sky @quorle last edited by liv-in-sky
                      @quorle
                      mach mal noch diese zeile rein:
                      spalteZwei[aa]!="" ? val[1]=getState(spalteZwei[aa]).val : val[1]="";
                      kommt hier hin:
                      • Q
                        Klappt wunderbar. Danke hierfür. Kann man das ganze widerholen?
                          @quorle
                          was meinst du mit wiedrholen
                          • Q
                            @liv-in-sky
                            Meinte eine erneute Leerzeile einfügen. Habe es gestestet und es funktioniert.
                              @quorle ja das funktioniert jetzt - so oft du willst - die "" müssen halt in den arrays an den richtigen positionen sein
                                @quorle falls du das script kopieren willst, um andere werte damit anzuzeigen: einfach nur den namen oben und dpVIS ändern, damit sich die scripte nicht überschreiben bzw. deren datenpunkte
                                • Agria4800
                                  Agria4800 @liv-in-sky last edited by
                                  Mal ne Frage, funktioniert das Script bei dir, ich bekomme einen Fehler in Zeile 175:
                                  val[0]=valZwischen.replace(/.+\.(.+)$/g,"$1");
                                  Log:
                                  javascript.0	2021-04-06 21:16:14.975	error	(3632) at writeHTML (script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht:175:23)
                                  javascript.0	2021-04-06 21:16:14.974	error	(3632) script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  javascript.0	2021-04-06 21:16:12.117	error	(3632) at writeHTML (script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht:175:23)
                                  javascript.0	2021-04-06 21:16:12.117	error	(3632) script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    liv-in-sky @Agria4800 last edited by
                                    @agria4800 lief das schon mal bei dir - oder erstversuch ?
                                    bei mir funktioniert es - habe gerade getestet
                                    aktiviere - entkommentiere - mal das log und schau, ob du überhaupt ein array bekommst
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      Latzi @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Ist das Script im ersten Post das Aktuelle?
                                      Falls ja, bekomme ich folgende Meldung beim Start:
                                      javascript.0	2021-04-07 11:08:40.816	error	(1145) at writeHTML (script.js.common.Skript-Status_neu:175:23)
                                      javascript.0	2021-04-07 11:08:40.815	error	(1145) script.js.common.Skript-Status_neu: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        liv-in-sky @Latzi last edited by
                                        @latzi ja ist das aktuelle- 2 leute mit dem selben fehler - seltsam ?
                                        kannst du auch mal das log, wie einen post über deinem" aktivieren und nachsehen, ob du im log das array mit den schedules bekommst
                                          @latzi welche javascript adapter version hast du ?
                                          Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Latzi
                                            @liv-in-sky
                                            ... bitte sehr:
                                            2021-04-07 11:22:41.707 - info: javascript.0 (1145) Start javascript script.js.common.Skript-Status_neu
                                            2021-04-07 11:22:41.718 - info: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                            2021-04-07 11:22:41.770 - info: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: [{"id":"schedule_93434.1617778215532","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:45\"},\"period\":{\"days\":1,\"dows\":\"[1, 2, 3, 4, 5]\"}}"},{"id":"schedule_972396.1617778215556","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:30\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_680342.1617778216410","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"23:59\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_191570.1617778216415","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:07\"},\"period\":{\"years\":1,\"yearDate\":1,\"yearMonth\":1}}"},{"id":"schedule_922680.1617778216448","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"18:24\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_451818.1617778216588","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:00\"},\"period\":{\"days\":1},\"valid\":{\"from\":\"15.04.2020\",\"to\":\"\"}}"},{"id":"schedule_654066.1617778216594","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"22:00\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"type":"cron","pattern":" */5 * * * * ","scriptName":"script.js.common.Batteriestatus","id":"cron_1617778215612_44127"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Energiestatus","id":"cron_1617778215642_25652"},{"type":"cron","pattern":"0 0 * * *","scriptName":"script.js.common.Energiestatus","id":"cron_1617778216021_78897"},{"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.Log_Dateien","id":"cron_1617778220501_77395"},{"type":"cron","pattern":" */20 9-23,0 * * * ","scriptName":"script.js.common.TV-Programm_gesamt","id":"cron_1617778216373_63321"},{"type":"cron","pattern":" */20 * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Skript-Status","id":"cron_1617778216391_24760"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * * *","scriptName":"script.js.common.Waschmaschine_Energie","id":"cron_1617778216460_62856"},{"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.Adapter_NAS_überwachen","id":"cron_1617778216517_49166"},{"type":"cron","pattern":" 1 */10 * * * ","scriptName":"script.js.common.Adapter_Versionen","id":"cron_1617778216524_49624"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"script.js.common.Wasserpegel","id":"cron_1617778216654_56246"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"script.js.common.Bodenfeuchte","id":"cron_1617778216663_37984"},{"type":"cron","pattern":"18 */10 * * * *","scriptName":"script.js.common.Unwetter_melden","id":"cron_1617778217814_90331"},{"type":"cron","pattern":" */15 * * * * ","scriptName":"script.js.common.Shelly-Übersicht","id":"cron_1617778217826_95674"},{"type":"cron","pattern":"*/10 * * * * *","scriptName":"script.js.common.CPU-Last","id":"cron_1617778217836_4172"},{"type":"cron","pattern":"1 0 * * *","scriptName":"script.js.common.1_Alexa.Alexa_Historie","id":"cron_1617778219900_60360"},{"type":"cron","pattern":" 1,31 * * * * ","scriptName":"script.js.common.IP_Adressen_neu","id":"cron_1617778218057_36698"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Zigbee-Status","id":"cron_1617778218432_16516"},{"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.Anwesenheit","id":"cron_1617778218441_17319"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Tuya_Leistung_Zeitstempel","id":"cron_1617778218450_98848"},{"type":"cron","pattern":" 18 */2 * * * ","scriptName":"script.js.common.Skript-Status_neu","id":"cron_1617787361718_25930"}]
                                            2021-04-07 11:22:41.771 - error: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                            2021-04-07 11:22:41.772 - error: javascript.0 (1145) at writeHTML (script.js.common.Skript-Status_neu:175:23)
                                            Version 4.11 (noch nicht die 5er)
                                            template
                                            3220
