    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten
      liv-in-sky @quorle last edited by
      @quorle leider geht ds so nicht - soll ich dir eine lerzeile machen ? - bitte poste dein aktuelles script - dann mach ich damit weiter
        @quorle
        oder tausche mal die zeile aus mit
          myObject[zz].value1!="" ? val[1]=myObject[zz].value1+" "+myObject[zz].value2 : val[1]=myObject[zz].value1
        • Q
          @liv-in-sky
          Das wäre Prima. Also deine Tabellen sind wirklich spitzenmäßig. Denke ich werde alles an Tabellen mit deinem Script machen.
          //@liv-in-sky 2021  17.2.-11:11
          // @ts-ignore
          let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let  dpVIS="VIS_Anzeige_PV_Anlage_HTML_Liste_Aktuell";                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let  dpJSON="";    // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für JSON
          let mySchedule="*/30 * * * * *";                         // jede minute
          // Variablen für feste Werte
          let  spalteEins=["Tagesproduktion:","Tageseinspeisung:","Eigenverbrauch:", "gekaufte Energie:"]
          // Variable für Datenpunkte die sich ändern (zugehörig für feste Werte)
          let spalteZwei=["modbus.0.inputRegisters.13001_Daily_PV Generation","modbus.0.inputRegisters.13004_Daily_export  power from PV","modbus.0.inputRegisters.13016_Daily_direct  Energy Consumption", "modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import Energy"
          // Variable für Einheiten
          let einheiten=["KW/h","KW/h","KW/h","KW/h"]
          //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
          let onlineFarbe="#C9AF4A";
          let mitAlphabet=false;
          let sortierenEIN=false;
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
          let val=             ["dummy1","dummy2"];       //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
          let Feld1lAlign=     ["left","center"];           // AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
          let htmlSpalte1Weite=["180px","auto"];            //BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
          let htmlFeld=        ["Tageswerte",""];       // NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
          let schalterInSpaltenUeberschrift=[false,false,true,true,true,true];
          let symbolSchalter=["na","⇄","⇄","≙","≙"];
          //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
          //hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
          const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
          const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //SEITENLEISTE
          const ichWillSeitenLeiste=false;                          // links einblenden einer Seitenleiste
          const nameSeitenLeiste="Tageswerte"
          const breiteSeitenleiste=25;
          const schriftGroesseSeitenleiste=12;
          const abstandSeitentextVonOben=2;
          const htmlFarbSeiteSchrift="#8A8A88";
          const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
          const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const farbetrennungsLinie="#C9AF4A";                       // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
          const htmlFarbTableColorUber="black"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
          const htmlFarbZweiteTabelle="black";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
          const UeberSchriftHoehe="25";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="5";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
          const farbeLinieUnterUeberschrift="orange";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
          const groesseUeberschrift=20;
          const UeberschriftStyle="bold"                         // möglich "bold"
          const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          //GANZE TABELLE
          const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
          const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
          const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
          const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
          const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
          const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
          const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
          const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
          const rahmenBreite="3px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
          //FELDER UND RAHMEN
          const htmlFarbFelderschrift="orange";                   // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#8A8A88";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
          const htmlFarbTableColorGradient1="lightyellow";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="orange";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="rows";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          // falls eine extra html datei gebraucht wird
          const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
          let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}'
                             +'</script>'
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
          let htmlTabUeber2=""
          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                                              htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                                              else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
                                                               htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button  style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\:#7CA4CD\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
          let  htmlTabUeber2_1=""
          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
          if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
             { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                 // @ts-ignore
                 stopScript();}
          let langeGesamt=0;
          let htmlTabUeber="";
          let htmlOut="";
          let mix;
          let counter;
          let makeJsonWidget;
          let myObject=[];
          let welcheSortierung=0;
          needDP();
          function writeHTML(){
          let seitenLeistenTest="";
          let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
          myObject=[]
          let helperLeerzeile=""
          let makeJsonWidget=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
          let myEinheiten;
          for(let aa=0;aa<spalteEins.length;aa++) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val[0]=spalteEins[aa];
                  val[1]=getState(spalteZwei[aa]).val
                  myEinheiten=einheiten[aa];
                myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                               "value1" : val[1],
                                               "value2" : myEinheiten
                  makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                               [htmlFeld[1]] : val[1]
                  // tabelleAusbessern()
                                                        // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           if(sortierenEIN ) switch (welcheSortierung) {
               case 0: sortMe("alpha","value0");break;
               case 1: sortMe("num","value1");break;
               case 2: sortMe("alpha","value2");break;}
           for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
          // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                if (mitAlphabet){
                  if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                  helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
          // Unterüberschften Ende---------------------------------------------------
            val[0]="&ensp;"+myObject[zz].value0
             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
             tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
             langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          let einmalAbstand=`</br>
          for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
             seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
          for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
             seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
           htmlTabUeber="";
          if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
          switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
          function tabelleBind(){
           case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                       for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                       } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
           case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                         for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                        } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                   } else {
                                     if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
           case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                           for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                       } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                     else {
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                     } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
               case 1:    break;
               case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                          for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                          break;
               case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                         for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                         if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                         let helpMehrfach3="</td>";
                         let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                         for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                           };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
          function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
                          break;
                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
          async function needDP(){
           for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
           let arrTriggerSchalter=[]
           $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                  arrTriggerSchalter.push(id)
          //  log(arrTriggerSchalter.toString())
           on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
             //  log(obj.id)
             obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1"  ? welcheSortierung=1 : welcheSortierung=2;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
            writeHTML();
          //SORTIEREN
          function sortMe(myType,value){
          if(myType=="alpha" ){
           if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
            myObject.sort(function (alpha, beta) {
                    if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                       return 1;
                    if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                       return -1;
                    return 0;
           }  else {
              myObject.sort(function(x, y) {
               return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1;
          }     else {
               return  beta[value] -alpha[value];
          //    log(JSON.stringify(myObject))
            @quorle tausche einfach die zeile 223 bei dir mit und lasse die "" in den arrays
            • Q
              quorle @liv-in-sky last edited by quorle
              @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten:
              Gerade versucht, klappt leider nicht. Es wird keine Zeile ausgelassen.
              Sieht dann so aus:
                @quorle ok - das war zu schnell - moment ...
                  liv-in-sky @quorle last edited by liv-in-sky
                  @quorle
                  mach mal noch diese zeile rein:
                  spalteZwei[aa]!="" ? val[1]=getState(spalteZwei[aa]).val : val[1]="";
                  kommt hier hin:
                  • Q
                    Klappt wunderbar. Danke hierfür. Kann man das ganze widerholen?
                      @quorle
                      was meinst du mit wiedrholen
                      • Q
                        @liv-in-sky
                        Meinte eine erneute Leerzeile einfügen. Habe es gestestet und es funktioniert.
                          @quorle ja das funktioniert jetzt - so oft du willst - die "" müssen halt in den arrays an den richtigen positionen sein
                            @quorle falls du das script kopieren willst, um andere werte damit anzuzeigen: einfach nur den namen oben und dpVIS ändern, damit sich die scripte nicht überschreiben bzw. deren datenpunkte
                            • Agria4800
                              Agria4800 @liv-in-sky last edited by
                              Mal ne Frage, funktioniert das Script bei dir, ich bekomme einen Fehler in Zeile 175:
                              val[0]=valZwischen.replace(/.+\.(.+)$/g,"$1");
                              Log:
                              javascript.0	2021-04-06 21:16:14.975	error	(3632) at writeHTML (script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht:175:23)
                              javascript.0	2021-04-06 21:16:14.974	error	(3632) script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                              javascript.0	2021-04-06 21:16:12.117	error	(3632) at writeHTML (script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht:175:23)
                              javascript.0	2021-04-06 21:16:12.117	error	(3632) script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                liv-in-sky @Agria4800 last edited by
                                @agria4800 lief das schon mal bei dir - oder erstversuch ?
                                bei mir funktioniert es - habe gerade getestet
                                aktiviere - entkommentiere - mal das log und schau, ob du überhaupt ein array bekommst
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Latzi
                                  Latzi @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Ist das Script im ersten Post das Aktuelle?
                                  Falls ja, bekomme ich folgende Meldung beim Start:
                                  javascript.0	2021-04-07 11:08:40.816	error	(1145) at writeHTML (script.js.common.Skript-Status_neu:175:23)
                                  javascript.0	2021-04-07 11:08:40.815	error	(1145) script.js.common.Skript-Status_neu: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    liv-in-sky @Latzi last edited by
                                    @latzi ja ist das aktuelle- 2 leute mit dem selben fehler - seltsam ?
