    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
      @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      täglich Werte erfasst und reingeschrieben werden um damit per Blocklys zu rechnen etc. Diese Datenpunkte waren leer also nicht 0
      wenn ich es richtig verstehe, hast du aber ein anderes Problem und hat mit SA nichts zu tun.
      (Leistung in W nicht kW etc etc.).
      warum?? hast du keine wh bzw besser kwh, mit Watt werten zu arbeiten ist doch sehr ungenau
      Wenn dies im Zusammenhang steht, wäre trotzdem interessant für mich wie man SA etwas besser Sichern kann, da doch ein Langzeitdatenaufkommen erfasst wird und kleinste "Fehler" beim Totalverlust sehr ärgerlich sind, wie ich finde.
      zum einen
      • kommen deine Zählerstände ja vom jeweiligen Gerät, dort sind somit deine aktuellen Zählerstände hinterlegt
      • wenn du auf Datensicherung Wert legst, kannst du dir ja die jeweiligen Daten z.b. in die history(speichern der letzten drei Tage) schreiben
      Habe am WE den IObroker aktualisiert da js-controller 3.2.16 im stable angezeigt wurde, dabei auch gleich den RPI4 aktualisiert
      andernfalls mal im Thread Js-Controller nachfragen, ob es damit etwas zu tun haben kann, oder an deiner Aktualisierung des Pi lag
        A Former User @crunchip last edited by A Former User
        @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Das weiß ich nicht, bei den Datenpunkten die nichts mit SA zu tun haben ist mir dies auch recht egal. Spätestens nach einem Tag funktionieren die Rechnungen wieder und alles ist ok. So kritisch sind diese Berechnungen und Daten für mich nicht, im Gegesatz zu SA Daten. Du fragtest nach ähnlichen Effekten. Kommt mir halt so vor aber wie/ob dies zusammenhängt k.A.
        Die Genauigkeit reicht bisher völlig, ein Teil der Quellen liefert keine Zählerstände bzw. macht dies so unabhängig von Gerätetausch oder Zählerresets etc.
        zum einen
        Wäre eine Option wenn ich überall Zählerstände hätte. Somit die Lösung über den History Adapter ähnlich dem oben angedeuten Ansatz mir die SA Ergebnisse als Zählerstände in eine Datenbank zu schreiben als Sicherung. Bei Datenverlust im SA Adapter wird es aber schwierig die Zählerstände wieder so fein herzustellen. Bsp.: Ich hätte in der Datenbank die Monatswerte aus 2020 erfasst. Es kommt wie jetzt zum Datenverlust. Die Struktur in SA für das Jahr 2020 wird nicht angelegt da wir in 2021 sind. Ob ein manueller "Nachbau" die richtige Lösung ist?
        Ok, danke
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Falsche Einstellung und herangehensweise
          Dann hast du dich aber mit Sa noch nicht intensiv auseinandergesetzt, da sehr empfohlen wird, wenn es geht Watt zu vermeiden.
          Was hat das mit Gerätetausch zu tun?
            Wie gsagt, da liegt bei dir scheinbar ein anderes Problem vor.
            • lobomau
              lobomau @lobomau last edited by
              @lobomau sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              erkennt jemand die Ursache des Problems? Ich habe hier einige kWh-Werte, die irgendwann plötzlich einen Sprung machen.
              Ich habe den Wert hier im verdacht, weiß aber nicht warum der plötzlich kommt. Device Reset?:
              "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
              raw-Wert komplett:
              [s=]
                "_id": "0_userdata.0.Energy.Go-echarger_energy_total",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Go-echarger energy total",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "desc": "Manually created",
                  "unit": "kWh",
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "selectedUnit": "kWh",
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
                      "start_day": "1360",
                      "start_week": 1348,
                      "start_month": "1170",
                      "start_quarter": 1005,
                      "start_year": 1005,
                      "valueAtDeviceInit": 1371.1765111111124
                "native": {},
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1614177563634,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
              Ich habe es nun bei einem anderen Wert beobachtet. Hier ist für einen Augenblick der Wert 0, so dass hier sourceanalytix einen DeviceReset sieht!? Ich muss also an dem Script arbeiten, dass den Wert liefert. Das Script verhindert bereits negative Werte, die keinen Sinn ergeben.
              B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                Banis @lobomau last edited by
                ich hab folgendes Problem bei mir:
                Ich habe gestern angefangen meine PV Produktion auswerten zu lassen und habe auch die entsprechende Startwerte erfasst. Das hat gestern auch alles gut ausgesehen. Leider scheint es mir heute aber so, als wäre bei den der Tageswechsel/Monatswechsel nicht erkannt worden, da der Verbrauch weiter gezählt wurde, aber nicht zurückgesetzt.
                Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                  "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                  "ts": 1614467278644,
                  "common": {
                    "name": "AC-Gesamtproduktion",
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "unit": "KWh",
                    "desc": "Created by linkeddevices",
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "statistics.0": {
                        "enabled": true,
                        "logName": "AC-Gesamtproduktion",
                        "count": false,
                        "sumCount": false,
                        "timeCount": false,
                        "fiveMin": false,
                        "groupFactor": "",
                        "impUnit": "",
                        "impUnitPerImpulse": "",
                        "sumIgnoreMinus": true,
                        "sumDelta": true,
                        "avg": false,
                        "minmax": false,
                        "sumGroup": ""
                      "linkeddevices.0": {
                        "enabled": true,
                        "parentId": "modbus.0.holdingRegisters.40094_AC_Energy_WH",
                        "parentType": "number",
                        "isLinked": true,
                        "number_maxDecimal": 2,
                        "linkedId": "",
                        "name": "",
                        "role": "",
                        "mergeSettingsOnRestart": false,
                        "expertSettings": false,
                        "number_convertTo": "",
                        "number_unit": "",
                        "number_min": "",
                        "number_max": "",
                        "number_calculation": "",
                        "number_calculation_readOnly": "",
                        "number_to_boolean_condition": "",
                        "number_to_boolean_value_true": "",
                        "number_to_boolean_value_false": "",
                        "number_to_string_condition": "",
                        "number_to_duration_convert_seconds": "",
                        "number_to_duration_format": "",
                        "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                        "number_to_datetime_format": "",
                        "number_to_multi_condition": "",
                        "boolean_convertTo": "",
                        "boolean_to_string_value_true": "",
                        "boolean_to_string_value_false": "",
                        "string_convertTo": "",
                        "string_prefix": "",
                        "string_suffix": "",
                        "string_to_boolean_value_true": "",
                        "string_to_boolean_value_false": "",
                        "string_to_number_unit": "",
                        "string_to_number_maxDecimal": "",
                        "string_to_number_calculation": "",
                        "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                        "string_to_duration_format": "",
                        "string_to_datetime_parser": "",
                        "string_to_datetime_format": ""
                      "statistics.1": {
                        "enabled": true,
                        "logName": "AC-Gesamtproduktion_neu",
                        "count": false,
                        "sumCount": false,
                        "timeCount": false,
                        "fiveMin": false,
                        "groupFactor": "",
                        "impUnit": "",
                        "sumDelta": true,
                        "avg": false,
                        "minmax": false,
                        "sumGroup": ""
                        "enabled": true,
                        "alias": "SE_PV_Gesamtproduktion",
                        "costs": false,
                        "meter_values": false,
                        "start_day": 2728.56,
                        "start_week": 2477.55,
                        "start_month": 2095.66,
                        "start_quarter": 1942.07,
                        "start_year": 1942.07,
                        "valueAtDeviceReset": 0,
                        "valueAtDeviceInit": null,
                        "cumulativeValue": 2728.56
                    "icon": "linkeddevices_small.png"
                  "native": {
                    "regType": "holdingRegs",
                    "type": "int32be",
                    "address": 93,
                    "deviceId": 1,
                    "len": 2,
                    "offset": 0,
                    "factor": 0.001,
                    "poll": true
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "_id": "linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_SolarEdge.PV_Gesamtproduktion",
                  "type": "state"
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Banis last edited by
                  @banis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "type": "number",
                      "unit": "KWh",
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "statistics.0": {
                          "enabled": true,
                          "count": false,
                          "sumCount": false,
                          "timeCount": false,
                          "fiveMin": false,
                          "groupFactor": "",
                          "impUnit": "",
                          "sumDelta": true,
                          "avg": false,
                          "minmax": false,
                          "sumGroup": ""
                          "enabled": true,
                          "isLinked": true,
                          "linkedId": "",
                          "name": "",
                          "role": "",
                          "number_unit": "",
                          "number_min": "",
                          "number_max": "",
                        "statistics.1": {
                          "enabled": true,
                          "count": false,
                          "sumCount": false,
                          "timeCount": false,
                          "fiveMin": false,
                          "groupFactor": "",
                          "impUnit": "",
                          "sumDelta": true,
                          "avg": false,
                          "minmax": false,
                          "sumGroup": ""
                          "enabled": true,
                          "costs": false,
                    "native": {
                      "type": "int32be",
                      "address": 93,
                      "deviceId": 1,
                      "len": 2,
                      "offset": 0,
                      "factor": 0.001,
                      "poll": true
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  Wen er nachts nicht resettet sollte gegen 00.00 Uhr Fehler im log komme, schau mal bitte ob du da fündig wirst
                    Ja hab tatsächlich ein paar Fehler gefunden.
