    4. [gelöst] Gosund: Tasmota-Firmware-Update - Einstellungen
      crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in Gosund: Tasmota-Firmware-Update - Einstellungen:
      Reset 5 vorschlagen und nach dem Update die Einstellungen wieder setzen. Machst das nicht, kann es irgendwann mal zu recht merkwürdigen Dingen kommen,
      stimmt, habe eine Gosund die ich schrittweise von 6.4.1 nach 9.2 geschraubt habe ohne reset und genau diese, ist die einzigste Dose, die nach einem Stromausfall die Energy-Werte nicht behält.
        Jan1 @crunchip last edited by
        @crunchip
        Das sind die seltsamen Dinge 😉
        Musst mal bei den Resets schauen, da die gestaffelt sind. Wenn das Verhalten gar nicht in den Griff zu bekommen ist, hilft meist nur noch flashen mit Kabel.
          @jan1 deswegen hab ichs ja geschrieben, war nur "zu faul" den reset durchzuführen, da es meine Messdose für den Server ist und ich die ewig nicht angerührt habe, siehe v 6.4.1😁
          alle anderen hatte ich sauber resettet und neu aufgespielt, die laufen auch Problemlos.
          Theoretisch hätte ich auch v6.4.1 weiter laufen lassen können, funktionierte ja ohne Probleme
          • I
            invidianer @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius
            Danke Dir! Beruhigend, zu hören, daß die Einstellungen erhalten bleiben!
            Wobei ich den Gosunds den Internet-Zugriff gesperrt habe, und daher das Update „manuell“ mache (Datei runterladen und im Tasmota-Frontend auswählen). Aber auch bei der Methode sollten die Einstellungen dann ja wohl erhalten bleiben?
            Leider geht auch die gezippte Version ist leider ein paar kb zu groß 😞
            Dann mache ich es in zwei Schritten, macht mir nichts.
            Solange ich nicht wieder alle Dosen neu kalibrieren muß, bin ich zufrieden 😉
            • I
              invidianer @Jan1 last edited by
              @jan1
              Für selber kompilieren bin ich (noch) nicht tief genug drin in der Materie ;(
                Jan1 @invidianer last edited by
                @invidianer
                Dann mal bitte nach dem minimal das gezippte verwenden. Würde mich interessieren, ob das gezippt bleibt und somit dauerhaft Platz spart 😉
                • I
                  @jan1
                  Hmm, in einem anderen Thread (https://forum.iobroker.net/topic/42715/gosund-sp111-mit-tasmota-zombie-in-fritzbox/27) wurde jetzt gesagt, man solle nicht über die Minimal-Version, sondern über die Lite-Version gehen. Nicht, daß ich da dann was zerschieße ...
                    @invidianer
                    Es wird viel gesagt und viel davon ist nicht ganz richtig. Es ist wurdcht wie Du das drauf bekommst, es muss Platz dafür im Speicher sein und das geht eben über 3 Arten, wobei das minimal bin eben die kleinst mögliche Variante wäre, die die Einstellungen beibehält. Das Lite bin ist lediglich ein bin File mit weniger drin, aber mehr als das minimal und wenn man zippt, spart man sich eben normal den Umweg, wenn der paltz damit schon reicht.
                    Deshalb ist eigentlich alles was dazu geschrieben wird nur Blödsinn, da man sein bin selber kompiliert und es somit so gut wie nie größer als 500k ist und deshalb immer direkt geflasht werden kann. Baut man sich dann trotzdem mal ein Monster bin, weil man eben viele Sensoren oder sonst was braucht, zippt man das und schon geht auch direkt.
                    Hier gehts erstens nur um Platz sparen und zweitens um OTA flashen. Mit Kabel kannst ein 1M bin rein ballern 😉
                    • I
                      @jan1
                      Ah, danke!!
                      Allerdings mache ich die Updates nicht OTA, sondern lade sie runter und wähle die Datei dann per Tasmota-Webfrontend aus. Gilt aber dasselbe, was Du erklärt hast, vermute ich 😉
                        @invidianer
                        Das ist OTA Du Held. Es ist wurscht ob das vom Server oder vom PC "On The Air" in den Flash wandert, es bleibt OTA. Somit gibts nur zwei Varianten zum Flashen, mit Kabel oder ohne 😉
                        • I
                          @jan1
                          Ja, klar!! Ich Dösel! 😉
                          Ich hatte OTA mit „automatisch nach Updates suchen lassen“ verwechselt ... also den Unterschied kenne ich schon, habe einfach nur „over the air“ mit dem falschen Vorgang in Verbindung gebracht! :lol:
                            wrod last edited by
                            @invidianer Anfängerfrage: Gibt es irgendwo eine History der releases? ich habe 9.2.0 (lite). Nun gibt es 10.x. Lohnt das?
                              crunchip Forum Testing Most Active @wrod last edited by
                              @wrod sagte in [gelöst] Gosund: Tasmota-Firmware-Update - Einstellungen:
                              https://github.com/arendst/Tasmota/releases
                                wrod @crunchip last edited by
                                @crunchip Danke!
                                6597
