    • s.bormann
      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @s-bormann
      Hi, ich habe eine Frage zum Scrollverhalten.
      Wenn ich auf einer Ansicht nur eine Kachel im Vollbildmodus anzeige, dann sieht das im Grundzustand super aus:
      Ich kann aber nach unten scrollen, obwohl unter der Kachel nichts mehr ist.
      Dadurch verschwindet leider der obere Teil der Kachel:
      Habe ich die Kachel nicht im Vollbildmodus, sondern bspw. 2x2 kann ich gar nicht nach unten scrollen, so wie es aus meiner Sicht korrekt ist. Dieses Verhalten hätte ich auch gerne für den Vollbildmodus.
      Kannst du dir das mal anschauen, ob das umsetzbar ist?
      ich verstehe, was Du meinst. Leider ist das aber ein wirklich schwieriges Thema, weil sich die verschiedenen Browser und Endgeräte leider sehr unterschiedlich verhalten. Passt es bei dem einen genau, geht es bei dem anderen ggf. gerade eben so nicht. Deshalb ist unterhalb der Kacheln noch ein kleiner "Sicherheitsabstand" eingefügt.
      Womit Du etwas experimentieren könntest:
      Füge bei Custom CSS mal folgendes ein
      #ViewContent { margin-bottom: 0 !important; }
      #ViewContent + p, #ViewContent + p + div.ui-checkbox { display: none; }
      Hat bei mir im Browser jetzt erst mal funktioniert, müsste aber auf "Nebenwirkungen" noch getestet werden.
      LG
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Hallo in die Runde,
        ich möchte gern einen User-DP manuell mit einer Zahl befüllen können. Wähle ich also Gerät "Wert" aus und verknüpfe "State" mit meinem User-Datenpunkt.
        Hab auch mit dem Schraubenschlüssel was eingetragen:
        Allerdings habe ich in iQontrol beim Klicken auf das Icon nur die Möglichkeit, den Wert 0-100 auszuwählen (der kann weg, ich brauche nur ein Eingabefeld) via Regler, keine Möglichkeit, selber einen Wert einzutragen.
        Ziel: Ich möchte über den User-DP meinen Stromzähler vom Haus loggen und den Wert via iQontrol schreiben können.
        Jmd eine Idee, wie ich das bewerkstellige?
        versuch mal, o es geht, wenn man den Type von Nummer auf Zeichenfolge umstellt. Ist dann zwar eigentlich falsch - bringt aber ein Eingabefeld zu Tage 🙂
        K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          @s-bormann
          Bei mir funktioniert seit neuestem die Einstellung nicht mehr, eine Kachel im nicht aktiven Zustand zu verbergen. Egal, welche Bedingung ich für ein aktives Fenster angebe, wird die Kachel auch im aktiven Zustand nicht mehr angezeigt.
          Alle Adapter latest, iQontrol letzter fix
          kann ich bei mir nicht bestätigen, bei mir werden Geräte nach wie vor ein- und ausgeblendet, wenn sie aktiv werden. Jetzt ist halt die Frage, woran es hakt: Wird das Gerät nicht mehr richtig aktiv geschaltet? Oder wird es nicht mehr eingeblendet, wenn es aktiv ist?
          Hierzu müsstest Du das Gerät mal einblenden (also die Option zum Verstecken bei inaktiv und bei aktiv weg machen), dann kannst Du sehen, ob die Aktivierung der Kachel richtig geht.
          LG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @muuulle last edited by
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            Moin zusammen,
            wo in den Einstellungen kann man noch die Toolbar ein- und ausblenden?
            Das geht über die URL-Parameter:
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
            noToolbar=true
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @leuchtturm last edited by
              @leuchtturm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              Panel:
              Bei mir fehlen in den Gerätekacheln (2 x 0,5) des Panels die Beschriftungen.
              Woran kann das liegen?
              Verändere ich die Größe der Kacheln ist sie zwar wieder da aber weder zentriert noch in einer "normalen" Größe.
              Schick doch bitte mal Screenshots. Die ganze Positionierung der Elemente ist auch gerade in Überarbeitung, ist aber inwzischen viel Code und Aufwand und dauert deshalb noch etwas.
