    4. Neuer Adapter "Divera 24/7"
      maniac @TKnpl 0 last edited by
      @tknpl-0 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
      @tobkoh
      Hi, ja die priority und die Group sind abfragbar, allerdings sind nicht die Gruppennamen von Divera abrufbar, sondern nur die ID's dahinter. Da muss ich mir nochmal überlegen, wie man das schön lösen kann.
      Viele Grüße
      Die ID würde ja reichen. Kann man dann doch auch auswerten.
      Die Namen sind doch bei jeder Wehr anders.
        Hallo zusammen!
        Auf GitHub ist eine neue Version 0.0.6 des Adapters verfügbar.
        Dieser aktualisiert nun die Alarm-bezogenen Objekte nur noch einmalig, wenn eine Änderung, sprich ein neuer Alarm vorliegt.
          Und noch eine neue Version 0.0.7 auf GitHub.
          Mit dieser Version kommt der Datenpunkt "Priorität/Sonderrechte" hinzu und der Datenpunkt "Alarm" wird nur noch aktualisiert, wenn ein neuer Alarm eingeht oder alle Alarme geschlossen sind. Dementsprechend genügt nun der Trigger "Alarm" -> "ist wahr" zum Starten eigener Logiken.
          • tobkoh
            tobkoh @TKnpl 0 last edited by
            @tknpl-0
            ja das ist mir auch bekannt das nur die ID der Gruppe übertragen wird.
            Wir benötigen diese Unterscheidung, weil es bei uns auch viele Einzelrufe bzw. kleiner Gruppen gibt.
            Was findet diese Unterscheidung sehr wichtig, dass nicht bei jedem Einzelruf die ganze Automatisierung anspringt.
            Ich habe dazu mal ein Pull-Request erstellt:
            https://github.com/TKnpl/ioBroker.divera247/pulls
            Gruß Tobi
              Marsx79 last edited by Marsx79
              @TKnpl-0
              Hi.
              Der Adapter ist nach dem Start "grün". Wenn ich nach einer gewissen Zeit mal zur Kontrolle nachschaue ist er dann aber "gelb". Nach einem Neustart dann wieder "grün".
              Soll das so? Bzw. empfängt der Adapter einen Alarm im Status "gelb"?
              T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TKnpl 0 @Marsx79 last edited by
                @marsx79 das sehe ich mir mal an. Danke für den Hinweis!
                  maniac @Marsx79 last edited by
                  @marsx79 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                  @TKnpl-0
                  Hi.
                  Als Hinweis, kein Einzelfall anscheinend.
                  Dies tritt bei mir auch auf. Einmal Stoppen und wieder Starten, dann ist er sofort wieder grün.
                    Hallo @tobkoh @Marsx79 @maniac und alle anderen,
                    es ist eine neue Version 0.0.8 auf GitHub verfügbar, mit der der Fehler, dass der Adapter gelb wird, behoben sein sollte. Falls nicht lasst es mich gerne wissen.
                    Darüber hinaus sind die Felder Einsatznummer, alarmierte Gruppen und alarmierte User hinzugekommen. Der Datenpunkt "Alarm" wird jetzt nur noch aktualisiert, wenn ein neuer Alarm vorliegt und nicht mehr bei jeder Abfrage bei Divera. Zudem werden die Daten nur noch dann aktualisiert, wenn der Alarm auch für den eigenen User ist, hierfür ist eine weitere Angabe in der Konfigurationsseite des Adapters notwendig.
                      leno1020 last edited by Negalein
                      Hallo zusammen
                      ich bekomme beim Versuch den Adeapter zu installieren volgenden Fehler
                      $ ./iobroker url "https://github.com/i/ioBroker.npm/tarball/master" npm
                      install i/ioBroker.npm#master
                      NPM version: 6.14.11
                      npm install i/ioBroker.npm#master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! Error while executing:
                      npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/i/ioBroker.npm.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.npm ERR! npm ERR! Please make sure you have the correct access rightsnpm ERR! and the repository exists.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-01T12_39_43_854Z-debug.log
                      ERROR: host.srv-api Cannot install i/ioBroker.npm#master: 1
                      ERROR: process exited with code 25
                      hat jemand eine idee wo das problem liegen könnte
                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                        leno1020 @leno1020 last edited by
                        @leno1020 das problem hat sich erledigt
                          Hallo zusammen, der Adapter ist nun endlich in die offizielle Liste der Adapter für ioBroker aufgenommen worden und kann nun direkt aus dem ioBroker installiert werden. 🎉
                          Für die neueste Version wählt bitte den "beta/latest" Verwahrungsort aus, dann könnt ihr die Version 0.0.10 installieren. In dieser Version wurde ein Fehler behoben, dass der Adapter öfter auf "gelb" gewechselt ist (obwohl er im Hintergrund noch ordentlich funktioniert hat). Zudem ist es ab dieser Version möglich, einen oder mehrere User IDs anzugeben (durch Komma getrennt) oder auch keine User ID, um alle Alarme zu erhalten.
                          Viel Spaß damit 😊
                            @TKnpl-0
                            Ich hätte da noch mal eine Frage zu dem API-Punkt "news". Kann dieser auch ausgelesen werden? Bzw. gibt es eine Möglichkeit Mitteilungen über die API auszulesen?
                              maniac @TKnpl 0 last edited by maniac
                              Viel Spaß damit 😊
                              Der Adapter bleibt bir mir rot wenn ich die 0.10 installiere,
                              Muss noch etwas anderes eingestellt werden wenn das Update gemacht wurde?
                              Ich bin erstmal wieder auf die 0.8 gegangen und lasse den Adapter alle 6h neu starten.
                              Im Log steht dies:
                              divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8148:34
                              divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at Divera247.emit (events.js:315:20)
                              divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at Divera247.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247/main.js:30:41)
                              divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	(29751) TypeError: diveraUserIdInput.replace is not a function
                              divera247.0	2021-03-13 08:10:38.541	error	(29751) unhandled promise rejection: diveraUserIdInput.replace is not a function
                              divera247.0	2021-03-13 08:10:38.533	info	(29751) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                              • Negalein
                                große Bitte an Divera User!
                                Könnte mir wer die Einstellungen auf https://app.divera247.com/ erklären?
                                Ich hab mich registriert, check aber nicht, wie/was/wo ich einstellen muss, damit ich von Feuerwehr AAA, BBB, CCC Alarmierungen angezeigt bekomme.
                                @sigi234 du verwendest glaube ich auch den Adapter?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                                  Nein, geht nicht in Ö
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                                    Ok, schade!
                                    Hätt ich sehr dringend benötigt.
                                    Verwendest du eine andere Lösung?
                                      Was willst du genau? Nur Anzeige der Einsätze in OÖ?
                                      • Negalein
                                        Anzeige der lfd. Einsätze von bestimmten FF und einen DP mit dem man zB Alexa triggern kann.
                                          So was?
                                          • Negalein
                                            So was?
                                            Ja, genau so!
                                            Du bist der Hammer.
                                            Kannst du mich im Thread verlinken? Gibts die View auch?
                                            adapterentwicklung
                                            19
                                            54
                                            6984
