    4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
      Ok, machst du das dann per Mail?
      Soeben abgeschickt! 🙂
        claus1993 @Negalein last edited by
        @negalein said in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
        1. Instanz anlegen
        Habe es für mich gelöst das ich jetzt einen ganzen Fluss abfrage und mir meine Werte herauspicke.
        Aber scheint als wird der Adapter eh nicht mehr weiterentwickelt.
        Der Entwickler war seit 9. Okt. nicht mehr online.
        Auf mein Issue zu 1.0.0 wurde nie reagiert.
        Das gleiche problem habe ich auch bei einem anderen Adapter (Undok FSAPI). Da freut man sich auf einen Adapter den man sehr gut nutzen kann und dann geht es leider nicht mehr weiter....
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          @claus1993 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
          werden bei dir die Werte angezeigt?
          Welche Version verwendest du?
            Bei mir werden die Werte angezeigt und sind auch aktuell.
            Version 1.0.0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @claus1993 last edited by
              verwende auch die 1.0.0
              bei allen 2 Flüssen kommt nichts
                ich habe den Rhein und du?
                • Negalein
                  Österreich---Inn--Schärding
                  Nenn mir mal deine Daten vom Rhein. Vorallem die Pegelstelle. Dann versuch ichs damit mal.
                    Vielleicht gibt es ein Problem bei der Datenquelle
                    Land = Deutschland
                    Gewässer = Rhein
                    Den Rest habe ich nicht belegt damit ich alle Pegel vom Rhein angezeigt bekomme.
                    Habe dann als Beispiel "Bingen" mit 195 cm Wasserhöhe.
                    • Negalein
                      Land = Deutschland
                      Gewässer = Rhein
                      leider keine Änderung
                        okay bei Alert und Alarm habe ich auch keine Daten mehr. Da sieht es genau aus wie bei dir.
                        • Negalein
                          kannst du mir mal den ganzen Baum von pegelalarm.0 zeigen?
                            • Negalein
                              Danke!
                              Fehlt da der Pegelstand?
                                Korrekt, bei einer anderen Station ist er jedoch vorhanden.
                                  Happyuser20 last edited by
                                  Bei mir ist es auch so.
                                  die Station für den Fluß direkt vor meiner Haustür funktioniert nicht.
                                  Andere, die ich nicht brauchen kann, funktionieren.
                                  Wäre super wenn der Adapter hier gepflegt wird.
                                  HappyUser
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
                                    @jey-cee sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                    @negalein so richtig viel Zeit hab ich gerade auch nicht, bestenfalls würde ich den Fehler beheben das keine Daten gesendet werden. Aber vorher wäre es schön wenn jemand mal den Entwickler per email Kontaktiert und nach seinem Status frägt und ob es in Ordnung ist wenn man den Adapter in die Community übernimmt.
                                    Kannst du das machen @Negalein?
                                    Hab heute von ihm das OK zur Übernahme bekommen! 🙂
                                    bin leider Gesundheitlich aktuell nicht in der Lage mich darum zu kümmern.
                                    Ihr könnt das gerne übernehmen.
                                    LG
                                    Jey Cee simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @bazidibavaria last edited by
                                      @bazidibavaria
                                      Gute Besserung.
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Negalein last edited by
                                        @negalein erinnere mich in 2 Wochen nochmal dran, falls noch nichts passiert ist.
                                        • simatec
                                          Ich würde mir das Problem am WE mal anschauen und fixen.
                                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Negalein
                                            @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                            Danke euch zwei! Das wäre super!
                                            adapter fluss gewässer hochwasser hochwasser adapter pegelalarm
                                            10
                                            95
                                            7466