              • s.bormann
                Ich mag das neue Feature, dass man Lampen mit dem Glow-Effekt ausstatten kann:
                Geht mit der aktuellen Github-Version ganz leicht:
                Einfach bei allen Geräten die Option linkGlowActiveColorToHue auf true setzen:
                Schönen sonnigen Sonntag noch!
                dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  Kueppert @s.bormann last edited by
                  @s-bormann danke für den Hinweis. Leider hat die Umstellung auf Zeichenfolge nicht das entsprechende Eingabefeld hervor gebracht 😕
                    leuchtturm @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Ich habe das jetzt mit einem padding in der "BACKGROUND_HTML" Option
                    <h2 style="padding-top: 3px; padding-left:45px">Dachboden</h2>
                    hinbekommen.
                    Wenn man die Kachel wieder auf eine Größe von X x 1.0 verändert sieht man, dass die Beschreibung unter dem Icon quasi in der zweiten Zeile steht.
                    Leider funktioniert die Küche nur, wenn man auf das Icon klickt. Ein Workaround, der aber erstmal funktioniert.
                    Adapter Version 1.6.1
                      blackeagle998 @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Genial, das funzt einwandfrei, herzlichen Dank!
                      • s.bormann
                        Ist der Datenpunkt vielleicht schreibgeschützt? (common.write in den Optionen des Datenpunktes in ioBroker muss true sein, in den Schraubenschlüssel-Optionen des Datenpunkts für iQontrol muss readonly aus sein und in den Geräteoptionen innerhalb von iQontrol muss ebenfalls readonly aus sein)
                        • s.bormann
                          hinbekommen.
                          ja, das ist im moment "by design" so. Die Positionen der einzelnen Elemente werden aktuell noch nicht verändert, nur die Kachelgröße wird kleiner. Aber wie gesagt, genau das ist gerade in Arbeit. Ansonsten erst mal ein super Workaround von Dir!
                          VG!
                            @s-bormann Hi, also mein Test-DP hat Schreiben erlaubt drin:
                            und auch in den DP-Optionen für iQontrol ist schreiben erlaubt:
                            hab auch mal den RAW des selbst erstellten Test-DPs hier beigefügt. Evtl. sehr ihr/siehst du da etwas, das mir entgangen ist:
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1614351749728,
                              "common": {
                                "name": "Test-Strom",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "iqontrol.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "readonly": false,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": true,
                                    "pincode": "",
                                    "unit": "kWh",
                                    "unit_zero": "kWh",
                                    "unit_one": "kWh",
                                    "min": "",
                                    "max": "",
                                    "step": "",
                                    "type": "string",
                                    "role": "state",
                                    "targetValueId": "",
                                    "statesAddInput": true,
                                    "statesAddInputCaption": "Zählerstand",
                                    "showOnlyTargetValues": false,
                                    "states": {}
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "0_userdata.0.Stromzaehler.Test-Strom",
                              "type": "state"
                            dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                              @kueppert
                              vergebe mal eine role (value oder sowas)
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                und es funktioniert auch noch 😁
                                gefällt mir auch gut 👍
                                  Kueppert @dslraser last edited by
                                  @dslraser danke für den Tip. Hab auf value gestellt. Leider auch keine Änderung 😞
                                    Spidermike @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                    wie macht man das genau?
                                    • dslraser
                                      @s-bormann
                                      ich habe das gerade selbst mal nachgestellt. Die custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) scheinen nicht zu greifen. Bei mir funktioniert es nur wenn der Datenpunkt vom type string oder mixed ist. (dann braucht es auch keinen Schraubenschlüssel)
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Spidermike last edited by
                                        @spidermike sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                        schau Dir das zweite Bild in dem Beitrag genau an, da ist eigentlich alles zu sehen.
                                        https://forum.iobroker.net/post/589693
                                        Allerdings ist es erst nach der Auswahl auf englisch....
                                        Auswahlliste
                                        wenn ausgewählt sieht es so aus
                                          Spidermike @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          ok hab es gefunden und geändert, aber bei mir gibt es kein unterschied zu vorher.
                                          • dslraser
                                            @dslraser
                                            Bei mir sieht es so aus...
                                            Diese Lampe leuchtet orange und der Rand der Kachel leuchtet auch orange
                                            Diese Lampe leuchtet grün und der Rand der Kachel leuchtet auch grün
                                            296
                                            7637
                                            6973128