                                    kannst du auch mal das log, wie einen post über deinem" aktivieren und nachsehen, ob du im log das array mit den schedules bekommst
                                      @latzi welche javascript adapter version hast du ?
                                      Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Latzi
                                        @liv-in-sky
                                        ... bitte sehr:
                                        2021-04-07 11:22:41.707 - info: javascript.0 (1145) Start javascript script.js.common.Skript-Status_neu
                                        2021-04-07 11:22:41.718 - info: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        2021-04-07 11:22:41.770 - info: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: [{"id":"schedule_93434.1617778215532","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:45\"},\"period\":{\"days\":1,\"dows\":\"[1, 2, 3, 4, 5]\"}}"},{"id":"schedule_972396.1617778215556","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:30\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_680342.1617778216410","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"23:59\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_191570.1617778216415","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:07\"},\"period\":{\"years\":1,\"yearDate\":1,\"yearMonth\":1}}"},{"id":"schedule_922680.1617778216448","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"18:24\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_451818.1617778216588","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:00\"},\"period\":{\"days\":1},\"valid\":{\"from\":\"15.04.2020\",\"to\":\"\"}}"},{"id":"schedule_654066.1617778216594","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"22:00\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"type":"cron","pattern":" */5 * * * * ","scriptName":"script.js.common.Batteriestatus","id":"cron_1617778215612_44127"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Energiestatus","id":"cron_1617778215642_25652"},{"type":"cron","pattern":"0 0 * * *","scriptName":"script.js.common.Energiestatus","id":"cron_1617778216021_78897"},{"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.Log_Dateien","id":"cron_1617778220501_77395"},{"type":"cron","pattern":" */20 9-23,0 * * * ","scriptName":"script.js.common.TV-Programm_gesamt","id":"cron_1617778216373_63321"},{"type":"cron","pattern":" */20 * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Skript-Status","id":"cron_1617778216391_24760"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * * *","scriptName":"script.js.common.Waschmaschine_Energie","id":"cron_1617778216460_62856"},{"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.Adapter_NAS_überwachen","id":"cron_1617778216517_49166"},{"type":"cron","pattern":" 1 */10 * * * ","scriptName":"script.js.common.Adapter_Versionen","id":"cron_1617778216524_49624"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"script.js.common.Wasserpegel","id":"cron_1617778216654_56246"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"script.js.common.Bodenfeuchte","id":"cron_1617778216663_37984"},{"type":"cron","pattern":"18 */10 * * * *","scriptName":"script.js.common.Unwetter_melden","id":"cron_1617778217814_90331"},{"type":"cron","pattern":" */15 * * * * ","scriptName":"script.js.common.Shelly-Übersicht","id":"cron_1617778217826_95674"},{"type":"cron","pattern":"*/10 * * * * *","scriptName":"script.js.common.CPU-Last","id":"cron_1617778217836_4172"},{"type":"cron","pattern":"1 0 * * *","scriptName":"script.js.common.1_Alexa.Alexa_Historie","id":"cron_1617778219900_60360"},{"type":"cron","pattern":" 1,31 * * * * ","scriptName":"script.js.common.IP_Adressen_neu","id":"cron_1617778218057_36698"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Zigbee-Status","id":"cron_1617778218432_16516"},{"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.Anwesenheit","id":"cron_1617778218441_17319"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Tuya_Leistung_Zeitstempel","id":"cron_1617778218450_98848"},{"type":"cron","pattern":" 18 */2 * * * ","scriptName":"script.js.common.Skript-Status_neu","id":"cron_1617787361718_25930"}]
                                        2021-04-07 11:22:41.771 - error: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        2021-04-07 11:22:41.772 - error: javascript.0 (1145) at writeHTML (script.js.common.Skript-Status_neu:175:23)
                                        Version 4.11 (noch nicht die 5er)
                                        • Latzi
                                          hab gerade auf 5.1.3 upgedated und Resultat ist gleich
                                            @latzi
                                            ich habe ein anderes log -
                                            bei dir :
                                            bei mir:
                                             n.Skript-Status_neuN.NewHTMLSchedules: [{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"scri
                                            dein output des befehls ist anders, als bei mir - du hast am anfang daten drin, die ich nicht kenne und ich momentan keine ahnung habe, wo die herkommen, weil die auch keinen eintrag für den scriptnamen haben
                                            ich überleg mal
                                            template
                                            3167
