    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      Renegade 0 @Wal last edited by
      @wal
      Danke dir schonmal.
      aktuell ist der Baresip auf dem Server ganz simpel über shell installiert und ich bediene ihn auch noch über die shell.
      • Wal
        Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
        @renegade-0 ,
        ich kann grundsätzlich nicht mehr von einem Fritzfon die Sprechstelle anrufen. Ich muß mal testen woran das liegt.
        Ich nutze nur den Ruf von der Klingel, deshalb ist das mir noch nicht aufgefallen.
        edit: habe meinen Fehler gefunden, mein Sip-Server ist nicht fritz.box, da ich die Telefonie auf eine zweite FB weitergeleitet habe mußte ich diese IP als Server angeben.
        Dein Problem kann ich jetzt nachstellen, das ist aber ein Baresip-Problem nicht eins vom Adapter. Evtl. kannst du ein Issues auf der Baresip-Github-Seite erstellen.
          Moin,
          habe ein Problem mit baresip als service.
          Die baresip.service ist eingerichtet wie hier im thread. Allerdings habe ich das Problem, kein Ton. Wenn ich den service beende und über baresip -v starte, geht es.
          pi@TestPI:~$ sudo systemctl status baresip.service
          ● baresip.service - baresip
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset:
             Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 12min ago
           Main PID: 661 (baresip)
              Tasks: 1 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/baresip.service
                     └─661 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
          Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 2 audio codecs
          Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 1 audio filter
          Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video codecs
          Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video filters
          Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: baresip is ready.
          Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
          Feb 27 14:06:41 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
          Feb 27 14:07:23 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
          Feb 27 14:11:53 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
          Feb 27 14:12:26 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
          und das steht nach dem call drinnen
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 13min ago
          Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
          Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
          Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7082
          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: [3.0K blob data]
          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open auplay device 'default' (Connection refused)
          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_player failed (alsa.default): Unknown error -111
          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refused
          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
          Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: sip:**610@192.168.33.70: session closed: Unknown error -111
          Was läuft da falsch?
          • Wal
            @renegade-0 ,
            es sieht so aus als ob du mit dem baresip-alsa-modul arbeitest. Schau mal deine Baresipkonfig durch.
            In meinem log sehe ich nichts von alsa.
            call: update media
            stream: update 'audio'
            stream: audio: starting RTCP with remote 192.168.1.2:7079
            audio: Set audio decoder: G722 16000Hz 1ch
            audio: start
            audio: create recv buffer [20 - 160 ms] [640 - 5120 bytes]
            pulse: opening player (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.sound_out')
            pulse: playback started
            audio: player started with sample format S16LE
            audio: Set audio encoder: G722 16000Hz 1ch
            audio: start
            pulse: opening recorder (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.mic_in')
            pulse: recording started
            audio: source started with sample format S16LE
            audio tx pipeline:       pulse ---> G722
            audio rx pipeline:       pulse <--- G722
            stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.1.2:7078
            call: got SDP answer (211 bytes)
            call: update media
            call: stream start (active=1)
            audio: start
            • Knallochse
              Knallochse @Wal last edited by Knallochse
              @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
              ich werde demnächst auch meine Anlage auf das 2N IP Audio-Kit umstellen, das Set ist schon bestellt.
              Für das 2N IP Audiokit werde ich sehr wahrscheinlich auch einen Adapter in Angriff nehmen. Die API läuft über Http Post/Get.
              Gehe ich recht in der Annahme, dass mit dem Marktplatz-Angebot auch die Adapter-Entwicklung eingestellt wurde?
              • Wal
                Wal Developer @Knallochse last edited by
                @knallochse,
                ich hatte das Teil getestet und man kann das Kit direkt ansprechen und auch an die ioBroker-Api den Status senden lassen, deshalb ist ein Adapter völlig überflüssig. Da ich an meiner Sprechstelle für das Nextion-Display trotzdem noch ein RPI brauche und ich sonst keine Vorteile sehe, habe ich das Teil wieder abgegeben. Für einen der wenig basteln möchte, ist das Kit hervorragend geeignet.
                  Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
                  @wal
                  Ja ich hab mir meinen mal selbst aufgesetzt zum spielen und verstehen. Ich habe halt Alsa gelassen und nicht das pulseaudio nachinstalliert.
                  wenn ich über baresip -v manuell starte läuft es auch einwandfrei. Nur als Service nicht.
                  Warum hast du eigentlich das pulse nachinstalliert?
