    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • fischi87
      fischi87 @da_Woody last edited by
      @da_woody
      ach du hast 2 Auslöser, hab nur einen mit der toggle Funktion. probier ich mal aus. guter tip von der Theorie
      • fischi87
        fischi87 @da_Woody last edited by fischi87
        @da_woody
        was trage ich bei den Zonen ein? kannst mir da auch nochmal ein bild schicken?
        wie geht das mit dem auto off, kannst mir das genauer erklären?
        danke
        • da_Woody
          da_Woody @fischi87 last edited by
          @fischi87 büdde, zonen:
          den auto off hab ich direkt im shelly. fauler hund... 😉
          fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @daniel_2k last edited by
            @daniel_2k
            Ich verstehe dein Problem, kann Dir aber keine 100%ige Antwort darauf geben. Du könntest versuchen das einschalten auf eine gewisse Zeit am Tag eingrenzen, wenn deine ausschaltzeit um 22 Uhr ist, darf der einschalttrigger eben nur zeitlich bis 21:59 Uhr möglich sein. Es gibt auch die Möglichkeit der zusätzlichen Bedingungen, vielleicht lässt sich darüber auch etwas machen.
            • fischi87
              @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              ich hab Tasmota drauf 😊
              kann ja im smartcontrol eine Verzögerung rein hauen
              • da_Woody
                @fischi87 ferkel! 😄
                  grizzlyco @SSenn last edited by
                  @ssenn
                  Das hat leider nicht geholfen.
                  Noch jemand eine Idee?
                  • Horst Böttcher
                    Horst Böttcher last edited by
                    Ich habe ein Problem mit der Steuerung meines Balkon Lichtens
                    Wo stelle ich es ein das die Lampe nur nach Sonnenuntergang schaltet
                    Lampe die gesteuert wird
                    • da_Woody
                      da_Woody @Horst Böttcher last edited by
                      @horst-böttcher in der zone?
                      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Horst Böttcher
                        Horst Böttcher @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        hab ich gemacht doch die lampe geht immer noch an am tag und in der nacht
                        • da_Woody
                          @horst-böttcher probier mal
                          zeitabhängige auslöser sunset ein | sunrise aus
                          keine ahnung ob das mit deinem HM-sensor funktioniert... ich schalte so die aussenbeleuchtung bei der eingangstür.
                          die zonen steuerung hab ich für den allibert verwendet. der geht nur von 08:00-11:00 automatisch an. da geht ja nur fixe zeit.
                          • Horst Böttcher
                            Schalter schalten nicht mehr und ich finde das Problem nicht
                            und verstellt hab ich nix woran kann es liegen
                            • da_Woody
                              @horst-böttcher soweit hab ich noch nicht befasst damit. der fehlermeldung nach hast du zwar den motion als auslöser drinnen, aber keine zone deffiniert, die er ausschalten soll. besser gesagt, er weis nicht was er ausschalten soll, weil er nichts eingeschalten hat.
                              wäre meine interpretation der fehlermeldung.
                              • Horst Böttcher
                                @da_woody ok
                                komisch ist alles drin
                                mal sehn für leicht geht es ja morgen wieder 😞
                                • da_Woody
                                  @horst-böttcher hin und wieder zickt smartcontrol bei mir auch etwas rum.
                                  aber vllt hilft das weiter...
                                    Kueppert last edited by Kueppert
                                    Hallo zusammen, ich hab jetzt nach und nach alle meine Geräte auf Alias umgestellt. Im SmartControl hab ich das gestern und heute nachgezogen und dort auch auf ALias umgestellt - führt dazu, dass nun keine Auslöser reagieren???
                                    Beispiel:
                                    Schlafzimmerschranktür (RAW):
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Schlafzimmer Schrank",
                                        "type": "state",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "role": "state",
                                        "alias": {
                                          "id": "zigbee.0.00158d0002753c0b.opened"
                                        "states": {
                                          "true": "geöffnet",
                                          "false": "geschlossen"
                                      "native": {},
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1615230099502,
                                      "_id": "alias.0.Tueren.Schlafzimmerschrank",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    und das RAW von der Steckdose für das Schranklicht:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "state",
                                        "role": "switch",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "storeMap": true,
                                        "alias": {
                                          "id": "sonoff.0.Sonoff-S20-Schlafzimmer.POWER"
                                        "states": {
                                          "true": "an",
                                          "false": "aus"
                                      "native": {},
                                      "ts": 1615230437825,
                                      "_id": "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer Schrank",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    im Smartcontrol (lief vorher alles supi) so eingetragen:
                                    Zielgerät:
                                    unter Zonen wie folgt:
                                    Irgendwas mag der Adapter nicht mehr. Hab das Logging erweitert. Da kommt beim Öffnen/Schließen vom Schrank garnichts...keine Meldung 😕 Der Alias-DP für das Öffnen/Schließen von der Schranktür verändert sich aber wenn ich die Schranktür öffne/schließe...
                                    NACHTRAG:
                                    Die Option für ALias hab ich bereits eingeschaltet gehabt:
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Kueppert last edited by
                                      @kueppert said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      beide selben name? eventuell noch bei zielgeräte prüfung deaktivieren anhaken.
                                      du hast auch überall rechts oben in der blauen leiste ein 5ded99b1-e1f7-4582-8844-cf2ecc785c09-grafik.png mit erklärungen...
                                        Kueppert @da_Woody last edited by Kueppert
                                        @da_woody hab ja den Adapter schon ewig laufen und kenne mich mit der Gerät schon einigermaßen aus 😉 Danke dir trotzdem für deine Hinweise 👍 Ich habe jetzt aber die Lösung gefunden:
                                        ich übersetze bei den Alias den Status zB von true/false => an/aus oder geöffnet/geschlossen. Diesen Status muss man auch in den Alias übergeben, damit der schaltet ^^ mit true/false funktioniert es dann bei Alias nicht mehr.
                                        • da_Woody
                                          @kueppert 😄 das ist mir nach dem posten auch noch eingefallen, war aber gerade in einem anderen posting bei shelly...
                                            @da_woody und wichtig ist, dass die Aliase hier keine Boolean sind, denn dann kann man kein AN/AUS angeben, sondern nur true/false. Hab den einen Alias-DP dann auf State umgeschlüsselt im RAW, und nun klappt es auch 🙂
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315212