                    Scheint so als ob mache Werte nicht gelesen werden können, aber was heißt das jetzt?
                    2021-03-01 00:00:07.656  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (5608) [[resetStartValues] linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_Tesla.PV_Gesamtproduktion] error: Cannot read property 'calcValues' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'calcValues' of null
                    2021-03-01 00:00:07.657  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (5608) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                    2021-03-01 00:00:07.657  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (5608) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined at Sourceanalytix.errorHandling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1647:37)
                    2021-03-01 00:00:07.714  - [32minfo[39m: sourceanalytix.0 (5608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-03-01 00:00:39.880  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (9633) Check settings for linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_Tesla.PV_Gesamtproduktion ! Known valueAtDeviceReset : (2709.92) > known cumulative value (2699.95) cannot proceed
                    2021-03-01 00:00:40.154  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (9633) Input value for 0_userdata.0.Datenpunkte.Stromzaehler.Stand_Zaehler_Bezug_Solaredge, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                    2021-03-01 00:00:40.991  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (9633) Cannot handle initialisation for linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_Tesla.PV_Gesamtproduktion
                    2021-03-01 00:00:42.317  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (9633) Input value for 0_userdata.0.Datenpunkte.Stromzaehler.Stand_Zaehler_Einspeisung_SE, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                      Kueppert @Banis last edited by
                      also ich lese die Fehlermeldung, die ganz klar sagt, dass du da einen DP hast, der TEXT ist und keine Zahl. Mit Text kann SA aber nicht arbeiten und rechnen 🙂
                      B Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Banis @Kueppert last edited by
                        @kueppert Danke für die schnelle Rückmeldung.
                        Es war tatsächlich ein Datenpunkt Text. Heißt das dann, dass es bei allen anderen Datenpunkten die korrekt formatiert sind auch zu Problemen führt?
                          @banis " die korrekt formatiert sind auch zu Problemen führt?" Hi, nein, nur die NICHT korrekt auf number stehen 🙂
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                            @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            richtig 🙂 !
                            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Aber das Problem ist bei allen Datenpunkten aufgetreten, also auch bei denen die korrekt auf nuber gestanden sind, sonst hätten ja grundsätzlich keine Werte berechnet werden können. Die Werte wurden aber ja berechnet, es hat eben nur nicht um Mitternacht auf 0 zurückgesetzt
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack last edited by
                                Wäre es möglich in neueren Releases eine Summen- & Durchschnittsberechnung (pro Jahr zB) einzubauen?
                                Ansonsten läuft die Version richtig gut bei mir...
                                • Axel Koeneke
                                  Axel Koeneke @Dutchman last edited by
                                  @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  richtig 🙂 !
                                  Da ich auch Tage gebraucht habe um zu erkennen das meine Werte vom Smartmeter-Adapter keine Zahlen sind, sondern Strings,habe ich hier mal ein mini Blockly gebastelt: https://forum.iobroker.net/post/590905
                                  Ich dachte immer es würde reichen wenn im RAW "number" eingetragen ist - tut es aber nicht.
                                  Vielleicht sollte man das "richtige Format" bei der Fehlersuche nochmal explizit erwähnen.
                                  VG
                                  Axel
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @MassiveAttack last edited by
                                    @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    moeglich ja, bitte issue auf git dazu (enhancement) ich bin gerade viel mit ESPHome im Gange und meiner docu Seite.... dan kommt Sa wieder
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Axel Koeneke last edited by
                                      @axel-koeneke sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      richtig 🙂 !
                                      VG
                                      Axel
                                      danke, darf ich das so übernehmen in die docu ?
                                      • Axel Koeneke
                                        richtig 🙂 !
                                        VG
                                        Axel
                                        Natürlich, wir sind doch unter uns... 🙂
                                        • Hant0r
                                          Hant0r last edited by
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe die Kosten bei Gas angepasst.
                                          Ich habe gehofft, dass die bestehenden Werte angepasst werden, wurden sie aber nicht.
                                          Daher hatte ich, zum Test, mal den Datenpunkt 01_Monday und 01_previousDay (unter currentYear - costs) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Wollt eigentlich damit erzwingen, dass er die Datenpunkte mit den aktuellen Preisen neu erstellt und errechnet. War leider nichts. Die Datenpunkte sind und bleiben weg.
                                          Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                            Steht nicht die Doku für Sa noch aus?😉
                                            2302
                                            1138099
