    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • AlCalzone
      1.8.11 auf dem Weg - Changelog oben!
        Rolf_KA @AlCalzone last edited by
        @alcalzone
        Du bist einfach perfekt 👌 ☺
          wellknownasmax @AlCalzone last edited by
          @alcalzone
          funktioniert jetzt fehlerfrei!
          Vielen Dank!!
            Schlumpf last edited by
            Hallo an alle,
            ich hab mal ein kleines Problem. 😂
            Warscheinlich wurde es schon irgendwo beantwortet oder es ist selbsterklähren und ich komm nur einfach nicht drauf. Ich habe bei mir mehrere Fibaro Rauchmelder und diese in ein Skript eingebunden. Gestern, nachdem ich mal ein "Netzwerk heilen" durchlaufen ließ, sind diese Skripte ausgelöst worden.
            Bisher haben ich mich als Auslöser auf den Parameter zwave2.0.Node_013.Notification.smokeAlarm_alarmStatus gestützt und hier die abfrage auf "= 0" aufgebaut. Scheinbar hat sich der Wert der hier geschrieben wird geändert oder ich habe, warum auch immer, hier eine falsche annahme getroffen und das ganze falsch abgefragt.
            Meine Frage: Wo und wie wird mir denn ein Rauchmelderalarm angezeigt bzw. wo rufe ich diesen ab?
            Jan
            • Troya
              Troya last edited by
              Nabend in die Runde,
              Ich muss nochmal mit den currentvalue und targetvalue nerven. Ich meine die sollten doch mittlerweile ohne den Haken in den Optionen den gleichen Status behalten, aber bei mir ist das immernoch nicht der Fall.
              Z. B. Bei meinem erneut frisch inkludiertem Asus Schloss, aber auch bei einem vor langen inkludierten Fibaro FGS223:
              Schalte ich per Hand den Lichtschalter ein, wird der currentvalue Wert auf ON gesetzt, der targetvalue Wert bleibt aber bei OFF.
              Oder soll das so sein, dass quasi der currentvalue den Hardware Zustand zeigt und der targetvalue den Software Zustand?
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Troya last edited by
                @troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                Wie kommst du drauf, dass sich da was geändert hat?
                An sich heißt currentValue "hier bin ich" und targetValue "hier will ich hin".
                Wenn Geräte den targetValue nicht berichten, was vor allem ältere Geräte tun, dann kann der Wert in ioBroker nicht aktualisiert werden. Dafür ist die Option da.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                  Version 1.8.12 ist auf dem Weg - kurzer Changelog wieder oben.
                  Die detaillierte (englische) Liste findet sich hier - manches davon trifft aber nicht direkt auf den Adapter zu:
                  https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md (6.4.0 und 6.5.0)
                  • Z
                    Zuki last edited by Zuki
                    Ich habe letztens meine ioBroker Instanz von einem Synology Docker zu einer Proxmox VM umgezogen. Mit Backup und Restore kein Problem. Allerdings lies sich per Z-Wave 2 Adapter danach keine Geräte mehr steuern. Nicht so wild, ich habe nicht so viele Z-Wave Geräte. Also alle vom Aeon Z-Stick entkoppelt und neu gekoppelt. Leider keine Änderung. Also habe ich den Z-Stick und alle Geräte resettet um quasi wieder bei Null anzufangen.
                    Jetzt habe ich aber zwei Probleme die im Docker nicht auftraten:
                    1. Meine Schalter und die Fibaro Zwischenstecker funktionieren einwandfrei. Nur zum Fibaro Rollershutter 2 der die Projektorleinwand steuert lässt sich keine Verbindung mehr aufbauen. Ich kann den Aktor normal anlernen aber der Gerätetyp wird von Z-Wave Adapter auch nach längerer Wartezeit nicht erkannt. Der Log zeigt folgendes, und zwar durchgehend. Node 5 ist dabei natürlich der Rolladenaktor.
                      Wie gesagt, die anderen Geräte funktionieren.
                    2. Problem: Das Anlernen (egal ob verschlüsselt oder unverschlüsselt) lässt sich nicht mehr vom Adapter aus starten. Somit musste ich aller Geräte per Hardwarebutton auf dem Z-Stick anlernen. Was natürlich unverschlüsselt stattfindet...
                      Wenn ich den Stick per Adapter in den Anlernmodus schalte, findet einfach kein Paring statt.
                    Hat jemand Tipps für mich was falsch laufen könnte?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Zuki last edited by
                      @zuki sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                      Die Verbindung bzw. Route zu/von Node 5 ist schlecht - versuch es mal mit Netzwerk heilen. Hast du beim Umzug die physische Position des Sticks geändert?
                      Hast du Logs? ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                      • Z
                        Zuki @AlCalzone last edited by
                        @alcalzone Danke für die Hilfe.
                        Ich habe noch einen zusätzlichen Z-Wave Zwischenstecker installiert. Das scheint das Netz so stabilisiert zu haben das nun alles funktioniert. Danke für den Tipp.
