      MCU @Flopsi last edited by
      @flopsi Im Layout Modul "stateListHorizontal" auswählen
      • DNC74
        DNC74 last edited by
        @Zefau 2.2.0-Stable: Datenpunkte mit "null"-Values werden als "false" angezeigt. Ist das ein Bug oder kann man das irgendwie ausblenden? Ich komme von der 2.1.0-Stable.
          MCU @DNC74 last edited by MCU
          @dnc74 Setz mal im Gerät in die Anzeigevariante den entsprechenden Wert:
          Also:
          {"":"Leer","null":"Kein Wert","false":"schön","true":"egal"}
          DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            MCU last edited by MCU
            @Zefau Thema Notification
            Vielleicht kannst du bei den Notifications auch eine Farbänderung für die Icons und die Bezeichnung der Tabs einführen.
            Also ein zusätzliches "display":"none":
            {"display":"none","alarmTab":{"tab":"bad-1","colorIcon":"red","colorName":"red","time":"5","type":"blink"}}
            time in Sekunden, 0 Sek -> dauerhaft
            type: blink, bubble (aufblähen), circle (Farbrahmen als Kreis), rectangle (FarbRahmen) , oder Kombinationen?, @keyframes die der User selbst definiert hat?
            Dies soll nur zu einer Farbveränderung vom TAB-Icon führen.
            Er soll nicht gleichzeitig den Focus ändern, nur dann, wenn auch "focusTab":"bad-1" angegeben wurde.
            Somit kann der User visualisieren, dass in dem TAB seine Aufmerksamkeit gewünscht ist.
            Weiter gedacht könnte man auch direkt die Widgets in einem Tab beeinflussen und dort auch Icons Widget-Überschriften änderbar machen.
            In dem Fall:
            {"display":"none","alarmWidget":{"widget":"Allgmeines","colorIcon":"red","colorName":"red","time":"5","type":"blink"}}
            Vielen Dank.
            • Stefan Otten
              Stefan Otten last edited by
              ich habe ein kleines Darstellungsproblem.
              Die Zahlen auf der Skala werden nicht wie konfiguriert (5,10) angezeigt.
              Habe den Datenpunkt in Jarvis auch schon neu angelegt, aber es gibt leider keine Veränderung.
              Hat jemand eine Idee?
              Flo XXX M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Flo XXX
                Flo XXX @Stefan Otten last edited by
                @stefan-otten
                das ist zwar off topic - aber darf ich fragen welchen "smarten" Saunaofen du hast? Wir wollen uns auch eine Sauna anschaffen... 😉
                oder hast du das einfach mittels Scripts gelöst... eingeschaltet bis soll Temperatur erreicht? usw...
                Danke!
                mfg
                Stefan Otten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Santos
                  Santos @Flopsi last edited by
                  @flopsi
                  Sie wurde automatisch angeordnet, hängt vom Gerät ab.
                  • Santos
                    Santos @Guest last edited by
                    @lommi said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    @lommi Stell sie dann bitte hier ein. Danke.
                    wirklich ungerne stelle ich GOOGLE Wissen rein, daher den Verweis auf das 😉
                    Wer Icon so darstellen will, wird das mit dem Verweis schon finden.
                    BSPW:
                    @keyframes bubble {
                        0%   { transform:scale(0.2); opacity:1.0; }
                        50%  { transform:scale(2.0); opacity:1.0; }
                        100% { transform:scale(1.0); opacity:1.0; }
                    Geil, ich will es auch umsetzen. An welcher Stelle wird es eingesetzt?
                      MCU @Stefan Otten last edited by
                      @stefan-otten Es ist ein Maxwert von 90 festgelegt? Vielleicht im DP? Anzahl der Markierung auf 9 setzen.
                      • X
                        xdelta @Santos last edited by
                        @santos said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        BSPW:
                        @keyframes bubble {
                        Das legst du bei den Styles an. Und das "bubbles" kommt dann hinter die Icon Klasse (z.B. mdi-home bubbles)
                        Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stefan Otten
                          Stefan Otten @MCU last edited by
                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Ahhhh super Danke, das war es.
                          Da hätte ich auch drauf kommen können.
                          • Stefan Otten
                            Stefan Otten @Flo XXX last edited by
                            @flo-xxx said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            @stefan-otten
                            Danke!
