    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      saeft_2003 Most Active @Kuddel last edited by
      @kuddel
      Sieht echt super aus 👍 Könntest du mir den view "staubsauger" einzeln exportieren?
        Kuddel @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 bitte importiere dir mein ganzes projekt und ziehe die da die einzelnen Seiten für den Staubsauger raus.
        Ich müsste sonst auch alle Seiten einzeln exportieren und hier hochladen
          saeft_2003 Most Active last edited by
          @kuddel
          OK ich wollte noch fragen wo die anderen staubsauger icons herkommen die wo du hochgeladen sind nur diese:
            @saeft_2003 meine Staubsauger-Icons kommen von diesem Adapter:
              @kuddel
              Alles klar Danke!
                @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                Das habe ich jetzt nochmal probiert, es wird aber immer deine vis-views.json mit dem demo view überschrieben wenn ich dein Projekt öffne 😞
                  Silentblob @Kuddel last edited by Silentblob
                  @kuddel woher holt der sich die Wetter Icons bei dir? Bei mir bleiben die empty.
                  Hat sich erledigt. Hab es gefunden 😃
                    @kuddel ich versuche anhand deines Bildes des Sonnenstands bei mir zu integrieren. Habe dein Script auch mit den Zeiten dafür genommen. Dennoch kommt keine Abfrage dazu? Läuft das noch über einen bestimmten Adapter?
                      Kuddel @Silentblob last edited by
                      @silentblob sofern du in den Einstellungen deine Position (Längen- und Breitengrad) eingetragen hast, dann sollte das Skript funzen.
                      Einen anderen Adapter nutze ich nicht.
                      Im Skript selber sind ein paar Trigger um 0 Uhr oder so, vllt. mal die Blöcke manuell auslösen
                        Silentblob @Kuddel last edited by wendy2702
                        @kuddel ok. Ich habe mir aus dem Script nur den Punkt Raubkopiert und als Script gestartet.
                        // Zeiten
                        //  Sonne
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_cron_restart', false, {type: 'string',name: 'rolladen_cron_restart', unit: 'Uhr'});
                        //  Rolladen
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_verzoegerung'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen'});
                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_verzoegerung'});
                        //  Nacht
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                        // Tag
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten_gestern', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten_gestern'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                        MOD EDIT: SCRIPT IN CODE TAGS </> GEÄNDERT
                          @silentblob das Skript erstellt aber nur die Datenpunkte und berechnet noch nichts
                            @kuddel ah ok. Das heißt was muss ich machen 😄
                              @silentblob benörigst noch ein weiteres Skript, dass die neu erstellten DPs mit Daten befüllt:
                              blockly_export.txt
                              Das Skript importieren und warten bis die Trigger alle einmal ausgeführt worden sind.
                              • Jens Meyer
                                Jens Meyer @Kuddel last edited by
                                @kuddel
                                hallo, erstmal top für die mühe aieht richtig gut aus,nun habe ich mir mal das mit der vu+ angesehen und finde das super..
                                ich bin über den punkt 11104_TV_Aufnahmen gestolpert
                                kann aber das script nicht finden...("oid": "javascript.0.sonstige.vu_aufnahmen_liste",)
                                kannst das eventuell noch zur verfügung stellen
                                wäre super
                                danke
                                  Kuddel @Jens Meyer last edited by
                                  @jens-meyer hier der javascript export
                                  // import
                                  const moment = require("moment");
                                  const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                                  moment.locale("de");
                                  let enigma2AdapterRecordListId = 'enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST';
                                  on({ id: enigma2AdapterRecordListId }, formatList);
                                  function formatList() {
                                     try {
                                         let list = JSON.parse(getState(enigma2AdapterRecordListId).val);
                                         let myList = [];
                                         if (list && list !== null && list !== undefined && list !== '') {
                                             for (var i = 0; i <= list.length - 1; i++) {
                                                 let listItem = list[i]
                                                 let recordTime = moment(listItem.recordingtime * 1000);
                                                 let recordDateFormatted = `${recordTime.format('ddd')} ${recordTime.format('DD.MM.')}`;
                                                 let recordTimeFormatted = `${recordTime.format('LT')}`
                                                 if (moment().isSame(recordTime, 'day')) {
                                                     recordDateFormatted = `Heute ${recordTime.format('DD.MM.')}`;
                                                 } else if (moment().add(-1, 'day').isSame(recordTime, 'day')) {
                                                     recordDateFormatted = `Gestern ${recordTime.format('DD.MM.')}`;
                                                 let rawtitle = listItem.eventname;
                                                 let title = rawtitle;
                                                 let subtitle = listItem.subtitle;
                                                 if (title.includes(' - ')) {
                                                     title = rawtitle.substring(0, rawtitle.indexOf(' - ')).trim();
                                                     subtitle = rawtitle.substring(rawtitle.indexOf(' - ') + 2, rawtitle.length).trim();
                                                     if (subtitle === undefined) {
                                                         subtitle = '';
                                                 myList.push(
                                                         channelImage: `http://192.168.4.24:8080/picon/${listItem.serviceRefName}.png`,
                                                         channel: listItem.servicename,
                                                         title: title,
                                                         recordDateFormatted: recordDateFormatted,
                                                         recordTimeFormatted: recordTimeFormatted,
                                                         dauer: listItem.length,
                                                         groesse: listItem.filesize_readable,
                                                         recordTime: listItem.recordingtime //In der VIS ausgeblendet
                                                         //lenght: listItem.length + ' min, ' + listItem.filesize_readable,
                                                         //subtitle: subtitle,
                                                         //size: listItem.filesize_readable,
                                             setState('javascript.0.sonstige.vu_aufnahmen_liste', JSON.stringify(myList), true);
                                     } catch (err) {
                                         console.error(`[formatList] error: ${err.message}`);
                                         console.error(`[formatList] stack: ${err.stack}`);
                                  formatList();
                                  Die IP vom Receiver und die DPs müssen noch angepasst werden
                                  Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jens Meyer
                                    @kuddel
                                    vielen dank...top!
                                      samot13 last edited by
                                      @Kuddel
                                      Hallo Kuddel,
                                      ich habe versucht deine visu zu importieren aber ich habe Probleme mit dem Submenues.
                                      Hast du, bzw. einer eine Idee was da schief läuft?
                                      Ich habe den iobroker neu aufgesetzt.
                                      Gibt es bekannte Probleme mit Nodes12 ?
                                      Danke und Gruß
                                      samot13
                                      K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kuddel @samot13 last edited by
                                        @samot13 welche Version vom Adapter "Material Design Widgets" verwendest du ?
                                        Meine VIS läuft mit Version 0.2.54.
                                        Ich weiß, dass es bei neueren Version zu Probleme mit dem Menü kommt.
                                        Hatte leider noch keine Zeit, das Ganze zu aktualisieren
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @samot13 last edited by
                                          @samot13 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                          hier ist es erklärt was man ändern muß :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/207?_=1617005272342
                                            @ Kuddel: Ich verwende 0.4.42
                                            Ich werde es mal mit der älteren Versuchen oder ich schaue mir die Änderungen vom Link mal an.
                                            Danke für die Info
                                            @ Glasfaser: Danke für den Link
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172245
