    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      mabeca96 @der-eine last edited by
      @der-eine Hallo, danke für deine Rückmeldung, möglich das ich da einen Fehler hat, da ich den Begriff Serverseitig bis jetzt noch nicht verstanden habe.
      Ich habe das MessageHandler unter Commen und die anderen beiden unter global installiert.
      Kannst du mir den Begriff Serverseitig erklären?
        der-eine @mabeca96 last edited by
        @mabeca96 Serverseitig hast Du soweit schon richtig verstanden im ioBroker. Da ist schon mal ein Fehler. Der Message Handler und der Creator gehören unter Common der MessageHandler mit dem kurzen Skriptteil wo oben MessageGlobal steht muss unter Global. Wenn Du die richtig aufgeteilt hast löscht Du nochmal alle Datenpunkte unter Objekten die mit dem MessageHandler zu tun haben. Dann das Globale Skript starten danach unter Common MessageHandler starten 5 sek warten wieder stoppen und nochmal starten. Wenn dieser läuft kannst Du den Creator starten danach sollten keine Fehler mehr im Log auftauchen.
          @der-eine Moin,
          ich habe das jetzt nach einer Vorgabe abgearbeitet, jedoch ohne Erfolg.
          Im Log bekomme ich jetzt folgende Meldung
          (997) script.js.common.MessageHandler: setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "number" (should be "boolean")!
          Was mir noch aufgefallen ist das mein System merklich langsamer wir, wenn die Scripte laufen.
          Muss ich eventuell im JavaScript Adapter noch etwas einstellen oder Rechte aus aus bestimmte Objecte geben?
          Das System habe ich übrigens neu aufgesetzt
          D OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mabeca96 das gleiche Problem hat wohl auch @OstfrieseUnterwegs (Problem evtl behoben?) welche JavaScript Version habt ihr und welche Einstellungen im JS sind aktiviert?
            Ich habe aktuell die Version 4.8.4 installiert.
            M OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mabeca96 @der-eine last edited by mabeca96
              @der-eine ich habe dei Version 4.11.0 und folgende Module country-list-js moment moment-timezone moment-duration-forma chroma-js
              Aktiviert ist noch setObject, exec, send to Host
              Ich habe jetzt ein downgrade auf 4.8.4 durchgeführt, jedoch ohne Verbesserung
                @mabeca96 ok, das gleiche hab ich auch aktiviert.
                Das einzige was ich noch vorschlagen kann, stoppe die Skripte vom MessageHandler, lösche davon alle Datenpunkte, Reboote die JavaScript Instanz und starte die Skripte wie oben beschrieben. Wenn das nicht funktioniert, bin ich leider raus. Sorry
                • OstfrieseUnterwegs
                  OstfrieseUnterwegs @der-eine last edited by
                  @der-eine @mabeca96 : Ich hab das Problem noch. Im Moment das Script ausgeschaltet. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich dem Problem auf die Spur kommen kann.
                    OstfrieseUnterwegs @mabeca96 last edited by
                    @mabeca96
                    OK, ich hab was gefunden.
                    Im Original steht in 'MessageHandler' (ca Zeile 1120)
                    	// like setStateDelayed(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
                        setStateDelayed(id,value,delay) {
                            if ( !this.existState(id) ) this.createState(id,value,undefined);
                            else setState( this.STATE_PATH + id, value, delay);
                    IMHO sollte da aber setStateDelayed hin. Ich habe es also ersetzt durch
                            // TEMPORARY FIX
                            else setStateDelayed( this.STATE_PATH + id, value, false, delay);
                    Der Error ist weg. Ich weiss aber noch nicht, ob alles funktioniert.
                      der-eine @OstfrieseUnterwegs last edited by
                      @ostfrieseunterwegs danke für die Info, da aber bei mir das Skript ohne Probleme so läuft wie auf Github zu haben ist muss ja der Fehler wo anders liegen oder sehe ich das falsch? 😅
                      OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @der-eine Kann ja sein, dass es bei Dir nie in den else Zweig reinläuft. Jedenfalls ist mein vormals beschriebener Fehler verschwunden. Auch die Fehlermeldung setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "number" (should be "boolean")! passt dazu. In der git Version wird beim Aufruf this.setStateDelayed ('removeMsgID', '', 2000); eine 2000 übergeben, wo eigentlich ein boolean erwartet wird.