                  Da ich
                  • Buster-Lite
                  • Baresip-core
                  • Mosquitto
                  • mjpeg_streamer
                  • xserver und chromium
                  verwende, ist mein Aufbau ja sehr ähnlich. Habe halt xserver für die Anzeige der vis drauf aber ansonsten nutze ich ja eigentlich das gleiche wie du. Nur eben also statt pulseaudio oder?
                  edit: Bei deinem Image ist der mjpg_streamer aber nicht drauf? Wie hast du den implementiert?
                    koli.d @Wal last edited by
                    @wal
                    seit einiger Zeit benutze ich diesen Adapter und ich finde den einfach super. Ich habe aber leider ein kleines aber ziemlich nerviges Problem.
                    Wenn jemand klingelt und ich sehe denjenigen durch das Fenster, dann mache ich die Türen über eine Taste auf meinem Wand Tablet auf (VIS), statt über das Telefon.
                    Das Telefon Klingelt dann aber weiter bis der Timeout (bei mir ziemlich Lang) um ist. Gibt es eine Möglichkeit in solchem Fall den Anruf früher abzubrechen, also direkt mit dem Öffnen der Pforte/Statusänderung abzubrechen/zu Beenden?
                    Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      @renegade-0 ,
                      ich nutze das pulseaudio AEC.
                      Den MJPG-Server habe ich über Github installiert.
                      • Wal
                        Wal Developer @koli.d last edited by
                        @koli-d ,
                        muss ich mir mal anschauen, evtl. kann ich ein Objekt zum auflegen einfügen, ich weiß nur nicht ob das funzt da ja nicht abgehoben wird.
                        • Wal
                          @koli-d ,
                          installiere den Adapter mal über Github, es müsste ein neues Objekt "hangup" sichtbar sein.
                          Schreibe mal was rein und das Telefon müsste aufhören zu klingeln. Ich habe aber nichts getestet, sag einfach bescheid.
                          R K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @wal
                            Und warum das pulseaudio AEC und nicht standard Alsa?
                            Welchen MJPG nutzt du Liamjackson, rpi?
                            Also wenn du statt annehmen auf der Gegenseite ein hangup schickst, legt er auf.
                            • Wal
                              @renegade-0 ,
                              wüsste jetzt nicht das alsa AEC kann.
                              Ja,Liamjackson.
                                @wal
                                Moin,
                                habe die Änderung getestet. Funktioniert einwandfrei. Klasse. Vielen Dank für deinen super schnellen Support. Beide Daumen hoch.
                                Lieben Gruß
                                  @Wal
                                  Moin,
                                  Was ist eigentlich der Grund, dass du beim Client pulse und nicht alsa verwendest?
                                  • Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    habe ich doch oben geschrieben.
                                    Wüsste nicht das alsa AEC kann.
                                      @wal
                                      Ah ok, habe ich wohl überlesen. Dann muss ich mich wohl doch nochmal damit rumärgern, wie man pulseaudio in Lite installiert. Bei mir gibts nämlich seltsamste Aktionen, wenn ich von einem baresip auf einen anderen anrufe. Doppelter Anruf, incomming call kommt über die Boxen, aber dann kein Ton mehr beim Gespräch,... Baresip auf DECT geht aber einwandfrei.
                                        @wal
                                        Hast du vielleicht eine gute Anleitung, wie du pulseaudio installierst? Ich hab nur eine für Jessie und eine andere, aber bei keiner gibt es eine config.yml
                                        • Wal
                                          @renegade-0 ,
                                          die config.yml ist für die In/Out auf MQTT. Die Config für pulseaudio wie auf Seite 1 beschrieben system.pa.
                                          Das Problem bei dir wird der XServer sein, der kapert den Audioserver. Bei den meisten Oberflächen ist pulseaudio schon dabei, siehe hier.
                                          edit: ich kann dir auch sagen, das ich Tage damit verbracht habe pulseaudio und AEC zum laufen zu bringen. 😉
                                            @wal
                                            Ach ja stimmt. die war das ja mit diesen ellenlangen input und output Texten. 🙂
                                            Lustigerweise das Gerät mit dem XServer läuft. Die andere Seite ist das Problem. Da sollte pivccu3(Image) mit iobroker drauf sein. Aktuell setze ich einen blanken Buster Lite auf nur mit pulse und baresip. Und von dem aus werde ich dann weiter bauen.
                                            Ja pulse ist echt eine Mistmatz, wie man hier im sonnigen Süden zu sagen pflegt. Und einfach keine vernünftige Anleitung zu finden. Deine war noch die beste, aber halt leider nur Konfiguration. Irgendwie wollen die immer mpd oder sonst was mit installieren.
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            123095
