    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      magix @Andy1478 last edited by
      @andy1478
      Moin, bin mir nicht ganz sicher ob ich deine Frage verstanden habe, aber ich denke du willst wissen mit welchen Mitteln du deine Werte im VIS darstellen kannst.
      Am einfachsten geht das über das "Number" oder "String" Widget.
      Das Widget ziehst du dir in deine VIS und wählst unter "Schalter" deinen Datenpunkt aus, welchen du anzeigen möchtest.
        Andy1478 @magix last edited by
        @magix
        danke das war genau der Knick im Schlauch, wollte mir nur ein paar Daten anzeigen lassen was ja super mit Number funktioniert hat.
        Danke für die Hilfe
          Andy1478 @PLCHome 0 last edited by
          @plchome-0
          Danke für die Info, habe es jetzt mit "Number" gemacht und meine Werte die ich haben möchte werden angezeigt.
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer last edited by PLCHome 0
            es gibt ein Update.
            Ich habe ein paar Upgrades eingebaut:
            • Es müssen jetzt nicht mehr alle Objekte eines Datenbereiches in den ioBroker übernommen werden. Ihr könnt also überflüssige Werte z. B. bei dem letzten Historiewert abwählen.
            • Objekte nicht angewählter Bereiche werden gelöscht.
            • Growatt hat in der letzten Zeit die Schreibweise, welche Buchstaben groß- und kleingeschrieben sind, bei Werten geändert. Daher werden die Objekte jetzt intern Case Insensiv behandelt. Sollte nach dem update beim Start eine Warnung in das Log geschrieben werden, so müsst ihr eines der beiden Objekte löschen. Sollte nach dem update beim Start eine Warnung in das Log geschrieben werden, so müsst ihr eines der beiden Objekte löschen. Und danach den Adapter neu starten, damit der das verbleibende Objekt auf jeden Fall zum Speichern des Wertes benutzt.
            • Die Chartdaten Aufbereitung wurde gelöscht, da diese nur das 5-Minuten-Intervall unterstützt. Dafür gibt es jetzt das Lesen des letzten Historiewertes, dieser unterstützt auch 1-Min Intervalle.
            • Ein Link zur Growatt Seite wurde eingefügt, dadurch erscheint der Adapter jetzt auch in der Übersicht.
              magix @PLCHome 0 last edited by
              @plchome-0
              gerade mal installiert.
              Mit den auswählbaren Objekten hast du dir ja richtig Mühe gegeben, das hätte garnicht so ausführlich sein müssen, man hätte alte Objekte auch manuell löschen können.
              Vielen Dank dafür.
              Daten kann ich leider heute bei mir nicht sehen, das liegt aber daran, das meine Module wie bei den meisten gerade mit einer schönen Schneeschicht bedeckt sind.
              Was meinst du mit dem Link zur Growatt Seite? Das habe ich nicht verstanden.
              Ansonsten TOP !!!
              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer @magix last edited by PLCHome 0
                @magix said in Test Adapter Growatt v0.0.19:
                Click mal auf den Pfeil in Instance 🙂
                Oder hier in Übersicht:
                  @plchome-0
                  Ah, ok sehr gute Idee.
                  • PLCHome 0
                    Halo zusammen, die 1.0.0 ist raus und stabil.
                    Viel Spaß damit
                    Gerne weitere Anregungen und Wünsche
                      @plchome-0
                      Hi, super.
                      Bei mir läuft alles TOP.
                      Bin voll zufrieden.
                      PS: Cool wäre noch wenn man die Monatswerte/Jahreswerte auch irgendwie von der Growatt Seite beziehen könnte. Bisher ist ja nur Heute/Diesen Monat/Gesamt möglich.
                      • PLCHome 0
                        @magix
                        Dafür gibt es iobroker.SourceAnalytix. Der Adapter kann dir die Daten in Zeiträumen aufbereiten, du musst ihm nur das Gesamt-Saldo geben. Zusätzlich kannst du mit ihm auch die Vergütungen und Gewinne im Eigenverbrauch berechnen lassen.
                          @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                          @magix
                          Moin,
                          ja den Adapter SourceAnalytix habe ich ja auch laufen und stehe damit etwas auf Kriegsfuß 😉
                          Für den Solarertrag super, die Stromberechnung bekomme ich nicht hin, das Ergebnis passt nie.