                            mfg
                            Ich habe die original Saunasteuerung mit einem Sonoff TH16 gekapert 😉
                            Den Temperaturfühler in der Sauna montiert und über ein Blockly-Script überwache icn dann alles und schalte den TH16. Der wiederum steuert das Saunaofen-Schütz. Habe also die originale Temp-Steuerung gegen die Sonoff getauscht.
                              @stefan-otten Kannst du das bitte für andere hier ein wenig mit Bildern darstellen. Und evtl auch die Blocklys und javascripte?
                              Vielen Dank.
                              • Stefan Otten
                                Vielen Dank.
                                Mache ich die Tage mal
                                Aber in einem anderen (Neuen) Beitrag.
                                Verlinke dann hier.
                                Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  MCU last edited by
                                  @zefau 2.2.0 Geräte Bearbeitung:
                                  Klickt man in ein Feld zur Eingabe erscheint unter dem ausgewähltem Feld: boolean, Adressen verwalten?
                                  Kommt man mit der Maus auf das boolean erhält man :
                                  • Santos
                                    Santos @xdelta last edited by
                                    @xdelta said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    bubbles
                                    Ich habe es zuerst bei Styles angelegt
                                    Dann beim Sensor eingefügt
                                    Es wird aber gar kein Icon angezeigt
                                      MCU @Santos last edited by MCU
                                      @santos Bin mir nicht sicher ob temperature das richtige Icon ist, aber sonst:
                                      Geändert auf thermometer
                                      Muss ein wenig mehr in die Styles:
                                      .bubbles {animation: bubble 2s infinite;}
                                      @keyframes bubble {
                                      {"<1":"mdi-thermometer bubbles"}
                                      Zum Testen:
                                      {"default":"mdi-thermometer bubbles"}
                                      Problem, bei einigen Icons funktioniert es mit dem bubbles nicht: Beispiel:
                                      (eigentlich sollte das Gelbe Icon auch mit dem bubbles Effekt laufen, haben beide die gleiche Einstellung)
                                      • kBroker
                                        kBroker last edited by
                                        Ich bekomme es nicht hin, das Zeitformat für den LastChangeBody zu ändern.
                                        Egal was ich als Wert eingebe, es kommt immer die Fehlermeldung "Falsches Zeitformat".
                                        "DistanceToNow" scheint der einzig gültige Wert zu sein.
                                        Laut der date-fns Doku, auf die Jarvis verweist, müsste "DistanceStrict" z.B. funktionieren, aber in keiner Variante geht es.
                                        Liegt es an mir oder Jarvis?
                                          MCU @kBroker last edited by MCU
                                          @kbroker sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          date-fns
                                          Welche Vorteile haben die anderen Formate?
                                          @Zefau
                                          Kann ich bestätigen. Zurzeit ist nur distancetonow (Zeitformat LastChangeBody) ein gültiger Wert.
                                          Habe versucht mit distancetonowstrict und distancestrict. Beide ergeben falsches Zeitformat.
                                          Legst du dazu ein Issue an: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues ?
                                            Rainbow-Text Effekt nur für Anzeigevarianten:
                                            {"open":"geöffnet","closed":"<span class='rainbow-text' >geschlossen</span>"}
                                            Einträge für Styles Pro:
                                            .rainbow-text {
                                             background: linear-gradient(55deg,#FFD33D 0,#FB8532 16.02%,#EA4A5A 28.06%,#8A63D2 56.92%,#2188FF 72.93%,#34D058 84%,#FFD33D 100%);
                                             background-size: auto;
                                             background-clip: border-box;
                                             background-clip: text;
                                             display: inline-block;
                                             color: transparent;
                                             text-fill-color: transparent;
                                             -webkit-background-clip: text;
                                             -webkit-text-fill-color: transparent;
                                             animation: shine 1.5s alternate infinite;
                                             animation-duration: 4s;
                                             background-size: 200%;
                                            @keyframes shine {
                                             0% {
                                              background-position:200% center
                                             50% {
                                              background-position:100% center
                                             100% {
                                            Ergebnis:
                                            Pulsierendes Rechteck in rot:
                                            .impuls {
                                             animation: rechteck-puls 1s infinite;
                                            @keyframes rechteck-puls {
                                              0% {
                                                box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 0, 0, 0.9);
                                              100% {
                                                box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 0, 0, 0);
                                            NUR für Anzeigevarianten möglich:
                                            {"true":"<span class='impuls'>an</span>"}
                                            Ergebnis:
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4113264
