    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    • Dominik F.
      Dominik F. @laola last edited by
      @laola
      Als erstes kopierst du die view cardHzngWozi und benennst die z.B. in cardHzngBad und stellst alles ein. Dann kopierst du in der contHzng das Widget, welches die View Wozi enthält und fügst es wieder ein. In dem neuen Widget musst du rechts unter Generell in der css Klasse dann die mdui-Order-Nummer verändern. Diese müsste jetzt 30 oder so haben, nimmst dann einfach 40. Dann musst du noch rechts unter Allgemein die Viewname einstellen auf die von dir erstellte Card.
        rian last edited by
        ich bin ganz neu hier und bin auf diese Steuerung hier gestoßen. Ich finde die Umsetzung großartig, weshalb ich den Adapter gerne selbst einsetzen würde. Ich habe jedoch leider das Problem, dass ich im VIS keine Profile einstellen kann. Zwar kann ich noch die Uhrzeit setzen (sie wird auch im Datenpunkt aktualisiert), aber bei der Temperatur zeigt er nur den Wert "undefined" an, auch im Datenpunkt.
        Den Adapter habe ich aus den Adaptern installiert, angezeigt wird die Version 1.12, das VIS ist das aktuellste mit 3.12
        Weiß jemand einen Rat?
        Lieben Dank vorab
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @dominik-f
          Danke - irgendwie ganz einfach - wenn man weiß wie es geht 😉
          • Dominik F.
            Dominik F. @rian last edited by
            @rian
            Du hast die falsche Version vom Adapter installiert. Du nutzt die Stable, jedoch die Vis von der Beta. Installiere am besten die Verson 2.x (weiß gerade nicht, welche die aktuelle ist) von Github und dann sollte es schon besser laufen 🙂
              rian @Dominik F. last edited by
              @dominik-f
              danke dir für die schnelle Rückmeldung. Jetzt muss ich als Neuling doch einmal fragen: Ich habe noch nie einen Adapter installiert, der nicht in der Liste vorhanden war, was benötige ich dafür? Eine URL oder ein bestimmtes Dateiformat?
              • Dominik F.
                @rian
                Du klickst in Iobroker auf Adapter, dann oben auf installieren aus eigener url. Dann wählst du beliebig aus und nimmst folgende url: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                  rian last edited by
                  @dominik-f
                  jetzt klappt alles und ich kann testen 🙂
                  danke dir vielmals für deine schnelle Hilfe
                  LG
                    mabeca96 last edited by
                    Hallo Pittini,
                    vielen Dank für Deine tolle Vorlage.
                    Kannst du mir sagen, wo ich das Widget auf der pageHzng unten rechtes das Haus mit dem Link zum Start find/bearbeiten kann?
                      Pittini Developer @mabeca96 last edited by
                      @mabeca96 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      Hallo Pittini,
                      Das ist auf der pageHzng ganz rechts unten zu finden. Leichter gehts via Widgetauswahldropdown, es hat den Namen float. Aber Achtung, das hat ne dynamische Positionierung, wenn Du das einmal manuell verschiebst, ist die Formel weg, also vorher notieren etc.
                        mabeca96 @Pittini last edited by
                        @pittini said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                        pageHzng
                        Prima, über den Name habe ich es jetzt gefunden.
                        Vielen Dank für die Info
                        • moppel2810
                          moppel2810 last edited by
                          Hallo, kann mir jemand sagen wo ich den Raumstatus herbekomm? Den zeigt es bei mir nicht an.
                          • moppel2810
                            @Pittini Wieso steht aktueller 'Status meiner Küche auf rot? Die anderen Räume sind ja grün.
                              Pittini Developer @moppel2810 last edited by
                              @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              Moment, ich gugg mal in die Kristallkugel....ne, die weis auch nix. Also sorry, echtmal, was soll ich auf sone Fraqe antworten? Schau halt mal im Editor das Widget an und vergleich mit meinem Bild. Die mit roten Pfeil markierten Stellen müssen jeweils exact den gleichen Datenpunkt haben. Evtl könnte es auch ein Küche > Kueche Problem sein.
                              moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • moppel2810
                                moppel2810 @Pittini last edited by
                                @pittini
                                Sorry, es hatte sich tatsächlich noch ein Kueche versteckt und ich hab mich ne Stunde blöd gesucht🤦‍♂️
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer last edited by
                                  Falls jemand die vis in einer anderen Sprache benötigt:
                                  https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis/issues/17
                                  Es gibt eine erste Version (noch nicht komplett, aber fast), die Übersetzungen unterstützt... Falls sich das jemand anschauen möchte...
                                  ericsboro created this issue in Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                                  open separate language file #17
                                    Pittini Developer last edited by
                                    Update V 3.2.0
                                    Mehrsprachsupport und Copy Buttons hinzugefügt.
                                      deta Most Active @Pittini last edited by
                                      @pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                      Update V 3.2.0
                                      kurze doofe Frage, was kann ich mit dem Copy Button copieren?
                                        Pittini Developer @deta last edited by
                                        @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                        Update V 3.2.0
                                        Ein komplettes Profil ins nachfolgende und/oder eine Periode in die nächste.
                                          @pittini a ok, schön wäre es auch ein komplettes Fenster zu kopieren z.b. Wozi .
                                            Die Funktion gibt es, aber werd ich nicht ins Vis implementieren. Bei Periode und Profil is immer klar was das "nächste" ist, bei Räumen eher nicht.
                                            1.0k
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89550