                          Der Strombezug wird bei mir über einen Shelly 3EM ermittelt, der kann Bezug und Einspeisung. Klappt aber irgendwie nicht, der rechnet immer falsch was Einspeisung und Eigenverbrauch angeht.
                            Hi, bei mir gab es in den letzten Wochen öfters mal einen Ausfall vom Internet.
                            Nachdem die Verbindung wieder da war, hatte ich immer den iobroker gecheckt, alle Instanzen die eine Internetverbindung benötigen liefen wieder von alleine.
                            Nur der Growatt Adapter spuckte immer noch die Daten von vor der Trennung aus.
                            Der Growatt Wifi Stick macht wohl keine Probleme, der überträgt die Daten automatisch wenn die Verbindung wieder da ist, nur der Adapter holt nicht mehr ab.
                            Im Log ist nichts zu finden, einen Adapter Restart und alle Daten sind wieder aktuell.
                            Vielleicht kann das jemand bestätigen?
                            • PLCHome 0
                              @magix Ich habe etwas an der Api geändert. Ich habe das Problem auch öfters, die Growatt-Seite ist nicht erreichbar. Ich musste aber feststellen, dass dann auch die App von Growatt nicht funktioniert.
                              Zeitweise hatte ich dann auch keine Datenaktualisierung mehr.
                              Bis jetzt habe ich die Basis Session von Axios benutzt. Neu ist, die API ist jetzt eine Klasse, sie wird vor jeder Abfrage neu instanziiert und erzeugt dabei eine neue Axios Session.
                              Ich hoffe, dieses löst das Problem. Ich hab auch das Intervall bei API Problemen von 5min auf 2.5min reduziert.
                              Bitte testen ....
                              M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                @plchome-0
                                1.1.0 ist installiert, habe mal für 5min. den LAN Kabel gezogen, anschließend lief der Adapter ohne Probleme mit aktuellen Daten automatisch weiter.
                                Sieht soweit gut aus, werde es aber im Auge behalten.
                                Danke dafür.
                                  magix @PLCHome 0 last edited by magix
                                  @plchome-0
                                  Scheint doch noch Probleme zu machen.
                                  Mir ist heute mehrfach aufgefallen das die Verbindung getrennt war und dann in log folgendes auftaucht.
                                  growatt.0 error (10145) Login:{"message":"timeout of 1000ms exceeded","name":"
                                  Oder ist einfach nur die Growatt Seite in letzter Zeit so unzuverlässig?
                                  Als die Verbindung weg war, hat die App bei mir funktioniert, kann aber Zufall sein, da die Verbindung kurze Zeit nach dem App Login auch wieder ging.
                                  • PLCHome 0
                                    @magix hat er sich wieder gefangen, oder musstest du den Adapter neu starten?
                                      @plchome-0
                                      Moin, so wie es aussieht fängt der Adapter sich irgendwann wieder.
                                      Heute Morgen auch wieder, siehe Screenshot
                                      Letzter "False" um 05:05 Uhr
                                      PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • PLCHome 0
                                        @magix
                                        2021-05-27 03:57:24.953 - [31merror[39m: growatt.0 (32731) Login:{"message":"timeout of 1000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 1000ms
                                        Ja, so sollte es sein, er fängt sich nach 2,5 min wieder. Bis jetzt gab es kein Time-out. Das könnte erklären, warum der Adapter gehangen hat.
                                        Die Frage ist, warum die Webseite zeitweise nicht antwortet beziehungsweise Pakete verlorne gehen.
                                        Ist es sinnvoll, das Time-out zu erhöhen, weil der Server länger braucht oder eine 2. Abfrage zu starten, weil irgend wo etwas verloren geht?
                                        • PLCHome 0
                                          @magix
                                          Vielleicht ist eine Sekunde zu knapp. Die Webseite benötigt auch 800ms
                                            @plchome-0
                                            Könnte sein das es besser wäre die Zeit zu erhöhen, allerdings bekämpft das ja nicht die Probleme auf Growatt Seite.
                                            Hatte alleine heute morgen schon 3-4 Verbindungsabbrüche.
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            311582