                        D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ostfrieseunterwegs kann natürlich sein. War auch kein Angriff an dich sondern nur eine Feststellung! Leider bin ich in JS nicht fit um solche Sachen zu interpretieren. Dann hoffen wir mal das es das Problem löst. 👍🏻
                            @der-eine Habe ich auch überhaupt nicht so empfunden. Ich seh jatzt, dass meine Antwort etwas pampig klang, das war nicht beabsichtigt.
                              @ostfrieseunterwegs passt 👍 😊
                                BoehserWolf @OstfrieseUnterwegs last edited by BoehserWolf
                                @ostfrieseunterwegs Nach Update der Javascript-Engine auf v5.0.11 bin ich auch in den Fehler gelaufen. Der Fix hat auch bei mir den Fehler behoben.
                                Besten Dank!
                                  Tirador last edited by
                                  Hallo, ich habe die letzten Änderungen in eine neue Version (auf GitHub) überführt:
                                  Änderungen MessageHandler:
                                  • Fix Error "setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "number" (should be "boolean")"
                                  • Lovelace Datenpunkt "messages.markdown" hinzugefügt. Damit ist es möglich die "Übersicht aller Nachrichten" als Markdown in Lovelace anzuzeigen.
                                  Änderungen MessageStateCreator:
                                  • Ergänzung zur Formatierung von Zeitstempel Datenpunkten (Idee von BoehserWolf)
                                  Anmerkung zur Konfiguration der Lovelace-Ausgabe:
                                  Beispiel-Ausgabe:
                                  Konfiguration:
                                  Beispiel: Markdown-Code der Karte in Lovelace
                                  type: markdown
                                  content: '{0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}'
                                  title: Nachrichten
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    MarcoPescado last edited by
                                    ich verwende ioBroker/Adapter in der beta Version.
                                    Habe von javascript Adapter die Version 5.1.3 am laufen.
                                    In der Instanz davon nur den Hacken bei "erlaube das Kommando setObject" ein.
                                    Ich habe direkt unter global das "MessageGlobal" laufen.
                                    Unter commen=>Message=> laufen"MessageHandler" und "MessageStateCreator".
                                    In den Objekten wurde "0_userdata.0.messageHandler" angelegt.
                                    In der MessageStateCreator habe ich alles bis auf
                                    // Letzter Briefkasteneinwurf
                                    // Eine Nachricht wird nur ausgelöst, wenn der Sensor aktiviert wird
                                        msgID: 'LAST_POSTENTRACE_INFO',
                                        triggerDP: '0_userdata.0.Zustand',
                                        postMsgDP: {dp:'0_userdata.0.Zustand', comp: '==', val:true},
                                        msgText_1: {text: 'Test'},
                                        countEventsDP: ''
                                    gelöscht und mit einer eigenen Variable versehen.
                                    Wenn ich nun die Variable in ioBroker von false auf true schalten, kommen jeden Menge Warnungen im Protokoll.
                                    2021-06-16 20:11:54.276 - warn: javascript.0 (5278) Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.count" has been written without ack-flag with value "3"
                                    2021-06-16 20:11:54.289 - warn: javascript.0 (5278) Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "1623867114265"
                                    2021-06-16 20:11:54.295 - warn: javascript.0 (5278) Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown" has been written without ack-flag with value ">
                                    Was mache ich den da falsch bzw. habe ich nicht verstanden?
                                    Danke.
                                      Keiner eine Idee?
                                        MarcoPescado last edited by MarcoPescado
                                        Wo kann/muss ich suchen wenn Meldungen per Telegram ankommen aber in der VIS davon nichts zu sehen ist.
                                        Konkret die DWD Unwetterinfo.
                                        => Habs selbst gefunden
                                          Die delayTime bei
                                          postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0, delayTime:0, repeatTime:0},
                                          kann ich zwar in einer Variable übergeben, diese wird dann aber bei Änderung nicht mehr aktualisiert.
                                          Habt ihr dafür eine Idee?
                                            Conquest @MarcoPescado last edited by
                                            @Tirador
                                            Hallo könntest du dich bitte noch um die Warnmeldungen von deinem Script kümmern? Issue auf Github gibt es schon.
                                            Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "1629886433349"
                                            Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.count" has been written without ack-flag with value "5"
                                            Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.list" has been written without ack-flag with value
                                            Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.table" has been written without ack-flag with value
                                            Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.json" has been written without ack-flag with value
                                            336
                                            63651