                        Dabei habe ich auch nochmal den Z-Wave stick ausgesteckt, resettet und in einen anderen USB Port gesteckt. Keine Ahnung was nun geholfen hat aber nun funktioniert auch das Anlernen wieder 👍
                        • Thomas Jansen
                          Thomas Jansen last edited by Thomas Jansen
                          @AlCalzone Huhu, ich habe mein Zwave Netzwerk jetzt komplett auf Deinen Adapter umgestellt. Ein Aktor jedoch ist unter dem alten Zwave Adapter funktionsfähig mit Datenpunkten, in Deinem Adapter jedoch findet er nur einige wenige. Es handelt sich um die Zwave Innensirene von VISION. Kennst Du die? Ich bekomme keinen Datenpunkt bezüglich der Auslösung auch nicht um den Alarm zurückzustellen?Vision.JPG
                          HAT SICH ERLEDIGT GEFUNDEN!!! MEIN FEHLER!!! 😉
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                            @alcalzone guten Morgen, nachdem bei einem Bewegungsmelder die Batterie für einen Tag leer war,
                            war dieser nach Austausch nicht mehr im Netz registriert. Da ich glücklicherweise mit Alias arbeite,
                            ja kein Thema. Neu anlernen und gut. Nun hat er eine andere Node Nr. bekommen. Auch kein Problem. Aber warm ist bei den Node Nr, so eine groß Lücke ? Ich habe dort keine Geräte mehr anlernen wollen, was dieses Verhalten erklären könnte. Wobei mich diese große Lücke jetzt nicht stört,
                            Aber was ist, wenn ich irgendwann das Maximum der Anzahlen erreiche ? Wie bekomme ich die bereits fehlenden Nummern wieder zurück ? Gibt es da einen Tipp ?
                            Gruß André
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                              @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                              Das kann nicht sein. Da ist irgendwas anderes passiert, z.B. am Gerät zurückgesetzt.
                              Kann ich mir auch nicht. Hast du zufällig einen Stick, bei dem man auch am Stick per Knopfdruck Geräte selbst an- und ablernen kann?
                              Sehr mysteriös, aber ich fürchte ohne dass du zufällig ein Log laufen hattest, finden wir das nicht mehr raus.
                              Dann fängt es bei der ersten freien Zahl wieder an. Du könntest den BWM noch 112 mal ab- und anlernen, dann hast du diesen Zustand erreicht 😵
                              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @AlCalzone last edited by gelberlemmy
                                @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                Du wirst es mir nicht glauben, aber ich habe einen Log 😊
                                Also ich habe einmal geschaut, das Gerät ist nicht zurückgesetzt, Dort sind noch die geänderten Einstellungen von mir enthalten. Nein ich habe keinen Taster auf dem Stick.
                                Hmmm.. Schicke Dir einmal den Log. Das Gerät war früher Node 073.
                                Habe aber gesehen, hatte den Node 073 vor neu anlernen nicht gelöscht....👮‍♀️
                                Gruß André
                                • AlCalzone
                                  @gelberlemmy
                                  Um 7:21 (ich weiß nicht welcher Tag) hast du Ausgefallenes Gerät entfernen geklickt. Daraufhin wurde Node 73 aus dem Netzwerk entfernt (Logzeile 111210).
                                  07:21:21.919 DRIVER » [REQ] [RemoveFailedNode]
                                                          payload: 0x496b
                                  Node 121 scheint aber schon wesentlich länger Teil des Netzwerks zu sein (Logzeile 7288) - zumindest glaubt er das. Der Controller (Stick) kennt ihn nicht. Entweder ist das ein anderer, oder Node 73 ist eigentlich schon ewig 121 ohne dass du ihn je angelernt hast... 😮
                                  21:42:28.489 DRIVER « [Node 121] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                        └─[WakeUpCCWakeUpNotification]
                                  21:42:28.491 DRIVER     the node is unknown or not initialized yet, discarding...
                                  In Zeile 108249 hast du ihn dann eingelernt, wobei er die von ihm genutzte ID behalten hat:
                                  07:16:52.480 CNTRLR   finished adding node 121:
                                  Ich weiß zwar nicht, warum der überhaupt glaubt, Teil des Netzwerks zu sein, wenn der Stick ihn nicht kennt. Aber das erklärt zumindest den ID-Sprung.
                                  • Fred Freund
                                    Fred Freund last edited by
                                    ich haette eine Frage zu meinen Fibaro Motion Sensor Fibargroup FGMS001 , wenn ich die Konfiguration aendern will bekomme ich
                                    does not support the Command Class Configuration!
                                    Dh ich kann die LED nicht abdrehen oder dergleichen.
                                    Koennt Ihr bitte einen Tipp geben wo ich den Fehler suchen koennte.
                                    Vielen Dank
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Fred Freund last edited by AlCalzone
                                      @fred-freund Ist das Interview abgeschlossen? Ist der Node ready?
                                      Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Fred Freund
                                        Fred Freund @AlCalzone last edited by Fred Freund
                                        @alcalzone Hallo und Danke,
                                        manchmal steh bei ihnen not ready , aber sie funktionieren..Werte werden ausgegeben und
                                        network heal und cache geloescht, refresh node
                                        Also loeschen und NEU?
                                        • AlCalzone
                                          @fred-freund Das sind Batteriebetriebene Geräte. Die musst du erst einmal komplett interviewen lassen, bis sie vollständig nutzbar sind (ready: true). Dazu musst du sie entweder manuell aufwecken oder warten, bis sie das von alleine tun.
                                          Dass sie Werte senden, heißt nix. Sind sie nach der Aktion denn jetzt ready?
                                          • Fred Freund
                                            @alcalzone Danke
                                            hab nochmal healing devices gemacht und sie beide am einschlafen gehindert..finde zwar niergends device ready ..
                                            und die Konfiguraiton des Motion Sensors hat anscheinend auch geklappt.
                                            Danke fuer den Super Adapter! und die rasche Hilfe!
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            47094
